Шпатлевка по коробу сэндвич дымохода
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Slavians, 19.02.17.
  1. Slavians
    Slavians
    Slavians
    Ростов-на-Дону
    Доброго всем! Подскажите по теме финишной отделке камина. Короб выполнен из кирпича, и оштукатурен ЦПС с чуть добавлением глины.
    Собственно вопросов 2:
    1) Чем всё это дело прогрунтовать? Склоняюсь к след. варианту - пропыслесосить, смести песчаную крошку (см.фото) и грунтовать Бетон-Контактом. Изготовитель грунта - хз какой, в продаже есть подороже, есть подешевле.
    2) Чем и сколько слоёв шпатлевать? Тут варианта рассматриваю два от Кнауф - или Фуген, или СатенГипс.
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Я бы сделал так- обычной акриловой грунтовкой (церезит с 17, ек g 100),фуген подойдет. но с стеклопластиковой сеткой, на случай, если штукатурка от нагрева отойдет от кирпича...
  3. Slavians
    Slavians
    Slavians
    Ростов-на-Дону
    Ну, а акрил или латекс в составе грунтовки не будут вонять от нагрева? И от сетки хотелось бы отказаться - например, в конструкциях ГКЛ она наоборот, усугубляет трещины.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Slavians, возможно прежде нужно будет снять полностью старую штукатурку, отчистить и огрунтовать поверхность.
    А уже потом делать оштукатуривание в два-три приёма с применением между слоями армирующей сетки.
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Акрил не будет, латекс-не уверен,
    не так немножко. от трещин на швах на ГКЛ не спасает, а армирующий слой создает. Вам он нужен, потому что разница коэффициентов теплового расширения кирпича и цпс могут привести к трещинам и отслоению штук-ки
  6. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Ну или с фиброй
  7. Slavians
    Slavians
    Slavians
    Ростов-на-Дону
    Хочу внести одно уточнение- камин в таком виде уже года 1.5 как стоит и был протоплен раз 80. В штукатурке цементной даже трещинки нет, не то чтобы отойти. Зачем её сдирать? Или это к тому, что не будет держаться гипсовая шпатлевка на цементной? Насчёт сетки тоже по прежнему- не убедили.
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    отшпаклюйте, покрасьте и наверняка найдёте.печи и проч подобное всегда штукатурят с армировкой. составом, приближенным к кладочной смеси и кирпича. раньше марлю в качестве армирования использовали)
  9. Slavians
    Slavians
    Slavians
    Ростов-на-Дону
    Ystal, сетку целиком закладывать на все 3 плоскости? У меня классическая трапеция (вид сверху) по форме. Я просто боюсь, что если резать на три куска, то будут трещины в углах.
    Пс. Забыл указать, что назначение камина декоративное. В доме газовое отопление. Топка не мощная, 60 см шириной, Ferlux c17 вроде, чугун.
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    я про кирпичный камин...в вашем случае нагрев стенок небольшой, можете и без армировки
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А лучше и сетку применить и состав штукатурный с армирующим волокном.
    Я лет 7-8 назад это описывал.
    Еще и мешковину использовали...
