Треснули буронабивные сваи
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем blicher, 19.02.17.
  1. blicher
    blicher
    blicher
    Уважаемые форумчане! Помогите с решением проблемы: лопнули буронабивные сваи. Дом 6х8,каркас,12 буронабивных свай. В 200х сотую асбестоцементную трубу залит раствор с мелким щебнем и 3 арматуры на 12, 180 см-заглубление, 50см-сверху.Сваи заливали в начале сентября. Каркас собрали в конце ноября. И вот, сейчас, в начале февраля, заметил трещины на сваях.
    Если кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите -.что делать?
    *Фото прилагаются.
    Лучшие ответы
    demetrodon
    Хоть @al185, вроде и не сомневается в причине, но говорит- ПРОВЕРЬТЕ!
    1. В наличии деформаций основания не сомневаюсь отнюдь не я один, за исключением фантазеров насчет попавшей в трубы и застрявшей там до зимы волшебным образом воды.
    2. У деформаций могут быть только две причины: осадки и морозное пучение, если отбросить сейсмику, пучение набухающих и просадочность основания. Иного в природе не существует.
    3. Причину деформаций можно установить достоверно хоть щас, включив лазер: превышение внутренних свай над периметром однозначно укажет на морозное пучение. При осадках картина ровно наоборот.
    За ТС далее беспокоиться нахожу бессмысленным: до сих не заглянул ни разу в ликбез, ни даже "как правильно задать вопрос" и прилип к стулу в ожидании неких волшебных советов, причем единственный критерий "правильности" - совет должен понравиться... А в строительстве как правило адекватно отнюдь не то, что нравится обывателю...
    Посему судьба ТС мне уже известна
    al185
    бессмысленно-бесконечное ежегодное закапывание денег... о чем собсно свидетельствует Ремонт и реконструкция фундамента
    Тем более с прошлого века наблюдаю такого соседа в СНТ - за 20 лет "выравнивания" брусового дома цоколь вырос с 0,5м до 1,5м... и это еще не конец: впереди очередная весна и очередное "выравнивание"... А грамотное решение было дадено 15 лет назад... сколько цемента, щебня и прочего "утекло" бессмысленно, мне неведомо...
  2. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Скорее всего это лопнула асбестовая труба врят ли пошло разрушение самой сваи. Скорее всего труба намокла-впитала влагу и на морозе лопнула. Можно попробовать отколоть кусочек возле трещины и посмотреть тело сваи. Потом замазать чем нить типа плиточного клея.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Круто...:(:flag:
  4. blicher
    blicher
    blicher
    При ближайшем рассмотрении видно, что свая на первой картинке лопнула не только по трубе, но и внутри
  5. al185
    al185
    al185
    Скорее всего деформации морозного пучения. С каждой зимовкой накапливаются... вплоть до рассыпания свай...
    Точно определите в мае/июне - нивелиром увидите явную разницу горизонтов южной и северной сторон...
    Обследование, оценка характеристик основания, грамотный проект реконструкции по принципам #17...
  6. blicher
    blicher
    blicher
    Спасибо за ответ. Но хотелось бы узнать как теперь исправлять?
  7. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Не думаю что это морозное пучение..В любом случае подождите до весны-если разница в горизонте будет существенна то это пучение. Боротся на этом этапе довольно просто-обследовать состояние свай-если разрушение не затронуло тело сваи, что все таки врят-ли то обкапать на 1-1.3 метра в глубину и обсыпать песком/щебнем с трамбовкой. Или замена свай.
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я думаю, что залитая смесь в трубу не успела высохнуть до морозов и вода, оставшаяся в смеси раствора раздавила его и трубу.
  9. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    [QUOTEтаani, post: 18209531, member: 379556"]Я думаю, что залитая смесь в трубу не успела высохнуть до морозов и вода, оставшаяся в смеси раствора раздавила его и трубу.[/QUOTE]
    Мож и так, но врят ли. Первоочередные мероприятия это оценка состояния свай. Заделка трещин-усиление поврежденной части сваи и мероприятия по предотвращению пучения которые заключаются в замене пучнистого грунта вокруг свай (если по другому нельзя (высокий УГВ) либо устройство дренажа и водоотведения от дома (нет воды-нечему замерзать и пучтися). Остается выбрать что делать и будет все ОК.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Начало сентября в МО это еще лето.
  11. al185
    al185
    al185
    Ликбез по бетоноведению в моем дневнике. Почитайте и больше не выдумывайте...
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Каждый человек имеет право высказаться на этом форуме, разве нет? Я высказал свою точку зрения, вы свою. Не вижу здесь криминала.
  13. al185
    al185
    al185
    Глина имеет непучинистые свойства при УГВ ниже уровня промерзания >3м... Подобный "дренаж" ТС не грозит...
    Ликбез по пучению в ленточном ФАКе 2й пост...
    ТС еще раз напоминаю
    Беспорядочные "советы" влекут лишь бессмысленно-бесконечное ежегодное закапывание денег... о чем собсно свидетельствует Ремонт и реконструкция фундамента
  14. al185
    al185
    al185
    Криминала нет. Безграмотность есть, и я указал путь к ее ликвидации (Самомесные бетоны)... уговаривать никого не намерен...
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Согласен, что мы видим на фото? Видим трещину вдоль трубы, уходящей в грунт. На мой взгляд, чтобы так лопнула и раскрылась труба её должно было расширить что-то изнутри?
    Тут пишут морозное пучение, а как оно повлияло на образование трещины, какие силы непонятно.
    Сентябрь хоть и лето, но мы не знаем, может вода была заперта в трубе, снизу глина, сверху гидроизоляция, раствор будет долго сохнуть через стенки трубы. Асбестовые трубы не пропускают воду.
