Электросчетчик накрутил огромную сумму
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем A261, 23.03.10.
  1. Ruslan854
    Ruslan854
    Ruslan854
    Если при полном снятии нагрузки показания ПУ увеличиваются, очевидно что нужно разбираться с проводкой. В моей практике были случаи, когда в групповом щите на лестничной клетке соседи ошибочно подключались к соседям на автомат.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Видел ситуацию...две квартиры...этажный щит...счетчик второй квартиры подключили через счетчик первой.
    Хозяин первой квартиры платил и за себя, и за соседа. Сосед платил только за себя. :)
    Так что варианты могут быть разные.
    Это надо решать по месту, а не на форуме.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Верно, самое просто просто посмотреть грамотному электрику все подключения :)
  4. Meeresstille
    Meeresstille
    Meeresstille
    Москва, ВАО
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался с подобным…Ситуация такая: в декабре закрыли сезон, вырубили все пакетники на счетчике и до мая на даче не появлялись (последние показания зафиксированы). По приезду на показания счетчика внимания не обратили, к сожалению. А когда решили оплатить, обнаружили, что меньше, чем за месяц (были на даче в майские праздники + по выходным; на время отсутствия все пакетники всегда выключены) счетчик накрутил почти 10.000 кВт:faq::faq::faq: У нас такой расход за предыдущие лет 7-8 в совокупности был:(
    Обратились в правление СНТ, говорят, "могли и сами нажечь, так как стройка идёт"...но в этом месяце ещё никто не работал у нас. В итоге на выходные назначена комиссия ревизионная. Что скажут - естественно не знаю, но хотелось бы хотя бы в теории узнать, как быть дальше и как доказать, что это глюк или что-то ещё...Пока могу только предположить, что этот счётчик надо снять и отвезти на экспертизу в сертифицированную организацию.
    Может, кто сталкивался с такой проблемой и может поделиться опытом?
    Заранее благодарю!
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подобная проблема рассматривалась на форуме.
    Другой вопрос что у всех всё по разному.
    Если хотите разобраться - выкладывайте больше информации- начиная от ввода электричества, подключения счетчика и т. д.
    Сначала разберитесь на месте что и как у вас.
  6. Meeresstille
    Meeresstille
    Meeresstille
    Москва, ВАО
    @Джипер, спасибо. Я, к сожалению, не сильна в вопросах электричества, поэтому сложно описать все тонкости по вводу и т. д. :(
    Тогда постараюсь поискать ещё на форуме про подобные случаи, может, что и найду. Плюс посмотрим на вердикт комиссии. Может, прояснится на месте.
    В любом случае, спасибо Вам за ответ!
  7. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Meeresstille, если электронное табло то показать может что угодно, проще разбить, и написать заявление на замену, чем что то доказать, нервов меньше потратите точно. но похоже уже поздно, все сказали в правлении
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно выложить подробные фото.
    Они есть.
    Можете сами, пока, проверить как работает счетчик- под нагрузкой и без неё, так же нет ли следов несанкционированного подключения и (или) есть ли такая возможность.
    Обязательно отпишитесь потом.
  9. Meeresstille
    Meeresstille
    Meeresstille
    Москва, ВАО
    @Дима155, спасибо за вариант) но у нас обычные колёсики с цифрами, не электронное табло...Менять, я думаю, придётся в любом случае, к этому готова. Вопрос - придётся ли оплачивать эти "воздушные" киловатты:no: Как-никак это 40 тыс рублей:(
  10. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    обычные колесики с цифрами так же ломаются очень хорошо, вплоть до воровства счетчика
    надеюсь они эти 40 тыс будут для правления СНТ лишние
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Большая вероятность этого.
    Если не сможете доказать обратное.
    По этому вопросу (не техническому) лучше поинтересоваться в правовом разделе нашего форума.
  12. Meeresstille
    Meeresstille
    Meeresstille
    Москва, ВАО
    Спасибо, я сфотографирую всё в выходные.
    Мы проверяли, и под нагрузкой и без неё. Самохода или каких-то странностей в работе не выявили. С момента обнаружения и отслеживания крутил как обычно. А по поводу несанкционированного подключения - признаюсь честно, была такая мысль:close: Но на первый взгляд, не должно быть - счетчик установлен в доме, а не на столбе...на проводах, идущих от столба, ничего подозрительного тоже вроде нет (хотя и не знаю, как это можно правильно оценить визуально:|:). Да и не хочется грешить на кого-то, соседи у нас хорошие)
    Обязательно отпишусь, когда что-то прояснится!
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это уже лучше.
    Либо счетчик
    либо дома что-то потребляет (встречал накручивало по 300 кВт, в месяц, в не жилой квартире)
    Но вы пишите
    Вообщем информации мало (с форума не видно что и как у вас сделано). Нужно разбираться.
    Да еще встречались случаи - неправильного считывания информации со счетчика:), как не странно - но такое бывало не единично. :(
  14. Meeresstille
    Meeresstille
    Meeresstille
    Москва, ВАО
    @Джипер, @Дима155, спасибо Вам огромное за участие!
    Всё же пока склоняюсь к самому счётчику, точнее к сбою в его работе...но это пока равно гаданию на кофейной гуще)
    Как вариант ещё просили всё то же правление снять показания с общего счетчика по всему СНТ (чтобы сравнить общее число за месяц. Народу тут не так много и есть вероятность того, что общий месячный расход со всех участков не выше наших 10.000 кВт. Это могло бы быть доказательством в случае расхождений). Но ответ был чудесным: "общий счётчик высоко, никто туда не полезет из-за вас":mad:
    Мы тоже так думали, т. к. глаза не верили...ан-нет, четыре человека много раз перепроверяли. Здесь ошибки, к сожалению, нет...
    В общем, как говорится, будем посмотреть (с)...после выходных обязательно отпишусь по новостям! Ещё раз спасибо!
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай- родственники, знакомые, друзья и т. .д. без вас не были на даче?
    Может они нажгли? В жизни всякое встречалось.
