РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вопрос для знающих! Объясню ситуацию: Стоит ввод на 40, потом диф на 32 и группа автоматов. Натяжник попал саморезом в провод при монтаже багета. Но КЗ не произошло, потому что автомат на котором висит этот провод был отключен и проблему не заметили! Все остальные автоматы были включены и все работало! Но через два дня сработал ввод на 40 А АВВ. Стал искать причину и нашел этот пробой! Но мучает вопрос почему сработал ввод, если был отключен автомат на котором КЗ и почему тогда не сработал диф на 32 А и почему через два дня а не сразу? Вот как то так.
Вся фишка кроется в качестве контактов... Надо закручивать саморезы в провод качественно... чтоб КЗ было надёжное. А то вкрутят вскользь, едва задев, а потом удивляются: - а чой-то автомат не срабатывает... а контакта-то нет. Насчет дифа... а почему вы решили, что он обязан срабатывать? продавец в магазине сказал? Не сработал, значит условия для срабатывания не создались... или диф бракованный... или подключен неправильно... Короче, миллион причин может быть...
Исправность электропроводки - очень широкое понятие и оно проверяется многими приборами... Точнее будет сказать так: - состояние изоляции электропроводки проверяется мегаомметром... хотя и в этом вопросе существует большое количество нюансов, которые надо учитывать и соблюдать. В частности у Манойлова, в его книге "Основы электробезопасности", приведен случай смертельного электротравматизма от новой электропроводки, предварительно проверенной мегаомметром... При проведении расследования были выявлены нарушения технологии электромонтажных работ и низкая квалификация персонала, проводившего измерения и контроль, что в совокупности привело к фатальным последствиям...
Фото нет! Последовательность: Ввод 40А однополюсный - счетчик - диф 32А - группа автоматов, земли нет! Вопрос все тот же!
Годами я ... @danil_el, вот для того, чтобы годами не "годать", знающие люди и просят у вас первичку показать, т. е. фото вашего щита с открытым пластроном. Либо принципиальную схему на худой конец. Если вам все равно, то не стоило даже тему заводить. А так - да, конечно, годайте, годайте, может чего и нагодаете...
Автомат может сработать по двум причинам. 1 причина - он неисправен. 2 причина - ток достиг параметров срабатывания автомата. Штатной нагрузки для срабатывания автомата не было. Значит надо проверить сопротивление изоляции проводов относительно земли и относительно друг друга. Для этого существует прибор, упомянутый выше. Что касается удивления, что что-то там было отключено, то не Вы первый удивляетесь поведению своей электрики, ибо есть многое на свете, что не доступно нашему пониманию, особенно, если мы пренебрегаем известными методам поиска неисправности. ИМХО, Вам лучше нанять практикующего электрика.
