Суперпирог скатной крыши. Минвата-синтепон-стекловата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Романыч1978, 18.02.17.
  1. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    поселок городского типа имени Воровского
    Всю зиму изучаю вред фенола и формальдегида от минваты и вред от мелких стеклянных волокон стекловаты, которые в легких не растворяются. В итоге решил утеплить мансарду с меньшим злом. Изнутри паронепроницаемая пленка далее 5см стекловата на акриловом связующем типа кнауф экозе коттедж или урса пуреуван далее 10см синтепона типа шелтер далее 5см минваты далее мембрана. В итоге токсичный при горении синтепон закрыт негорючими минватой и стекловатой. Опасная стекловата под толстым слоем. Вред от формальдегида уменьшен на 75%, т. е 5см вместо 20см. Господа как вам идея?
  2. Pav06
    Pav06
    Pav06
    Конечно, в ситуации мощных информационных потоков, какие только решения не появляются. Лучше все же брать один вид утеплителя, со схожими характеристиками по теплопроводности и пр. Как вариант вообще сделать другое утепление - сверху по стропилам, жестким пенополиуретаном, тем же пиром. Из него матрасы делают. С одной стороны проще, пленки не нужны, он паронепроницаем. Но монтируется сверху сплошным слоем по стропилам.
  3. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    ПИР при горении выделяет много вредных веществ. В моем варианте Шелтер тоже имеет токсичность Т3 при горении но он с двух сторон защищен негорючей минватой и стекловатой. Странно что мое гениальное решение никому не нравиться.
  4. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    Покритикуйте моё решение.
  5. Dianchic
    Dianchic
    Dianchic
    А зачем парнепроницаемая пленка снизу? Материал же не будет выводить пар из дома, изнутри мембрана. Сверху непроницаемый и продухи под коньком для отвода пара. Положила синтепон с коноплей в стены, пол и потолок -гипсокартонные в квартире, руками рвала, укладывала как мне надо, шум от соседей уменьшился на 60 процентов примерно. Единственный минус- при попадании на него искры от резаниях металлических шпилек начинает загораться, то есть очень горюч. Но он выделает что то только при горениии, что может никогда не случиться. А если случиться вам будет все равно. а так- инертен. А мин вата и стекло выделяют в пассивном состоянии постоянно. Недостаток синтепон- горит как опилки, все остальное сплошные плюсы. Я бы в вашей конструкции поменяла бы пленки (снизу паропроницаема, сверху гидроизоляция, синтепон сделала бы 30 см (только специальный строительный с высокой жёсткостью.) кстати по поводу изменения размеров: он из изменяет только если на нем сидеть, лежать. Если не давить - держит форму годами. А снизу изнутри я бы сделала негоречое паростекло в 1 слой и заделала бы его штукатуркой. Потому что если вы гипсокартон сделаете то он тоже прекрасно горит. Или, как вариант сделать весь массив минвату чтобы не горело и закрыть гвлв, замазать штукатуркой, тогда никакие волокна в дом не будут проникать, это герметичное покрутите получается (просто все щели проштукатурить заполнять ветонитом, герметиком
