Как проще всего выровнять пол при перепадах в 1 см
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Oleg565, 19.02.17.
  1. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Плиты перекрытия пустотные, первый этаж. Надо уложить пенополистирол 5 см. Потом водяной теплый пол. Вся площадь в целом ровная, но с перепадами 1 см - экструзия будет играть и т. д.
    Какой способ самый простой, дешевый и жизнеспособный?
    Заранее спасибо.
  2. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    На мой взгляд, наливной на цементной основе
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Швы между плитами зачеканиваем раствором.
    2. Выравниваем уровень пола песком.
    3. Укладываем пенополистирол, пропенивая все стыки,
    4. Укладываем сетку кладочную и монтируем к ней трубы ТП.
    5. Заливаем все наливным полом. Под облицовку плиткой лучше цементный, под ламинат или линолеум можно гипсовый.
  4. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Песок трамбовать? Как? Чем? Видел видео где его перемешивают с цементом, чуть мочат и притирают такую полусухую стяжку сразу эппс и тут же его оставляют. Как вам?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Песок не трамбуют. Это не фундаментная подушка. Да и слой обычно не более 3-5 см.
    Просто разравнивают правилом.
    Да, тоже встречал вариант применения с добавкой цемента, по аналогии с тротуарной плиткой.
    Сам не пробовал такой вариант, поэтому сочинять не буду.
  6. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Спс
    спсибо!
  7. Николай-Киров
    Николай-Киров
    Николай-Киров
    Есть еще один вариант. Например вы побоялись выравнивать песком. Тогда грунтуем пол, и после высыхания грунта устанавливаем самый тонкий штукатурный маячок. Правилом ведем по ровной плоскости плит. И например в одном месте у нас яма. Туда и укладываем маячок. далее разводим ЦПС, но чуть жиже, чем обычно. Протягиваем между ровной плитой и маяком. Все- у нас теперь плоскость.
  8. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Сделал выравнивание пола песком. Сверху экструзия 5см. 4-5 грибка (углы и центр). Местами все равно экструзия гуляет, ощущаются пустоты под экструзией. Сверху будет стяжка 7-8см. Непонятно мне - это допустимо или нет? Чем черевато и что делать.
    Всем заранее спасибо.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если экструзия гуляет, значить есть пустоты под ней. Выходит, либо не до ровняли, либо, скорее всего, когда грибы забивали. песок перераспределился.
    Вообще, применение грибов на горизонтальной поверхности идея не очень. На вертикали они страхуют от отрыва при ЧП. А на полу все придавит стяжка.
    Оставлять большие пустоты не желательно. Вдруг на это место придется стойка мебели или еще что с концентрированной нагрузкой, тогда получить трещину можно. Если нет, то пронесет. Стяжка 7-8 см с армировкой перекроет.
