Треснул грунт в цоколе
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем sk531, 19.02.17.
  1. sk531
    sk531
    sk531
    Здравствуйте!
    Этим летом по всей высоте отстоявшегося год фундамента (высота-1.2м) вырыт котлован под цоколь (6х6 м). Летом же поставлена коробка в 2 этажа из газоблока, с крышей. Остальные работы отложил до весны.
    Сегодня заметил, что под нагрузкой дома треснул грунт в цоколе. Трещина шириной 2 см идёт по всей длине (выглядит, как оломленное пополам печенье).
    Может ли это повлечь трещину в доме или это обычные усадочные процессы?
  2. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    Здравствуйте,
    Это зависит от того, с чем связано появление трещины. Если это неравномерное уплотнение грунта (вследствие неоднородности состава) - это одно, если пучение грунта - другое, проявление глубинной тектоники - третье. У меня дом аналогичной конструкции давал усадку года 3.
    Где конкретно находится дом?
  3. sk531
    sk531
    sk531
    Территориально-г.Ижевск. Сейсмичность отсутствует. Грунты хорошие - тяж. суглинок. Грунтовые воды-глубоко.
    Что интересно: такая же 1- 2-ухсантиметровая по ширине трещина идёт ПО ВСЕМУ ВНУТРЕННЕМУ ПЕРИМЕТРУ фундамента, просунув в которую пальцы, я могу потрогать снизу дно фундамента. Просматриваемая глубина трещины- 20-25 см (тыкал проволокой).
    Я бы подумал, что как-то сказывается влияние неравномерного веса дома: при его весе в 100 тн. одна сторона тяжелее на 5 тн. (см.фото). Но тогда, предположив, что дом дал крен, грунт хотя бы с одной стороны оказался бы прижат к фундаменту.
  4. sk531
    sk531
    sk531
    Есть подозрение, что это морозное пучение грунта. Вот почему я так думаю:
    максимальная глубина промерзания у нас- 1.8 м., обычно около 1 м. Котлован цоколя глубиной 1 м. на зиму не был утеплён, и мы получили промерзание грунта (а это влагоёмкий суглинок), который все эти годы не знал морозов. Конечно в будущем, когда над цоколем будут отапливаемые этажи промерзания не будет, но что делать сейчас? Очень переживаю за фундамент.
  5. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    У меня сейчас похожая ситуация даже при гораздо меньшей нагрузке с другим типом фундамента - в феврале в земле под построенным летом срубом из бруса на круглых ж/б сваях образовалась трещина длиной около 2 метров и шириной 0,5 - 0,7 см. (глубину не измерял - визуально около 15 см.) Т. к трещина даже близко не примыкает ни к одной из свай, особой проблемы для дома в этом не вижу. Вам, как и мне к сожалению остаётся только ждать и надеяться на лучшее - грунт уже промёрз и трещина образовалась, ну не монтировать же эл. подогрев по грунту...
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это не совсем пучение, это похоже на морозобойное растрескивание. Главное, чтобы в трещины не попал снег или вода.
  7. sk531
    sk531
    sk531
    Если это морозобой, то что делать с фундаментом: нужно ли его укреплять пока стоят морозы и как? У нас регион без вечной мерзлоты. Активное таяние начнётся в апреле.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Сначала выявить причину морозобоя желательно - ее и устранять... и не говорите что причина его - мороз. ;)
    Хотя и по этому пути идти можно, но тогда понять нужно как правильно утеплять - нужен конструктив.
  9. sk531
    sk531
    sk531
    Не совсем мороз, сколько его неравномерное воздействие на грунт: снутри фунжамента (под заглубленным на 1м и не утепленным котлованом цоколя, а также под подошвой фундамента) грунт промёрз основательно, а снаружи фундамента (под снегом)-нет.
  10. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    А разве на дом пучение действует если он еще не заселен и не отапливается?
  11. sk531
    sk531
    sk531
    Конечно. В моём случае замёрз влагонасыщенный грунт, который до этой зимы не знал минусовых температур, т. к. все предыдущие годы над ним был ещё метр грунта и метр снегового покрова.
    Если бы дом отапливался, то под ним грунт не замерзал бы вообще.
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Морозобойные трещины возникаю при резком и сильном промораживании. В будущем, когда дом будет жилым, такого не повторится. Сейчас главное, чтобы вода не попала в трещину.
  13. sk531
    sk531
    sk531
    Коробка под крышей, поэтому вода не должна попасть.
    До периода таяния решил насыпать в цоколь слой песка, сантиметров 15. Он всё равно там нужен будет (планируется бетонный пол), а так хоть немного укрепит грунт.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если есть что пучить - отчего не действовать?
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :hndshk:
    А в виде УГВ?
    Под снегом то водичка движется?.. нужно понимать УГВ и рельеф можно оценить на предмет уклонов в сторону дома.
    Если Вы воды "наловили" до накрытия дома крышей это одно дело, но могут быть и варианты - выше подсказал.
