Проверьте и нашу бытовку. Много вопросов с картинками
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем olegtambov, 18.02.17.
  1. olegtambov
    olegtambov
    olegtambov
    Доброго всем времени суток. По весне наступает наш черед возводить бытовку на участке. Читали форум, много думали, много рисовали. Выкладываем свои соображения и очень ждем подсказок и замечаний форумчан.
    Место стройки – Тамбов. Пожелания простые – летом оставаться ночевать на стройке, но есть вероятность что придется жить там круглогодично, ну и место для хранения инструмента тоже нужно
    Бюджет конечно – экономный, остановились на деревянном каркасе обшитом 9-мм плитами OSB. Весь каркас планируется собирать из досок 150*50 мм. Утеплитель – минвата 15 см (в стенах, в полу и в крыше). Изнутри утеплитель на стенах и крыше закрыт ДВП. Габариты по наружке 4,6 на 5,8 метров. Размеры выбирали исходя из ширины плиты OSB – чтобы обшивать целиковыми плитами.
    Итак – начнем. Первым делом выкладываем блоки и на них плашмя ложим доску 150*50. Плашмя – потому что на эти доски будут ложиться лаги пола. Подготовку грунта под блоками пока опустим, на данный момент интересует технология возведения времянки.
    Вопрос 1 : Как часто укладывать блочки ? У нас получается не более 1,5 метра между соседними – пойдет расстояние ? не много ?
    Далее – выкладываем ростверк (правильно назвал ?) и лаги пола. Всё из доски 150*50 мм.
    Вопрос 2 : Расстояние между лагами сделали около 60 см. Накрывать полы планируем доской 22 мм. При таком шаге лаг – не тонкая доска ? Черновой пол будем укладывать не сразу – потому лаги пустили и вдоль стен.
    Приступаем к стенам. Собираем длинные стены. светлые вертикальные доски идут по середине OSB, темные – на стыке OSB.
    Далее ставим короткие стены. По периметру сверху ложим доску чтобы стены скрепились между собой
    На этом этапе накопились следующие вопросы
    Вопрос 3 : Проем окна у нас из двух горизонтальных перекладин. Нужны ли под них вертикальные подпорки (и под окном и над окном) ?
    Вопрос 4 : Дверные проемы у нас также состоят из стоек каркаса – может стоит их усилить дополнительными стойками ?
    Итак – коробка у нас готова. Вот вид на основные стойки (т.е. те что стоят на стыках OSB).И вид с дополнительными стойками (те что стоят между основными, т. е. посередине листов OSB)
    Вопрос 5 : Как видно – в «кладовке» дополнительных стоек не предусмотрено (ее и утеплять не будем). Допустимо без них ? Или все таки добавить ?
    Вопрос 6 : Ну и остается поставить стропила и накрыть крышу. Стропила ставим на каждую основную стойку – тогда расстояние между стропилами получается до 1,2 метра – не мало ? И сама конструкция стропил – достаточно правильная ? Выбрали такую исходя из того что пролет большой – потому и решили собрать из двух досок скрепленных между собой металлическими перфорированными накладками.
    Вроде все. Очень будем признательны за, желательно обоснованные, замечания и подсказки.
    Особенно будем рады услышать на чем мы можем сэкономить без ущерба надежности строения. Может стоек много лишних ? Может на стропила можно не 150*50 доску а 150*40.
    Файл SketchUp прилагаем.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Нормально
    Для такого шага блоков нормально. А вот сам ростверк я бы собрал по классической схеме "Платформы", ну или подвесил лаги на металлических "карманах". От вибрации могут в такой конструкции дать слабину через несколько лет.
    Нужны по одной и сверху и снизу, а сверху ещё и хидер нужен. Так же как и над дверью.
    Лучше сразу добавить, потом соберетесь расшириться и утеплиться, уже будет сложно добавлять.
    Великовато расстояние, но если постелите на контробрешетку не 25мм доску а 30мм, то пойдет.
  3. olegtambov
    olegtambov
    olegtambov
    @Cosolapyj, спасибо за оперативные ответы !
    Хидеры и вертикальные подпорки добавил. Я правильно понял - их роль - распирать вертикальные стойки т. к. в дверном проеме нет OSB (где есть OSB - лист удерживает-распирает стойки сам) а в оконном проеме OSB по минимуму - поэтому ставим хидеры ?
    Классическая платформа - это та что застилается черновым полом до возведения стен ?
