Твердотопливный котел, электро-котел, тепловой аккумулятор, организация, обвязка и оптимизация СО
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Алексей181818, 18.02.17.
  1. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Д
    честно говоря представления не имею
  2. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Вот например у меня- не 30000 руб. более чем напичкан. И на ночной тариф легко. https://www.zota.ru/catalog/elektrokotli/Lux/
    Правда я не настраивал на ночной (пока ТА не ввел), стоит по темп. обратки только для поддержки дома в длит. отсутствие. Я пересчитывал от количества реально сожженного угля по калориям в килограмме. Экономия от даже ночного электричества в 2 раза. На уголь потратил 13500 руб (4 тонны), это на весь отопительный сезон. Дом 74 кв. м. клеенка 200мм.
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Тариф на эл. энергию не подскажите?
  4. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    необходимый мне 30 квт стоит 33 тыр.
  5. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Тариф на электроэнергию, дифференциированный по двум зонам суток
    дневная зона (с 7до 23 часов) 2.94 руб за 1 кВт. ч
    ночная зона (с 23 до 7 часов) 1.07 руб за 1 кВт. ч
    Приморский край.
  6. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Топлю с начала сезона первый год, без ТА. Время-затраты такие. В морозы. Утром перед работой ныряю в цоколь из спальни и высыпаю ведро (не всегда влазит) угля (14-16кг.) - 3 минуты. В обед проверяю горение, (когда уголь свежий и не рассыпается от легкого удара, плюс не интенсивное горение (потеплело на улице), плюс очень крупные куски (за 400мм), бывают зависания. Хотя крайне редко. Уверен что с ТА такого не будет. Еще с ТА и вводимой регулировкой (согласно схемы выше) не будет необходимости трогать регулятор заслонки в течении суток (очень большие суточные колебания наружных температур). У Логано очень узкий загрузочный, бункер 20x30 если применять "орех" как прописано в паспорте зависаний точно не будет. Ну и объем его при такой мощности (12кВТ) не достаточен. Буду наращивать хотя бы на 1/3. Бывают дни -30 с сильным ветром, приходится второй раз за сутки подкидывать децл (это редко). По началу топил в режиме протопил-разжег, что достаточно волокитно. Приходится минут десять тратить на розжиг (с газовой горелкой, заготовленными щепками + уборка золы 5 мин) ну я от этого отошел и котел не гашу совсем. Итак утро-3 мин. Обед с устраненными недостатками - пропускаем. Вечером в любое удобное время набираю два ведра (в морозы с верхом) заношу в цоколь (котельную) и выкидываю золу (один поддон не полный)- (5 мин). И перед сном 00 час. засыпаю до полна бункер (3 мин) в морозы до 8.00 прогорает полностью, но жара хватает чтобы не разжигать заново. Итого 3+5+3.
  7. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    хороший тариф. у нас выше. а вы не считали экономику при нагреве ТА ночным тарифом элкотлом?
  8. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Проглядел ваше предложение чтоту вас получатся дешевле почти в два раза от ночного тарифа. Много шлака получается, куда утилизируете?
  9. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Нет шлака не много, у меня во дворе пока полный пц, потом сделаю зольник, кидаю в кучу вывезу на гор свалку. Хотя если забить в мешки и дать объявление приедут заберут, я так от старой угольной пыли избавился, у нас пол города заболочено. Ну по обьему за сезон мешков 5-8, если кидать в одного в кузов минут 20-30 работы. Кстати еще про количество золы. Пока топил 50-55 град. на подаче, золы (легкой почти пепел) с двух ведер было половина поддона (, сейчас с одного ведра при 33-37 град. плотная и тяжелая в поддон не влазит. Чувствую КПД при задушенном режиме стремится к нулю. Я у котла прощения попросил он проникся и ждет ТА, 65 град. обратку и хорошую чистку по окончании сезона.
  10. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Да ттк любят 65 на обратке и не любят когда их душат. Я поэтому сразу думаю про ТА. Ну с углем что то связываться не хочется. У меня получится шлака в три раза больше. Я думаю дрова или брикеты. А там и золы будет немного и утилизировать проблем никаких. Какой ТА у вас запланирован?
  11. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    ТА 800л, из б/у бочки, завтра фотку выложу пока без теплоизоляции. С брикетами я не сталкивался, а дров в детстве натаскался на всю жизнь надеюсь. Как вспомню...Рубить, пилить, колоть, складывать таскать, или я в детстве таким ленивым был,- ЖУТЬ,
  12. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    Для примера: У нас электричество (Республика Коми)
    день 4-90
    ночь 2-56
    все живем вроде в одной стране.
    По вашей схеме отопления:
    когда трехходовик пустит поток в обход батарей, насос Н3 начнет просто перемешивать воду в ТА, что мне кажется не совсем айс, наверно лучше бы Н3 гонял по кольцу водичку по контуру батарей, а не смешивал слои в ТА, а для этого трехходовик опустить вниз и насос со стороны батареи (что бы он толкал воду или в ТА или по кольцу).
    Еще вопрос, у вас обратка из СО заходит не в низ ТА, а примерно в середину (по высоте), это осознанный выбор или случайный?
  13. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    На второй вопрос, теперь осознанный, здесь подсказали в ветке про ТА своими руками, чтобы как раз не перемешивать воду со дна. А вот на первый не могу понять, вода же все равно будет сбрасываться в ТА? Может нарисуете карандашиком что имели ввиду?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Алексей181818, Схему еще раз свою выложите...Тоже интересно в чем вопрос был...
  15. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    Вставить свою откорректированную картинку не умею, попробую на пальцах. Смотрим на правую часть ТА (со стороны СО). Горячая вода вышла из ТА, идет до трехходжовика, а далее происходит три сценария:
    а) если клапан открыт полностью на СО водичка бежит к батарее, охлаждается, возвращается в ТА ч/з насос (здесь все ГУД).
    б) если клапан в промежуточном положении, водичка делится на два потока, один в батарею, второй на возврат в ТА (тоже ГУД).
    в) если клапан открыт на обводную линию (мимо батарей), вода просто начинает циркулировать по кольцу из верха ТА в середину ТА (идет перемешивание теплоносителя в ТА).
    Если уйти от такой схемы и поставить насос в "малое кольцо" батарей (если по схеме, то снизу после батареи) и трехходовик опустить вниз (на выходе насоса) он тоже будет работать как разделительный клапан. При такой схеме получится, что когда не будет необходимости в дополнительной порции горячего теплоносителя, насос будет гонять воду просто по батарее (с выхода на вход батареи), и до тех пор пока клапан не приоткроется. При такой схеме, в момент когда осутствует потребность в подогреве теплоносителя, вода в ТА будет условно в статичном состоянии (без интенсивного перемешивания), опять же, в радиаторах вода не будет застаиваться, может и оседать шлам будет меньше в батарее.
