Электросчетчик накрутил огромную сумму
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем A261, 23.03.10.
  1. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Счетчик через ноль не считает, чтоб вы знали.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Имеются счетчики с датчиками тока как в фазной так и в цепи нейтрали. :|:
    Если токи по фазе и "нулю" разные, счетчик обычно считает по штрафному тарифу с отметкой в журнале.
    Своего рода УЗО, наказывающее владельца за "химию".
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Все счетчики, которые я видел имели металлическую перемычку между обоими нулевыми контактами, соответственно считать ток через ноль оно физически не может. :)
    Более того, ноль через мой Меркурий не проходит, а просто заходит на него согласно схеме подключения из паспорта.
    Нет, бывают счетчики, которые выполняют роль УЗО и смотрят что там на нуле. Но это не затем, чтоб не воровали, т.к. через ноль ничего своровать нельзя - это бессмысленно без фазы :)
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Выдержка из тех описания счетчика NP523 (Матрица).
    Особенность счётчика состоит в том, что используется два измерительных канала: один в цепи фазного провода, другой в цепи нейтрального. Счётчик накапливает данные того канала, в котором показания по потреблению максимальны. Таким образом, исключается возможность неточного учёта электроэнергии, связанного с полным или частичным заземлением нейтрального провода на стороне потребителя, а также шунтирования фазной, нейтральной или обеих цепей.
  5. black99
    black99
    black99
    За 4 часа пока были включены только 2 ИБП-шки (APC back-ups cs 500), газовый котел и автоматический клапан фильтра-обезжелезивателя по счетчику улетело 800 Вт. Т.е. 200Вт в час, если пересчитать в месяц получается ~150 кВт. Клапан в режиме ожидания потребляет меньше 5 Вт. Неужели газовый котел может столько жрать? Или ИБП-шки?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Котел, если настенник турбированный (т.е. насос+ вентилятор) вполне по паспорту может потреблять около 150Вт (больше/меньше в зависимости от мощности и модели). Только они обычно ведь не постоянно работают, так что просто перемножать на количество часов в месяце не верно. Хотя, и напольный по потреблению должен не сильно отличаться.
  7. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    И котел, и ИБП тоже на себя тратят, так что нормально. Наверняка еще насос отопления есть. ;)
  8. Сеньёр Помидор
    Сеньёр Помидор
    Сеньёр Помидор
    Волгоград
    Если счетчик куплен на рынке, то 100% китайское барахло или по крайней мере из китайских деталей сбран и такие счетчики как правило какое-то время нормально работают, а потом начинаются такие вот глюки... Лучше покупать у нормальных производителей в магазинах, а не экономить деньги...
    А киловатты может и вернут или в след. месяце меньше заплатите...
  9. Игорь 34
    Игорь 34
    Игорь 34
    Уважаемый Black. Вы забыли ваши 144 кВт на коэффициент 0.3. Это продолжительность включения (30%). Это установленный коэффициент для таких потребителей. К сожалению, не помню где можно об этом прочитать.
    Извините, на коэффициент 0.3 умножить.
  10. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    А вы не думали о том что вода идет сейчас около 4 градусов а летом около 20,
    вот один из экстра потребителей стиральная машина ведь пока до 40 градусов не нагреет не включится, а для этого надо большее время.
  11. Игорь 34
    Игорь 34
    Игорь 34
    Но Вы же не стираете с утра и до утра каждый день!:)
  12. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    С утра до вечера нет, но стиралка зимой жрет много: Q=mc(t2-t1)
    Q количетсво теплоты, m масса воды, с для воды =4200 ,t2-t1 разница температуры на которою греем воду. 4200х 20 литров (примерно для стиралки)х20-4=4200х20х16=1344000 Джоулей необходимо для подогрева воды до летней температуры и это при условии что КПД 100% на самом деле может половина может чуть больше. 1 Втхчас=3600дж, 1 квтхчас= 3600000дж, 1344000/3600000=0,37 квт экстра расходы это по минимому на одну стирку. А добавить чайник то он тоже хорошо "кушает"
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    0,37 КВт х 2р80к/КВт=1,0руб... Рубль за стирку это "экстра расходы"? Даже если это по минимуму. Да Вы на порошок больше тратите.
  14. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Я деньги не считал, а просто привел пример откуда берется сверх потребление из нечего.
    Человек спросил- я ответил
    А у себя дома я свет не экономлю и плачу 800-1000квтч в месяц.
  15. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Ну на счет чайника, если он современный, Вы загнули. Чайник потребляет 2,2 кВт, воду кипятит за 5-6 мин (0,1часа). Таким образом, за одно кипячение воды он потребляет 2,2кВт*0,1часа=0,22 кВт*час. Сколько раз Вы пьёте в день чая? Допустим 10 раз! Значит за сутки расход = 2,2 кВт*часа! Не так уж и много.
