Твердотопливный котел, электро-котел, тепловой аккумулятор, организация, обвязка и оптимизация СО
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Алексей181818, 18.02.17.
  1. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Продолжение:
    В указанном выше Условно-аварийном режиме-1, я упомянул возможность работы СО без ТА используя только электро-котел. В этом случае, удобство предусмотренное автоматикой ЭК позволяет легко обходится без ТА, с некоторыми ограничениями (нельзя накопить «ночное» тепло впрок) и если на это обстоятельство пока махнуть рукой, можно легко и комфортно обогреваться. Однако пользоваться в этом случае (в обход ТА) ТТ Котлом уже не так удобно и мне, допустим, пришлось бы вернуться в прошлую зиму и испытать все неудобства работы без ТА, описанные с самого начала темы. Но тем не менее такая возможность есть и уже хорошо. В этом случае организовать бесконфликтную совместную работу ТТК и ЭК просто-нужно поставить автоматику ЭК на отключение ЭК по превышению температуры обратки и разжечь ТТК. Насос Н1 при нагревании дымохода включится ТДГ (термостатом дымовых газов) и одновременно отключится насос Н2, даже если автоматикой ЭК на него еще подается фаза. ТЭН-ы ЭК отключатся с момента превышения заданной вами температуры обратки. Перегрев же ТЭН-ов ЭК предотвратит циркуляция, продолженная насосом Н1. Ну и не забываем, как раньше, внимательно следить за горением ТТК, во избежание перегрева и соотносить высоту подъема поддувала ТТК с желаемой температурой воздуха в помещении. После прогорания ТТК, отключится Н1 со своим контуром и запустится ЭК со своим насосом Н2.
    Так-же Условно-аварийный режим-1, применяется и при выходе из строя одного из важных элементов радиаторного контура, (насоса Н3, либо ТРК).
    Аварийные режимы в отличие от полного или условно-аварийного предусматривают полное отсекание аварийных элементов СО от гидравлической схемы.
    Так при выходе из строя ТТК отсечь его кранами К3 и К7, выдернуть из розетки питание насоса Н1, и на время ремонта пользоваться ЭК, при выходе из строя ЭК отсечь его соответствующими кранами, отключить насос Н2 и открыть обводную линию аварийным клапаном АК20. В случае выхода из строя одного из насосов котлового контура я планировал полноценную подмену любого из них другим, и это легко можно сделать, предусмотрев две дополнительных коротких линии трубопроводов с аварийными кранами, если интересно добавлю. Но из-за обилия уже установленной арматуры и тесноты (и потому что полноценная работа котлового контура на одном насосе невозможна), решил ограничится аварийным возобновлением циркуляции через ТТК, при выходе из-строя насоса Н1 в момент горения ТТК. Для этого будет нужно открыть краны АК5 и АК4, закрыть АК6 и переключить вилку насоса Н2 в розетку насоса Н1. После прогорания ТТК возобновить циркуляцию контура ЭК, и пользоваться ЭК до замены насоса Н1, закрыв АК4 и открыв АК6. Оставить открытым один из кранов со стороны всасывания Н2, К11 либо АК5 (на ваше усмотрение), и переключить Н2 в собственную розетку.
    При выходе же из строя насоса Н2, отсечь его для ремонта либо замены и пользоваться пока только ТТ котлом (либо упомянутый выше вариант с устройством обводного участка ТСК (от Т2 к К1), и соответствующими случаю переключениями кранов.
    На этом пока все. Всем, до прохлады!
  2. Александр2707
    Александр2707
    Александр2707
    Алексей181818, подскажите, какая у вас площадь котельной. Интересуюсь на какой площади можно уместить все это оборудование.
  3. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Прошу прощения, новостей пока нет поэтому не заходил. Площадь не большая, сегодня поздно завтра замеряю. Пожалуй меньше пяти квадратов. Но нужно иметь ввиду что котельная моя находится в углу большого помещения и если представить что ее нужно загородить еще с двух сторон то получится поболее. Хотя не факт, если учесть что часть ее объема у меня занимает три метра дымовой трубы на 250мм, и наклонная лестница в спальню... Если речь идет о полностью изолированном помещении, его размер можно еще уменьшить, предусмотрев дополнительную дверь для доступа к элементам СО. Завтра нарисую вид сверху с размерами.
