Соединение внешних канализационных труб
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем zamknulo, 18.02.17.
  1. zamknulo
    zamknulo
    zamknulo
    Существует ли более надежный вариант соединения чем просто резиновые прокладки?
    Столкнулся с тем, что через 13 лет эксплуатации резина задубела и канализация в квартире потекла.
    Почти уверен, что в условиях улицы будет аналогичный результат.
    В квартире поменял резинки и при стыке труб промазал соединение силиконовым герметиком. Как стоит поступить при прокладке канализации под полом по грунту и под землёй по улице до септика?
    Читал, что стоит всё проводить в гильзах для ремонтопригодности с приямками, но может просто получится организовать более надёжное соединение?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Почти уверен, что проблема в трубах конкретного производителя.
    Сейчас, много подделок и просто некачественных труб от не известного производства.
    Первое на чём экономят такие дельцы это резиновые уплотнители.
    Такие случаи действительно отмечались, но сегодня ещё не носят массового характера.
    Качественные трубы способны не терять своих свойств весь период эксплуатации. Их срок службы сопоставим со сроком службы (капитальностью) каменного дома (от 80 лет).
    Нет, такого мы не отмечали.
    Приобретать трубы от ведущих и серьёзных производителей.
    Так же, можно применять не раструбные трубы для безнапорной канализации, а трубы на специальных муфтах, клеянные, сварные и т. п. применяемые для НАПОРНОЙ канализации
    Нет, приямки и гильзы не помогут.
    Просто купите качественные раструбные трубы для наружной канализации от серьёзного производителя.
  3. zamknulo
    zamknulo
    zamknulo
    думаю, ещё и на уровне магазинов могут быть подтасовки резинок.
    качественные резинки как-то можно определить обычному человеку в магазине?
    Знаю только Остендорф. Кого-то ещё подскажите?
    У Остендорфа трубы как я понял 5м максимум, а мне бы метров 6, чтобы выйти из-под дома без дополнительного стыка.
    Подскажете на что тут обратить внимание? (производители, какой материал)
  4. zamknulo
    zamknulo
    zamknulo
    И ещё вопрос, правда немного не в тему:
    стоит ли в одноэтажном доме делать фановый стояк с выходом на крышу?
    очень много труб надо завести в крышу и хочется сэкономить хотябы на этой. слышал, что это не помешает эксплуатации.
  5. zamknulo
    zamknulo
    zamknulo
    Ну и подскажите про целесообразность смазки резиновых уплотнителей герметиками и/или обёртывание стыков труб сантехническими скотчами. Понятно, что нужно брать трубы и резинки от хороших производителей, но, так сказать, для успокоения души хочется ещё что-то навернуть на стык)
  6. dc47
    dc47
    dc47
    Вот если всякое г...о наворачивать, то точно может потечь. У меня на родительской квартире 1969 года постройки стоят пластиковые фановые стояки (тогда это было в диковинку) и ни где ничего не течёт.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Бессмысленное действие.
    Так делать не рекомендую.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обязательно.
    Этого требует действующий Стандарт (Норматив).
    Ранее (ещё в советское время) допускалось, именно допускалось, а не рекомендовалось, в одноэтажном сельском доме фановый стояк не организовывать, но это видимо было не от хорошей жизни.
  9. otfomina
    otfomina
    otfomina
    СП 30.13330.2016
    п. 8.3.21 В зданиях и сооружениях допускается устройство невентилируемых канализационных стояков и невентилируемых канализационных стояков с воздушными противовакуумным* клапанами при условии сохранения режима вентиляции наружной канализационной сети, к которой присоединяются выпуски из этих зданий и сооружений.
  10. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    @Ladomir, подскажите пожалуйста.
    возможно ли соединять горизонтальные трубы ремонтной муфтой?
    Просто есть пнд труба 110я, хотел её под ушп, она в нарезке по 6м
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, это допустимо.
    Важно, что бы труба ПНД была прямая без саблевидности/прогибов.
