Твердотопливный котел, электро-котел, тепловой аккумулятор, организация, обвязка и оптимизация СО
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Алексей181818, 18.02.17.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Алексей181818, доброго утра. У меня ещё ничего нет. Есть только коробка примерно в 100 квадратов. Исходные практически как у Вас.
    Уголь есть, бурый, ценник на данный момент 7000. С дровами сложнее, но в принципе купить можно, сколько сейчас стоят не знаю.
    Какая цель, устроить максимально простую в сборке и наиболее функциональную СО с как можно меньшими подходами к котлу, при этом не остаться без штанов (в смысле эксплуатационных расходах), проще всего же просто электрокотёл поставить и забыть про него.
    При этом нет желания покупать котлы совсем длительного горения типа STROPUVA и на пеллетах.
    Если бы у Вас стояла такая задача что бы Вы изменили в своей СО?
  2. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    С исходными все ОК, кроме цены на уголь. Реально 7000 рублей за тонну бурого? А каменный? А электричество? А в своей СО мне нечего менять, но у нас уголь 3500 Бородинский (4100 кКал/кг).
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Реально 7000 у нас же город ядерщиков, откуда здесь углю взяться:faq:. Возят на спецпроизводство, местному населению отпускают не охотно, НО по 7 рубасов милости просим. Электричество 5,98 за кВт при одном тарифе, при двух 6,88 и 3,59. При заключении договора спрашиваю, а какой тариф? Мне как с газовой плитой? Я спрашиваю, а плиту с газом Вы сами привозите? Они мне в смысле? Я а откуда там газ? Они ну мы же не знаем есть там газ или нет? Правда? Весь город знает, а Вы не знаете? Идите в газовую службу и берите справку что газ Вам подключить не могут вот такие дела.
    Даже если топить только ночью по второму тарифу на вскидку получается 9 тыщ в месяц, и не уверен я что этого будет достаточно. Плюс вода это ещё сколько то будет ценник рублёв так на 15 в месяц, что меня не совсем устраивает.
  4. Ksaxx
    Ksaxx
    Ksaxx
    Хабаровск
    Бурый уголь пусть имеет Qн = 15 МДж/кг
    Тогда 15 000 000/(3600*1000) = 4,166 кВт*ч
    4,166 кВт*ч * 0,85/КПД/ = 3,54 кВт*ч / 1 кг угля/ 7 руб. /
    1 кВт*ч = 1,97 руб. (!)
    В Хабаровске ночной тариф на ЭЭ меньше в два раза...
  5. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    У меня нет слов. Ну хера тогда, все равно дешевле угля у вас ничего нет. Тогда про уголь и котел для него. Про тот котел что вы накинули я глянул, может плохо смотрел но не увидел его устройства, хотя бы разрез. Предположить как он себя будет вести в работе я не могу. Могу говорить про мой Будерус. Вот прямо сейчас у нас за бортом -20, будет теплее но будут и холода до -35, плюс ветра. Его мощности мне хватит я уже зимовал, кроме 74 кв. м. я еще и подогреваю не утепленный но наполовину заглубленный цоколь. Т. е. вам тоже хватит 12-14 кВт. Важно время которое он может гореть на средней мощности. При минус 20 в ночь я закидываю ведро угля (16 кг) и до 8.00 он полностью прогорает, при этом температура в ТА что в ночь что утром практически не меняется (60-70 град). ТА у меня 800 л + в системе 100 л. Сильнее вечером я стараюсь не разогревать, что бы был запас для нагрева ТА в ветер. У нас несколько дней дули чуть ли не ураганы, и полностью закрытый котел (и труба и поддувало) выжигал полную загрузку за 2 часа, температура близилась к 100 град, а давление перевалило за 3 кг. (стартовое при холодной системе в конце лета было 1,5 кг.) Т. е ТА исполняет функцию компенсации при риске перегрева, а в случае затухания котла продлевает время стабильного режима отопления. Если в мороз котел вдруг погаснет в 3-4 часа ночи, то ТА удержит заданную температуру в доме до утра, хотя конечно разрядится. Т. е. преимущество котла длительного горения перед другими абсолютно очевидно, когда речь идет об интенсивном зимнем отоплении. Хорошо когда котел горит всю ночь и вам хватает тепла. Пеллеты не рассматриваем, автоматы тоже. Берите котел шахтного типа от хорошего производителя, с максимально большим бункером, но мощностью котла не более 15 кВт (для вашего дома) Конечно если есть возможность сделать огромный ТА то мощность можно увеличить. Завтра продолжим.
  6. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Тем для кого отопление своего дома в новинку, наверно будет интересно. А остальные смогут сравнить с собственной организацией СО.
    Описание суточной работы моей СО с 4 на 5 декабря 2017г.
    Дом-74 кв. м. клеенка 200 (конечно без дополнительного утепления стен), потолок мин вата 200, пол мин вата 200. Цоколь- 60 кв. м, бетон 400, ворота стальные (утеплены плохо), фасад не утеплен, задняя сторона и боковая под землей, вторая боковая граничит с холодным гаражом. На улице в ночь с 4го на 5е -24, утро -25, день -15-17, к вечеру (5го) -23.
    Температуры в комнатах: Спальня с задающей термоголовкой 22, вторая спальня 23,5, гостиная, кухня 25, ванна, туалет около 27, прихожая 25-26. Вся котельная обвязка в цоколе без теплоизоляции (для обогрева цоколя), воздух в районе котельной +8, в отдалении +5.
    Цикл: Между 17 и 18 часами высыпал золу с прошлых суток-1 поддон, загрузочный бункер был пустой но с горящими углями, засыпал ведро угля (12-14кг). ТА верх и низ температура одинакова около 60 град.
    Еще набрал два ведра и поставил в цоколь (котельная в цоколе). Температура в течении суток колеблется от заданной только в кухне и гостиной (+ полтора градуса) нагрелись от дневного солнца, и в смежной с ними спальне на 1 град. (была открыта дверь), в спальне с задающей головкой колебания не более 0,2 град.
    Первое ведро почти прогорело к 00.00 часам, в ТА верх и низ около 70 град., около полуночи засыпал второе ведро. Утром в ТА температура осталась почти прежней (-2-4 град), Уголь полностью не прогорел осталось 1/5 букера, добавил половину ведра и в обед полностью досыпал третье ведро. Температура в ТА к 18.00 упала до 60 град. Суточный цикл закончился.
    Пошли следующие сутки - Выкинул золу (1 поддон), и набрал 3 ведра угля.
  7. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Да, еще. Выше интересовались что бы я изменил в своей СО, я ответил что ничего. Принципиально так и есть. Но если добиваться максимума удобства от таких непритязательных вводных (я имею ввиду вид и качество топлива) Я бы пожалуй увеличил объем бункера (на пол ведра), возможно сделаю это в следующую зиму. Тогда даже в самые морозы достаточно будет двух подходов за сутки. И объем ТА при всех тех же вводных (площадь, теплоизоляция, забортные температуры) можно бы поболее делать. Опять же, при наличии большего бункера, и тем более при большей мощности котла. А так как есть - лучше не придумаешь.
  8. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    @Алексей181818, прочитал всю Вашу тему, большое спасибо!
    Единственный вопрос: так и не понял почему Вы ЭК поставили слева от ТА? Планирую его ставить справа, что бы сначала дом грелся, а потом ТА.