    В ней нас смутили как раз те самые металлические "карманы" для лаг. В нашем случае лаги лежат на доске, а там придется вешать лаги на гвозди. Не покидает ощущение что на гвоздях хлипко :( Да и много "карманов" покупать придется - 48 штук по нашему рисунку. Даже по 50 рублей если найти - это 2400. В общем внутренняя жаба сказала нет :)
    А вот - конструкция стропил ? Если во всем остальном я был более-менее по форуму начитан и насмотрен, то стропила рисовал по интуиции - на весь пролет (пускай с опорой на среднюю стену) одной доски на ребро слабовато (калькулятор прогиба деревянных балок так сказал), потому нарисованно две доски. Нижняя, горизонтальная, стягивает стены на которых лежит, а верхняя - задает уклон крыше. Собирать и скреплять доски в стропила планируется именно так как и на рисунке - вертикальными досками. Диагональные тут не нужны ?
    Уклон крыши получается 10 градусов. Кровля крыши скорее всего будет профлист. Для профлиста такой уклон пойдет ?
    По полам - черновой пол - доска 22 мм (разберем палеты-поддоны) и поверх ДВП. Плясать даже на новоселье не планируем - не тонкая доска ?
    Простите форумчане за, может быть, излишнюю колготу, но мы - первый раз :)
  4. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    В вашем случае - не нужны. Оконный проем укладывается в шаг стоек - раз. Стена ненесущая (несущие стены поперек стропил, ненесущие - повдоль) - два. Под горизонтальные перекладины подпорки вообще ничего не дадут - три.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Нет не правильно, их роль препятствовать заклинивания двери и окон при вертикальных нагрузках. В проёмах, над окнами и дверьми, OSB так же колотим. Причем край листа идет не по краю проема, а заходит минимум на треть в проём. И стыкуется на стойке над проёмом. Выпил OSB при этом получается "Г" образный.
    Классическая платформа, это когда на столбы стелим ростверк и лишь на полноценный ростверк укладываем лаги пола. Получается вполне монолитно. У вас же доска плашмя, на которую ложатся лаги. Доска плашмя - ни о чем. В классической платформе карманы не нужны.
    Стропила можно сделать в вашем случае хоть из 100х40 или 100х25. Но сделать кровельной фермой.
    Вместо МЗП использовать накладки из обрезков OSB или фанеры.
  6. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Лаги пола не кладут на "доску плошмя" - их кладут только и исключительно на доску или брус ребром - обвязку брусьев. Ошибка катастрофическая
    Да
    Нет, металлические карманы в ней необязательны. Ставите доски на ростверк/обвязку и закрываете торцы еще одной доской. Ноль металлических подвесов
    Если пол хочется ниже - прибиваете по низу обвязки брусок 60см и опираете лаги на них. Подробнее есть в СНИП по каркасным домам
    Сейчас у вас с какой-то целью поверх блочной доски плошмя идет дощатая какбы-обвязка, но пол на нее не опирается и ее цель непонятна. Надо лаги пола не врезать в эту обвязку а
    - или класть на эту обвязку
    - или опирать на обвязку посредством бруска (дешевле) или опоры бруса ("карманы") - дороже
    Сейчас у вас пол - кандидат на провалиться
    Смотрите спецификацию на профлист. В зависимости от высоты профиля может быть минимальный уклон 15 градусов
    Нарисованное красным - это не хидеры. Сотрите скорее, пока никто не увидел :)
    Хидер это доска НАД оконным проемом на ребро с упором в вертикальную доску. Либо врезать, либо подставлять укороченную стойку в зависимости от нагрузку.
    В вашем случае для окна без надобности совсем
    Поищите готовых примеров на форуме
    Тонко. 35см рекомендуется для 60см лаг. 30-40см шаг лаг под такую доску
    Диагональной доской выступает сам скат кровли
    Вместо двойной доски поставили бы по доске через 60см - больше проку будет. Только "холодную" стену предварительно приведите в порядок (см. ниже)
    Можете, если боитесь, что стена будет трястись, когда дверью хлопнете
    Технически - недопустимо. Максимальный шаг стоек - 60см
    Вам бы примеров посмотреть на готовых домах или самоучитель полистать...
  7. olegtambov
    olegtambov
    olegtambov
    Я вчера пировал - ай какой я молодец - как бы дом нарисовал. А сегодня придется репу чесать ...
    Давайте разбираться.
    Блочная доска - та что лежит на блоках ? На ней у нас не плашмя а на ребре и обвязка по периметру и лаги пола тоже на ней стоят на ребре ? В чем ошибка ? Доска на ребре имеет же большую жесткость чем доска плашмя ? В моем варианте плашмя лежит только та доска что на блоках - она мне нужна для того чтобы лаги положить на нее.
    Именно пониже пол и хотелось сделать - потому и подсмотрел тут на форуме такое устройство ростверка и крепления лаг какое нарисовал.
    В написанном вами не пойму - брусок прибит на гвоздях и на него опираются лаги ? Гвозди со временем не вырвет ? В варианте у меня - лаги давят на доску, доска давит на блочки - тут не надежнее ?
