Электросчетчик накрутил огромную сумму
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем A261, 23.03.10.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Либо не все отключаете, либо с вашей проводки воруют.
    Фото подключения счётчика.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    120Вт утекает. Не шутка!
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    550мА однако... УЗО видимо отсутствует. Вопрос - куда, где и почему.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    УЗО-то может и присутствовать, если утекает "куда надо";).
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Отключаете из розеток или просто выключателями только (все же жрет в ждущем режиме)? если автоматов несколько то по очереди отключайте и смотрите какая группа потребляет
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот по-быстрому нашёл, правда от 2013 года:
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, примерно так и есть.
    Холодильники - примерно 40Вт в среднем.
    Но, 120Вт по гаджетам все равно не наберется.
    Что-то конкретно грузит...
    А УЗО если поставить, то поможет понять - куда копать.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А если это из серии "кабели нижнего соседа проходят под полом верхнего" или "ковыряли стенку при ремонте, смотрим - кабель, померили - 220, оказался соседский"...:close::ogo:
  10. maxno0950
    maxno0950
    maxno0950
    Вытягиваю все с розеток, полностью все!Отключаю рубильники все равно мотает !Вызвал РЭС приедут посмотрим, о проблемме сообщу, если конечно сделают
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    По очереди отключайте и проверяйте какая именно группа мотает.
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    "Матает", мляхо... Не из розеток надо отключать, а в щитке. Вешаете клещи на вводе и выключаете автоматы один за другим. Не помогло - отключаете провода. Ищете по какому проводу утечка идет, а потом - что от этого провода питается.
  13. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Он уже всё отключил, но всё равно мотает. Какая ещё очередь тут нужна?
    @maxno0950, фото щита можете сделать?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    если от счетчика ВСЕ отключить то он не мотает новый, поэтому и надо отключать группами
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Чудо. Господь явил чудо!
    Так? :aga:
