РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток! подскажите был ли у кого опыт и имет ли смысл (сам думаю что да), по бетонному полу уложен пенополистирол 30мм, по нему планируется укладка сшитого полиэтилена 20мм, минимальная стяжка как я прочел (кто как но 20-40 мм) от трубы т. е. 60 мм, так вот 60 мм стяжку лить не хочу да и не желательно. Вопрос: что если фрезой 25 мм на глубину 1.5 - 2 см пройду по всей площади шагом 20 см (укладка труб) на 10 (поперек труб) и все это залью стяжкой 20 мм от труб. Строительный маты очень дорого получается 55 рубликов в моем случаи ... если тему создал повторно прошу простить - не увидел
@Hunter789, И заизолируете большую площадь поверхности трубы, которая должна передавать тепло в стяжку, если труба будет плотно лежать в пенополистироле. Если Вы трубу углубляете в широкой штробе, то снижаете эффективность утеплителя. По строительным нормам над трубой должен быть слой не менее 45 мм. Почему не желательно? Может просветите? 30 мм утеплитель + 65 мм стяжка + 15 мм на напольное покрытие = 110 мм И это та минимальная высота которую надо было закладывать при обустройстве ТП.
просто плиты пустотные пб и б/у, на них вылили бетон что бы выровнять м300 (от 2 до 11 см) не с керамзитом а гравием, только из этих соображений не хочу лить такую стяжку. а если сделать 30 мм фрезой и пенополистирол положить 5 см да ведь фрезой пройдусь по длинне и ширине
и тогда вообще вместо стяжки сделаю ГВЛВ, остается определиться, подойдут ли не алюминиевые листы а сталь 0.45 мм
Это будет приемлемым решением. Сталь имеет несколько худшую теплопроводность, чем алюминий. Плюс еще возникает вопрос: как Вы будете профилировать стальную полосу под трубу? Но, в целом, думаю подойдет.
скорее придется купить! к сожалению не могу найти в Калуге алюминиевые (походу стальные придется купить. Спасибо!
на сколько хуже? имеет ли смысл тратиться на поездку в Москву за алюминиевой, или купить на месте но стальную. ?
есть гибочный станок для кровли, думаю ничего если будет не u образная канавка а просто квадратная? или все же
А доставка нынче не работает? ИМХО заказать и привезти никаких проблем. Или все же. Трубу плотно облегать должно.
