1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Проектирование и обстановка мини-дома ПМЖ
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Yuri (fromBY), 17.02.17.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Не согласен, стоит посмотреть истинные размеры. Семь шапок из одной овечьей шкуры.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @Yuri (fromBY), подвиньте диван к стене. Верните дверь в спальню из прихожей в комнату. Сдвиньте дверь в с/у.
    А после этого нарисуйте все это на своем плане.
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    ни чуть не лучше, на мой взгляд. Для Индии пойдёт, для морозной зимы - нет.
  4. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Для какой Индии, какой морозной зимы? Что вас не устраивает?
  5. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @shusha, можно продолжить изменения, например, так:
    дверь в спальню делаем из прихожей, получаем полностью изолированные 2 комнаты, выход в кухню также делаем из прихожей
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    На исходной картинке есть надпись "HOMEPLANSINDIA". В исходном плане намеренно искажён масштаб по вертикали, чтобы помещения казались больше.
    В доработанном не устраивает следующее:
    - отсутствие отопительных устройств в резерв электроотоплению;
    - отсутствие места для обуви и верхней одежды в прихожей;
    - сложности обогрева прихожей;
    - малый объём спальной комнаты;
    - отсутствие в ней полноценного места хранения (шкаф глубиной 420-мм практически полностью блокирует проход);
    - искажение (уменьшение) габаритов мебели в гостиной.
    "Тёплый" выступ - сомнительное решение в маленьких домах. Практичнее достраивать полный прямоугольник, затраты на стены равнозначны.
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Это я уже где-то видел :)]
  8. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Это просто аут... Мне сказать больше нечего. Уважаемый @Yuri (fromBY) вас никто не заставляет проектировать данный дом. @shusha привела только пример того КАК каждое изменение должно влиять на планировку, что все должно быть обдумано и продумано.
    Теперь по вашим утверждениям:
    1. Какие устройства вам нужны? Печь? Так вроде вам не только я сказал, что печь - прошлый век. Есть ТТК, например. Есть генератор на случай отключения электричества.
    2. Прихожую можно "выдвинуть". Тем самым увеличив объем под шкаф.
    3. Какие конкретно сложности с обогревом вы видите? Некуда повесить конвектор?
    4. Так расширьте вы масштаб! Никто не загоняет вас в рамки 6 кв. м
    5. Ну такой себе аргумент...
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Помещение под ТТ-котёл должно быть около 5 м. кв. - что увеличивает площадь на 33% в моём плане. Плюс затраты на разводку и сами приборы отопления.
    Сжигать топливо, чтобы получить электроэнергию для получения тепла - сомнительное решение. Мощность генератора и расход топлива оценивали? Где его будете хранить?
    Про "тёплый" выступ уже отвечал выше, необходимо более развернутое пояснение?
    Мощность прибора при наличии входной двери и значительном периметре внешних стен.
    ?! Вы предлагаете заняться обманом или увеличить все габариты? В последнем случае это будет "совсем другое кино"...
  10. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Когда избушка на одного - максимум двух очень близких людей, без разницы от куда дверь и даже есть ли она вообще :|: Да и кухню незачем отделять от дивана с телеком. Гораздо полезнее был бы тамбур.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    Мы предлагаем не упираться годами в размеры 3 на 6 или другие "ровные цифры", а идти от необходимых размеров мебели и оборудования.
  12. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Я предлагаю не привязываться к тем масштабам, которые даны в данном конкретном случае.
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Я и не упираюсь, пожелание заказчика вначале - габариты 20-футового контейнера, потом - 3х6-м с небольшими допусками. 3,26 - небольшой допуск, на мой взгляд. Такие габариты определены доступным местом и требуемыми отступами. Мне задача показалась интересной. Терпеть не могу переделывать контейнер, был такой опыт.
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Небольшие доработки
  15. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Юра, сколько реализованных проектов? Сможешь прислать фотки готовых домов? Ты с начала темы говоришь про то, что это "требования клиентов", значит должны быть реализованы дома? Где они?
