Солевой бак
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mpnnic, 19.02.17.
  1. mpnnic
    mpnnic
    mpnnic
    Солевой бак
    Доброго всем времени суток!
    уважаемые специалисты, не подскажите есть ли у кого инструкция по настройке поплавка солевого бака?
    или не можете в кратце пояснить как его настроить...
    заранее благодарен.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Выбрать положение поплавка таким образом, чтобы поплавок находился на 10-12 см выше уровня раствора в баке.
  3. mpnnic
    mpnnic
    mpnnic
    спасибо за ответ.
    не совсем понимаю - для поплавка есть два ограничителя верхний и нижний.
    у меня при наполнении поплавок не доходит до верхнего а клапан в солевом баке закрывается.
    на 10-12 см от минимального уровня ?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Так понятнее будет:
  5. mpnnic
    mpnnic
    mpnnic
    спасибо
    буду пробовать.
