1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
УШП под 200т + Смотровая яма. Челябинск
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Shledevits, 19.02.17.
  1. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    @Shledevits, 500м покупал, уложил примерно 450м на 7 контуров. Расстояния рассчитывал по валтековской программе, получилось от 15 до 25см.
  2. Shledevits
    Shledevits
    Shledevits
    @Ruslan174, я просто начал топить сейчас, у меня где то 500м на 9 контуров (10*11). Получается где то плотность укладки 5метров на квадрат (учитывая отсутствие трубы под стенами). Пол конечно теплый, проблем нет, но прогревается с натягом - подача 45-47, обратка 35-37, а пол от 29 до 31, натужно так, трехходовой на максимуме, выше не поднять.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пусть прогреется несколько дней.
    Потом цифры должны быть другие.
    У меня сейчас получается туда 32...
    обратка 28. Пол в большом помещении 26 (плитка)
    и в моей комнате 25,4...ламинат.
  4. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Пол не прогрелся, стены не просохли-сейчас эти температуры не показательны. А по поводу меня, у меня планируется каркасник, поэтому шаг ТП такой получился.
  5. Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Всем привет! отличная тема собираюсь в мысах из сипа ставить 260кв
    тоже вот начал изучать и понял что в челябинске нет фирм профессиональных тоже все сам буду
    вопрос угв рядом участок со склоном вверху метра 1.5 внизу почти вода еще ниже там пруд возможнор ли положить ушп?
    сколько примерно выйдет в цене плита на такой фундамент?
  6. Shledevits
    Shledevits
    Shledevits
    Для меня комфорт - 24 градуса, мне кажется пол в 26 не сможет прогреть до такой температуры воздух в помещении. В любом случае, у меня сейчас отопления на втором этаже нет вообще, пол первого этажа греет и второй, по этому приходится кочегарить. На первом 22-23, на втором 17-18 градусов. А на втором этаже у вас тоже ТП? (если конечно второй этаж есть)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И второй этаж есть...и ТП там есть...
    Правда он не в бетонной стяжке...а просто под ламинатом
    но с алюминиевыми пластинами.