    А вот с хидерами понял - понял как они выглядят ! Видел такое, но кажется смысл их еще не понял. Подскажите ? (не здесь, так в будущем вдруг пригодится знать о них)
    PS книгу "дом платформа" даже распечатал, читал. Ларри Хона смотрел, форум перечитал, готовые проекты тоже смотрел - но от того в голове и каша наверное - потому за помощью форумчан и обратился. :hndshk:
  8. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Именно она должна быть на ребре. Какой смысл ставить лаги на ребро, если они опираются на доску плошмя? Никакого
    Брусок прибит на гвоздях к доске на ребро. Прибьете по СНИПу - поди не вырвет
    Ну а сомневаетесь - тогда болтом с гайкой продублировать
    На металлическую опору брусу точно так же эксцентрично сила действует - не вырвет? :)
    У вас лаги давят на доску. Доска в принципе никуда не давит, под опорой лага блока нет, доска тупо прогибается и ломается посередине, лаг проваливается вниз. Оно вам надо?
    Смысл предельно прост - доска на ребре (двойная доска в большинстве случаев) принимает нагрузку от разрезанных проемом стоек и передает их на свои края, где опирается на укороченные стойки (а самом частом случае). Только у вас проем ни одной стойки не разрезал - поэтому хидер заведомо не нужен.
  9. olegtambov
    olegtambov
    olegtambov
    Ага !
    Вот из снипа
    @GrauRu, такое крепление имели ввиду ?
    Про свое крепление понял. По сути лаги опираются на доску которая лежит плашмя - она и прогибается (в отличии как если бы доска не плашмя а на ребре стояла) - правильно ?
    Я надеялся на что - на то что доска плашмя и три доски ростверка на ребре образуют единую конструкцию и прогиба от давления пола не будет. - не пойдет так ?
    Тогда - смотрим мой рисунок
    На рисунке видно что некоторые лаги лежат поверх блоков - у них все ок - лага опирается на доску а та в этом месте на блок. Получается - если мы блоки поставим под каждую лагу - все ок ?
    А если ничего не менять ? - в некоторых местах, на пролете в 1,5 метра (между ближайшими блоками) на доску опирается сразу две лаги - для такого пролета это будет критическая нагрузка ?
    Только прошу учесть - я не отстаиваю свои нарисованные планы (проектом пока язык не поворачивается назвать) - я хочу вникнуть в суть и понять почему все именно так а не эдак ;)
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @olegtambov,
    не увидел нижней обвязки стен:faq:.Как планируете собирать?
    Среднюю стену можно сделать вкладной, иначе непонятно, как её подымать.
    Обшивка ОСП на оконном проеме не должна стыковаться, идет целый лист с вырезом под проём.
    По ростверку и перекрытию. Считаю, что надо делать нормальный ростверк и на него ставить перекрытие.
    Ваш ростверк и перекрытие могут выглядеть примерно так
    Где-то здесь должна быть ПИ, причем в вашем случае с маниакально-тщательной проклейкой швов и стыков. Между ПИ и внутренней отделкой важно предусмотреть воздушный зазор.
  11. olegtambov
    olegtambov
    olegtambov
    Как ставят стены видел у Ларри Хона, но, тем не менее, планирую собирать стены по одному листу OSB.
    Т. е. лежа прибиваем три вертикальные стойки на лист OSB - ставим его. На второй лист прибиваем две стойки, третья - общая с предыдущим листом - ставим и т. д.
    Нижней обвязки стен нет - лист OSB накрывает часть ростверка (а может и весь - с высотой потолков пока не определились).
    Про наш ростверк пока думаем. У нас он стоять будет не на блочках как нарисованно а на покрышках, если решим наш ростверк не перерисовывать то поставим покрышку под каждый стык лаги с ростверком.
    Покрышки планируем засыпать строительным мусором - достаточно будет этого ? Или лучше еще и залить в них раствор ? Или все таки покрышки зло и остановиться на блочках ?
    А что особенного в нашем случае ?
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А зачем? Что заставляет вас создавать себе трудности, а потом героически их преодолевать. Ведь гораздо проще и удобнее собрать стену лёжа,выровнять,обшить и затем поднять и закрепить?
    Пароограничитель в виде ОСП снаружи.
  13. olegtambov
    olegtambov
    olegtambov
    @barbar1, Про ПИ замечание понял - почитаю, постараюсь вникнуть.
    А про "создавать себе трудности" - с одной стороны нижнюю обвязку убрал дабы съэкономить бюджет, а потом подумал что заодно и стена к ростверку будет лучше крепиться ... ошибаюсь ?
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    "Это хуже преступления: это ошибка.":aga:
    Вы пытаетесь сделать вот так
  15. olegtambov
    olegtambov
    olegtambov
    Ушел штудировать СНИП ... А пока подскажите - утеплитель пола - на что его ложить ?
