Твердотопливный котел, электро-котел, тепловой аккумулятор, организация, обвязка и оптимизация СО
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Алексей181818, 18.02.17.
  1. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Это ТА еще без теплоизоляции, 2005-01-20 16.12.57.jpg планирую базалит на толщину ног 50мм. и все это обернуть фольгированной изоляцией 8мм и сверху крашеным мет. листом. 0,45. А вот текущая схема: СО форум.jpg
  2. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    Могуче выглядит, но весь вес воспринимает только нижняя крышка ТА, для чего уголки во всю длину?
  3. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Это квадрат-труба у меня утеплитель плитами, думаю удобней вкладывать между ногами ну и металл крепить клепками или саморезами к ней через фольгированный утеплитель.
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Диаметры патрубков как считали?
    Ведь говорили
    и про клапан с насосом тоже.
  5. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Никак не считал, понял что не осилю, спрашивал читал анализировал и рискнул всю СО на 3/4. Все патрубки, кроме манометра, питания и воздухоотводчика на 3/4, зачем мне бОльшие диаметры если сейчас вся система на 3/4 и работает на минимальной производительности насоса 1,3м из 6м возможных. А что про клапан с насосом? Если Вы про пост №19, то я ответил ниже.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @РомаСКВ, Все верно, насос должен работать на контуре СО. Сейчас он не по делу...
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Алексей181818, Я бы насос Н3 перенес правее по схеме, между СО и крестовиной, и соответственно трех-ходовой должен быть смесительный а не разделительный. Циркуляция в СО должна быть всегда, а смесительный трех-ходовой должен подмешивать горячий теплоноситель из ТА к теплоносителю циркулирующему в ТА. И чтобы меньше перемешивался теплоноситель в ТА.
  8. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Да,
    Юрген72, понимаю о чем Вы. Забор горячей воды в отопительный контур будет происходить (одновременно со сбросом, читать-перемешивание) только по запросу СО на тепло, в остальное время циркуляции по контуру ТА-отопительный контур (его часть без теплосъема) -ТА, не будет, т. е. и перемешивания тоже. А давайте проследим за поцессом с момента холодного старта, иными словами с любого момента когда нам приходится при падении температуры разжигать ТТК.
    В случае со смесительным клапаном: весь объем теплоносителя который холоднее запроса СО на тепло будет сброшен в ТА, и закачан из ТА в тоже время такой же объем горячего ТН. То есть от момента старта системы до момента достижения необходимой температуры воздуха в помещении (когда быстрое наращивание температуры как раз желательно) будет происходить постоянный забор из ТА и сброс в ТА, то есть перемешивание о котором Вы говорите. И если перемешивание в ТА так критично как как Вы говорите, то нагреть воздух в помещении нам удастся только когда на подаче из ТА станет достаточной для этого температура, и какая тогда разница что в моем случае продолжиться циркуляция горячего ТН через ТА. Если сначала процессы в обоих случаях идентичны, а насосу все-равно приходится гонять ТН?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если будет отапливаться одна комната (где стоит датчик), то вариант годится. Если что -то еще отапливать, то остальным комнатам я не завидую...
    @Алексей181818, Насос должен работать всегда. Это отодвинет его посмертный вздох на приличный срок! Пусть запрос дружит с трехходовым.
  10. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Чем обусловлено ваше утверждение?
  11. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Алексей181818 где применяются такие емкости которую вы купили?
  12. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    Качественная емкость -залог долгой безопасной работы ТА, я себе выбрал из продукции бежецкого завода - подойдет вертикальный воздушный рессивер (толстая стенка, сталь 09Г2С, давление 10 атм.), патрубки потом ввариваются самостоятельно, дороже чем готовый, но надежней думаю получится.
  13. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Про запрос я это и имел ввиду- сильфон трехходового, по приведенной Вами схеме все понятно, насос тоже предпочитаю не отключать, на всякий случай (хотя по этому поводу много споров, из практики скорее, считаю для любого механизма пусковой момент это шок, как внезапный прыжок спящего человека, вроде фигня а попробуй попрыгай бесконечно:ogo:.
    А по поводу комнат проверено этой зимой, в гостиной, где чаще всего зависаем, держим 25-26 а в спальни каждый приспособил под себя (22-24) термостатическими вентилями на радиаторах, это разница более менее постоянна. Косяк, что до сих пор эти 25-26 нужно улавливать вручную котельным термостатом, что не всегда получается. Для этого и выбрал трехходовик с 8м (капиллярной трубкой) управляющей и задающей головкой. Из всех решений- самое бюджетное управление температурой из дома, причем энергонезависимое. Кстати а в Вашей схеме есть возможность задавать температуру воздуха из отапливаемого помещения?
  14. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Не знаю, у нас было несколько крупных предприятий в сов. времена все растащили и это скорее всего оттуда. Похоже на воздушный ресивер под высокое давление, стенки 4мм. Но до меня "работал" под каким-то песком с варварской "дырочкой в левом боку".
  15. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Вы не можете раскрыть почему так происходит? И на каком расстоянии делать вход обратки.
