Ошибка 6а при работе от ИБП
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем MRZclub, 18.02.17.
  1. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Проблему помог решить совет техподдержки Powerman развернуть вилку в розетке: они сказали там сквозной нуль...
    Ларчик просто открывался (с)
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Не, ну это то все сразу делают, а не морочат голову братьям по разуму ;)
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что, разве данный котёл
    фазозависимый?
    Правда нашёл тут заметочку от пользователя. Не знаю правда или нет.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22055727/
    Читал первую часть темы ждал мастера с горгаза. Буквально вчера читал в теме что котел фазонезависимый, сегодня пришел товарищ на пуск котла оказалось что котел фазозависимый). Он вилку другой стороной вставил (я даже пробовать не стал когда прочитал в теме что фазонезависимый причем несколько спецов это утверждали) и о чудо кнопки на котле заработали. В общем пуск газа произвели котел работает батарея греет (в настройки он не лазил, газовые форсунки, как положено в инструкции не регулировал тут нужно спеца все таки вызвать будет думаю).
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Да у меня почему-то была уверенность, что я разворачивал вилку, когда первый раз 6a выпала и не помогло. Сейчас уже в этом не уверен - возможно, что просто подумал это сделать.
    Единственное, что меня теперь смущает - если вдруг произойдет обрыв на линии (ураганом столбы повалит, например) означает ли это, что в розетке исчезнет нуль и котёл снова не сможет стартовать от ИБП?
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Если в доме есть повторное заземление, то ничего не случится. Если линия на нормальных столбах с СИП, тоже все Ок будет. А вот если столбы хреновенькие, а провода голые и с землей засада или ТТ в доме, вот тогда при обрыве нейтрали, да беда...
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Тут дело не в фазозависимости. Уж не знаю почему, но у многих ИБП при "неправильном" положении вилки ноль совсем исчезает. К прмеру у меня та же хрень. Вставляеш вилку, на полюсах ИБПешной розетки относительно земли примерно по 110 вольт, переворачиваешь, 220 и 0...
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А что такое повторное заземление? Для дома забивал контур из трех стальных уголков с шириной полки 63 мм, обваренных по верху полосой 5х40 мм. Это оно или еще какое-то должно быть?
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Это оно... Правда подключено может быть по разному. Если на вводе объединено с нейтралю, а далше делется на N и PE это TNC-S, нсли не объединено это TT...
  9. Elmaxus
    Elmaxus
    Elmaxus
    А если ТТ в доме, как быть?
  10. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Трубы в доме металл или пластик?
    Носитель давно менялся?
    При вынутом шнуре питания ИБП из розетки 220 разжигает?
    Это я для размышления.
    Задачу эту пока тоже не решил (не у меня).
