Пора чистить ?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий7537, 18.02.17.
  1. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Пора чистить ?
    Доброго времени форумчане. В эксплуатации имеется котел navien GA 15 напольник. Нормальный цикл для этого котла составляет (при установке по температуре помещения) нагрев до 80 градусов, затем работа насоса, пока вода не понизиться до 65 градусов, и снова розжиг горелки. По прошествии четырёх лет стал проявляться неприятный момент, а именно: при нагреве до 80 горелка выключаеться но несмотря на включившийся насос температура продолжает подрастать до 81-82 градусов. Соответственно, при понижение температуры теплоносителя до 65 градусов включается горелка и вытяжной вентилятор, но температура продолжает падать до 61-59 град. и только потом начинает расти. Что посоветуете- промывать теплообменник изнутри или чистить снаружи от нагара (как делают тут )
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вскрыть и посмотреть.
    Не глядя вам ни кто не скажет.
  3. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    А как вскрыть и посмотреть теплообменник изнутри ?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ваши вопросы говорят о том, что Вам лучше не лезть... Свяжитесь с @dxpoha
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Изнутри? Ни как. Только болгаркой.
  6. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Ясно, значит попробую почистить как на видео, а уж если не поможет-тогда к специалистам по промывке. Спасибо всем за ответы.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Витя, ты хоть смайлик ставь, а то твой юмор не оценят...:)]
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У меня аватарка - смайлик!
