Твердотопливный котел, электро-котел, тепловой аккумулятор, организация, обвязка и оптимизация СО
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Алексей181818, 18.02.17.
  1. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Посчитал приблизительно, что такой объём я нагрею за 8 часов работы котла, это при работе контура СО. Если меньше сделать, получится так, что ТА уже нагрет, а котёл горит, опять душить придётся. Насколько помню, у вас площадь около 75 м. кв., а у меня 50, как раз на одну треть меньше. Соответственно и ТА на одну треть можно увеличить) те 1,2 куба. Пусть будет с запасом 1,4.
  2. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    А почему вы отталкиваетесь от восьмичасовой работы котла?
  3. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Здесь мне кажется обратный клапан на перемычке у трехходового с сервоприводом не нужен. Т. к. поток идет либо через ТА либо через перемычку. Для промежуточных положений трехходового, с длительными переходами, да нужен наверное, здесь же период около минуты, переход от одного положения в другое.
  4. Греенб
    Греенб
    Греенб
    А если половина, используется только заряд поливины ТА ? Не совсем понятно тогда физика процесса.
  5. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Примерно столько он горит у меня в задушенном режиме при неполной загрузке, где то ведро, полтора. Ну и чтобы была возможность отлучиться на 8 часов, не переживая, что котел может закипеть.
  6. Oleg-ded63
    Oleg-ded63
    Oleg-ded63
    Приветствую! Тоже мучаюсь выбором объёма ТА, везде пишут что онзависит не от площади дома, а от мощности ТТК, цифры дают 20<40-50, то есть если у меня 15 кВт то надо 450-750 литров
  7. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Объём зависит и от площади и от мощности. Допустим, если котел 15 кВт, а площадь 40 кв м, ТА нужен большего объёма, чем 450-750. Такой объём котел часа за четыре вскипятит, либо вам надо делать штук 10 радиатров, и дома будет сауна.
  8. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Пока не пойму, зачем вам переводить его в задушенный режим если ТА способен принять это тепло (лишнее) в нормальном режиме горения и отдать по запросу. Чуть позже продолжу. Хотя, вы имеете ввиду свою теперешнюю ЕЦ?
    Oleg-ded63, и вам постараюсь ответить как я себе это представляю, благо имею возможность описывать как это происходит на практике.
  9. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Я это все к тому, что с меньшим объёмом ТА, я его нагрею быстрее, и придётся глушить котёл, или вообще гасить) ,а так котел горит 8 часов, остальное время греюсь от ТА
  10. Oleg-ded63
    Oleg-ded63
    Oleg-ded63
    Немного не согласен, зачем на 40 кв, покупать 12-15квт. ,достаточно 7 кВт мне кажется. У меня дом 100кв ,+ БКН на150 литров, 8 радиаторов и то 15квт думаю много, но уже взял
  11. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Объем берут на 1 кВт - 20-30 л объема ТА
  12. Oleg-ded63
    Oleg-ded63
    Oleg-ded63
    Да, очень хотелось бы практический совет, хочу и схемку сюда выставить, с вашего разрешения, немного упрощённая от вашей
  13. Oleg-ded63
    Oleg-ded63
    Oleg-ded63
    Кто что говорит, перечитал и на форуме и просто в инете очень много
  14. Oleg-ded63
    Oleg-ded63
    Oleg-ded63
    Но в основном 30-40, или 30-50 литров
  15. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Можно взять больше по мощности и больше объём ТА сделать, просто реже будете топить.