  4. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Спрыгнул замерял: 1700х2400 (4,08 кв. м.) Как видите совсем не много. На схемке ниже: ВИД КОТЕЛЬНОЙ СВЕРХУ; между лестницей и ТА можно пройти для обслуживания почти всех трубопроводов, трех насосов, ТА, РБ1,РБ2, ИБП с аккумом. Между ТТК и ЭК я помещаюсь для всего остального. Я не совсем карлик. 1,75 рост, 83 кг. вес. Голова 61 разм. :)]
    Я вот про что хотел сказать, если обеспечить даже изолированную четырьмя стенами котельную двумя дверьми в зонах А-в кружочке (обслуживание ЭК и ТТК, уголь, зола, чистка котла и наклонной части дымохода в моем случае и тд.), и Б в кружочке (обслуживание всего остального) можно еще ужаться, тем более без лестницы и диагонального дымохода. Ну на крайний случай для "выноса тела ТА" без демонтажа ТТК, можно предусмотреть распашные двери со стороны ТТК. Успехов! вид сверху.jpg
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Когда ТА работает на зарядку, то аргументировали убедительно, а когда ТА зарядилось ниже входящей обратки с потребителя, которая установлена ближе к середине ТА. Тогда получается этот холодный поток будет выстуживать нагревающейся ТА? Ведь когда обратка с потребителя идёт в самый низ ТА, то болие холодная вода и остаётся в самом низу. Где ещё можно прочитать про Ваши доводы по поводу подключению потребителя в ТА ближе к его середине? Спасибо!
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Алексей, если не трудно, кинте пожалуйста ссылку, где аргументируют подключения обратки с СО в середину ТА. Вы себе как я понял обратку из СО подсоеденили к середине ТА.
  7. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Олег9293, не помню где искать, но речь там не шла о зарядке ТА и смешивании горячих и холодных слоев. Мне подсказали такое решение (поднять уровень сброса обратки в ТА) для избежания поднятия со дна осадочной мути (так и сделал). Что касается сути вашего вопроса (про зарядку), - накоплением тепла впрок я не интересовался, решал немного другие задачи. Отталкиваюсь от того, что уже знаю и чего хочу: ТТК будет работать с выходом на подаче не менее 65-70 град.(выше температуру я задирать не планирую, чтобы растянуть время прогорания закладки) такая температура подачи в СО (а именно в радиаторы) мне была нужна только в морозы за -30 (ТА у меня не было), т. е в подавляющем большинстве отопительных суток мне избыточное тепло нужно будет аккумулировать. Коль (в котловом контуре) ТТК будет забирать воду с самого низа ТА (самую холодную) а сбрасывать всю ее вверх ТА только нагрев до 70град., а в радиаторном контуре из-за отсутствия запроса на тепло прогретая вода сверху ТА будет постоянно сбрасываться в низ - ТА не может не зарядится.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да я понимаю, что он не может не зарядится, но не понятно какой эфект будет от того, когда холодная обратка из СО пойдёт в середину прогретого ТА. Я всякую стружку отловил сеточным фильтром который перед трёхходовым на подмесе между ТТ и ТА. Муляка меня не беспокоит. Сейчас буду устанавливать эл. тен в ТА и пришлось кое что переделать. Раньше обратка из СО заходила в низ ТА, теперь запустил её в обход ТА, но мне не сильно нравится гидравлика. По этому думаю как вариант запустить обратку чуть выше середины ТА.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот во второй фланец с верху вкручу эл. тен, а с противоположной строны в такой же фланец хочу подсоеденить обратку из СО. Это для того, пока на улице еще тепло, что быстрей нагревалась верхушка ТА и не задействовать его по всему обьему. Как похолодает, переключу на низ, но при работе тт кола уже обратка с СО будет уже идти мимо ТА, пока крутртся насос между ТТ и ТА. Вот и пытаюсь разобраться с собственными противоречиями.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот на том фото видны фланцы
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А это по совету наших форумчал, сделал такой перемес воды, когда эл. тен будет нагревать ТА в ночном тарифе, что б вода в верхей части ТА не заваливала за 90°,когда с ТА нет отбора на радиаторный контур. За одно при установке эл. тена в середине, ТА можно прогревать полностью за счёт этой циркуляции с низу в верх.
  12. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Я для этого у себя предусмотрел обводную линию что бы ТА вообще не греть, правда в моей СО есть ЭК. Хотя скорее всего я ей пользоваться не буду. Зачем, если уголь по любому дешевле. Начнет холодать буду пробовать.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я раньше тоже не заморачивался с эл. отоплением, но в этом году уголь просто космос. Даже фуфловый уголь выходит одинаково с электро отоплением. И то электо не самый супер ночной тариф. Вобщем чем бы не топил...дрова,хреновый уголь или брикеты, выходит одинаково с электоотоплением. По этому и втулил тен в ТА и теперь он будет основным, а тт дотапливать в морозы.
  14. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Приетствую всех!
    Отдельный респект автору темы! Интересно прочитать было.
    Прокоментируйте пожалуйста мою обвязку котла.
    Котёл Зота Тополь 20м. Система открытая. Ленинградка.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @морячок2010, Фильтр перед ТТкотлом нарисован неверно, кран перед этим фильтром я бы перенес до врезки с термостатического клапана. Перед трех-ходовым СО фильтр на горизонтальный участок перенести.
