Электросчетчик накрутил огромную сумму
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем A261, 23.03.10.
  1. Ordovik
    Ordovik
    Ordovik
    Украина
    Извиняюсь, счётчик СА4У-И672М
  2. Next2
    Next2
    Next2
    Меняйте его, для него важна прямая последовательность чередования фаз, когда переносили могли попутать, возможен самоход.
  3. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    Подскажите и мне, дано каркасный дом 120 кв. утепление эковата стены 150 пол т потолок 200
    используем только 1 этаж 60кв (вход на 2 этаж завешен баннером) 3 конвектора по 2 квт 1 по 500 и 1 по 800. нагревали дом +22+24 на улице было холодно конечно.
    что имеем 182 квт за 2 дня. При этом работает бойлер электрический на 150л насос септика и подогревающий кабель при вводе воды в дом+ холодильник. тариф у нас один по 2,65. Как то дороговато получается ...
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А Вы что хотели ?
    Давайте считать потребление при Вашей морозной погоде.
    3 х 2кВт + 0,5кВт + 0,8кВт = 7,3кВт х 24 часа х 2 дня = 350,4 кВт
    Так что Вы еще легко отделались не взирая на бойлер, холодильник и септик с подогревом. ;)
    К сожалению, электричество - самый дорогой способ отопления дома. :(
  5. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Самоход можно исключить отключением всей нагрузки и наблюдением в течении пары часов, может вам с трансформаторами тока намудрили ?
  6. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Alex992, вот вы у меня прям с языка (или с рук) сняли...
    @Ленок82, бойлер это еще ватт 800-900, еще и септик с подогревом. И это ведь обогреватели не постоянно работают, так как дом утеплен. так что счетчик тут не при чем. попробуйте на двухтарифную схему перейти.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Со счетчика! :aga:
    Только не с Вашего, а @Ленок82. :)]
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё-таки конвекторы половину времени пашут, резерв ещё есть! :)]:close:
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Судя по показаниям счетчика - ровно наполовину, :aga: бойлер и септик с обогревом вообще работают на счетчик соседа. :close:
    Так что резерв точно есть! :)] :close:
  10. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    у меня септик без подогрева. Кабель подогреваемый только при вводе воды в дом там 1 метр примерно.
    Смех смехом, у меня это первый опыт проведения выходных зимой на даче. по этому и недопонимая вопроса, как должно быть. Я переживаю за утепление дома, боюсь, что там напортачили, но если вы все пишите, что это норма для такого потребления, то я довольна)
    К счетчику у меня претензий нет:hello:, 2-х тарифных у нас нет :no:
  11. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    Да, логично конечно. Страшновато сейчас проверять, только успокоились зажили и тут те бац, а дом решето) :hello: и опять головная боль, как это все устранить .
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Если не ошиблись в съеме показаний счетчика, и Ваши 2 дня равны двум суткам то:
    182 кВт*час: 2суток = 91 кВт*час в сутки.
    91 кВт*час: 24 часа = 3,79 кВт*час за 1 час.
    Идем дальше. Второй год юзаю в Подмосковье одноэтажный каркасник утепленный эковатой. Утепление чуть посолиднее. Стены 200 мм, пол 180 мм, потолочное перекрытие 300-350 мм. Проживание постоянное, обогреваюсь электроэнергией, температура в помещениях около +22°С. Горячую воду получаю с накопительного электробойлера. Вода - насосная станция + колодец. Прочие электро вкусности, как холодильник старалка, электрическая варочная панель и т. д. - имеются. Проживаем вдвоем.
    Среднее потребление электроэнергии в 2014 году за 1 час:
    • Январь - 1,87 кВт*час;
    • Февраль - 1,53 кВт*час;
    • Ноябрь - 1,39 кВт*час;
    • Декабрь - 1,60 кВт*час.
    То бишь имея 100 теплых квадратных метра, против Ваших 60, как бы расходую ежечасно, примерно в два раза меньше э. э. (электроэнергии) чем Вы.
    Но мне кажется, что ларчик открывается просто. Я то живу постоянно, а Вы приезжая наездами начинаете греть дом с нуля. Точнее с некой температуры до которой дом успел остыть. Естественно все перечисленные выше Ваши конвектора работают не выключаясь некоторое время (пока дом не прогреется), сжирая при этом львиную долю от 182 кВт*час.
    Маленький совет.
    Кроме съема показания счетчика за двое суток, не поленитесь и снимите показания за второй день, когда дом уже прогрет. Разделите получившиеся "теплые" кВт*часы на реальное количество часов. Вот тогда получите более менее точные теплопотери Вашего домика в кВт*часах. И если они будут больше 2 кВт, вот тогда и заморочивайтесь с тепловизорами...
  13. Бурундуков
    Бурундуков
    Бурундуков
    Добрый день!
    Помогите разъяснить "чудесную" историю -
    Продолжительное время счетчик (находится за пределами участка в шкафу по ключем "треугольник") находится под напряжением через 3-х полюсный автомат со столба. В доме все вводные автоматы погашены т. е. электричество от счетчика доходит до вводного автомата в доме и всё.
    С начала года по март показания счетчика не менялось и было стабильно на одних цифрах т1=204
    т2=111.
    В личный кабинет энергосбыт'а своевременно эти показания вносились, о чем есть запись "показания переданы пользователем ", а так же несколько раз вносили показания сотрудники энергосбыт'а - запись "показания переданы сотрудниками энергосбыт'а". Все цифры прописывались одни и теже
    т1=204 и т2=111
    НО! спустя несколько дней после записи "показания сняты сотрудниками энергосбыт'а - т1=204 т2=111"
    Появляется запись "показания сняты пользователем" ГДЕ значения уже другие -
    т1=352
    т2=309
    Я этому не поверил, т. к. я сам их туда не прописывал.
    Но, что было еще более загадочным, то что по приезду к дому показания счетчика действительно были те, которые прописались в ЛК энергосбыт'а, а именно: т1=352 и т2=309 !
    КАК ТАК ?
    100% в этот интервал да и в ближайшее время вводной автомат в доме никто не поднимал!
    Есть идеи?
  14. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Какие идеи, чудес не бывает, ищите потребителя.
  15. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @Бурундуков, приехал раз зимой и вижу: к моему ящику здоровенные провода прикручены и через 3 участка на чужую стройку ... Сходил спросить, что мол происходит? Там 6 Узбэеов (по русски плоха- плоха) говорят: " нашалнык так сказал ?!?!?!?!, а там и печки трамвайные и еще черте-че...
    Провода я, конечно, оторвал... платить самому пришлось однако...
    Это радость расположения узла учета на столбах в доступном для всех месте...
