Твердотопливный котел, электро-котел, тепловой аккумулятор, организация, обвязка и оптимизация СО
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Алексей181818, 18.02.17.
  1. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Кажется Касимов подсказал, чтобы не поднимать неминуемый осадок со дна ТА, трудно не согласиться. У него, если не изменяет память на высоте 1,5м. у меня бак всего 1,6м. сделал на глаз ближе к середине.
  2. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    А как тогда быть на заборе из ТА в ТТК? я так понял что в середине делают для уменьшения смешивания холодного с горячим ТН
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Несколькими валяющимися в металлоломе Грундфосами (которые работали очень экономно Выкл - Вкыл...), и отсутствием сезонно работающих. Даже китайских ни одного не видел сгоревшего, а они ставятся на постоянно включено.(дешевые - заменить не жалко). hoop.gif
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все верно. ТА экономнее расходуется, горячая всегда будет вверху. А вот контур ТТ - ТА обязан быть полным (верх - низ) для максимальной зарядки ТА.
  5. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    сколько времени примерно они проработали в таком режиме? И какая частота вкл выкл была? У меня конечно не очень долго но в таком режиме второй сезон работают 2 насоса wilo. тфу 3 раза проблем нет. еще помоему лет 6-7 грунфус в котле конечно но также вкл-выкл. Еще есть пара wester (это помоему китаец) тоже вроде второй год. Пока проблем нет. Я конечно с вами согласен что существуют стартовые токи и они гораздо больше чем рабочие. Но в этих насосах они не очень большие. Хотя все относительно.
  6. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Вы не можете объяснить за счет чего достигается экономия в контуре ТА-СО при вводе обратки в середине?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Два бокала с горячим чаем. Один начнем помешивать ложкой. Остынут по разному. Это очень заметно, когда ТА работает на разрядку. Это заметно при запуске остывшего ТА, когда ТТ гонит горячую вниз, а контур СО ей навстречу поднимает холодную. Врезав обратку в серединке, сможем дать быстрее нагреваться верхушке ТА и при этом отбирать в СО, не обращая внимания на холодный низ.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @vlad19, Оптимальный вариант, это еще линия от СО к котлу, минуя ТА. Иногда она ох как нужна.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От 2 до 4 лет.
    Для них значит была невыносимая..., плюс теплоноситель, который вероятно не отличался чистотой.
  10. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    т. е. врезка обратки СО в середину ТА способствует только скорости ее нагрева в случае одновременной зарядки ТА и отбора для СО? или все таки при только отборе это тоже важно?
    т. е. при вводе в середину мы перемешиваем не всю емкость а только половину и самый холодный ТН постепенно уходит вниз позволяя на верху оставаться ТН горячим больше времени ?
  11. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Комментировать сложно, вопросы и схему не могу расположить на одном листе перед глазами...
    Насосы желательно расположить на подачах, в ветки или в узлы. И каждый контур я бы отдельно сделал от ТА. Краников и так будет не мало, ставить для перенаправления в каждый контур нет смысла. Обратные клапана, каждый на свою ветку.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не нагреется, ему не даст трехходовой. Нужно думать дальше... И на обратке трехходовой не нужен.
  14. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    будет реализован режим приоритета. в случае потребности нагрева бойлера, трехходовые переводят поток минуя ТА.
    здесь трехходовые с электроприводом.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Достаточно одного. Если насос не забирает из емкости, то он туда и качать не будет.
