1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Проектирование и обстановка мини-дома ПМЖ
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Yuri (fromBY), 17.02.17.
  1. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    неустойчиво, в 4.09 вдоль всей стены что-то такое, а внизу - обувь
  2. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    а вот про это подробнее
    окна равномерно на фасадах,
    в помещении 5 метров окна на север и запад, там солнце если будет то только запад, хотя...
    да, можно чуть изменить, убрать из кабинета а на кухне сделать чуть больше
  3. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Смотря какая.
    Ваш вариант мне понятен. Я про то, что коридор в кладовой можно использовать для входа в дом, т. е. с большей пользой. И тогда нынешняя прихожая перестанет быть просто проходным помещением. А зачем если есть коридор в кладовой?
  4. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Там батарея и к ней нужна подводка. Так подоконник. Там шторы. Там самая высокая температура в помещении, что для сна хуже. Там самый сухой воздух. Там потенциально сквозняк, окно то и для открывания/проветривания используется. Хватит?
  5. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    такие вешалки требуют хотя бы 60 см
    но главное - пол в кладовке это тоже место хранения - гладилка, складная сушилка, стремянка, т. е. что-то габритное но легкое
  6. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    ну да, поэтому батарея в стороне от кровати, и окно тоже
    но про кресло надо будет подумать
  7. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    @Dmitry2, Если сделать вход сверху и потом сразу вниз, то у вас помещение 4,09 можно сделать дополнительно кладовкой, если вам такой функционал так важен. Хотя я бы сан. тех. условия улучшил.
  8. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Вы специально игнорируете размеры на фото?
    И они есть меньше ...
  9. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    а меньше не получится - для взрослого чтобы повесить одежду на плечиках надо 60 а лучше 70 см
  10. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Плечики могут вращаться.
  11. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    зачем дыры? это печь-камин, не основное отопление (но с ней можно чуть отложить запуск котла)
    вместо дровника - тележка-короб, закатывается и ставится сбоку от печки, там как раз расстояние оставлено, мусора от дров нет
    про отопление у меня еще нет проработанного решения
    это может быть бойлер, а может быть и расширительный бак для поддержания давления, а может быть и оба, один над другим
    в любом случае - место зарезервировано, не понадобится - санузел будет чуть просторнее
  12. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    да, можно вешать под 45 градусов к стене, но мне кажется тогда теряется весь смысл такой вешалки, проще на крючки, тем более это верхняя одежда, то что требует плечиков - вешается в платяной шкаф в спальне
  13. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    не, нормально, для этого и форум
    мне эта компоновка нравится, надо покрутить и пообсуждать,
    в идеале - поймать неучтенную функциональность которая требуется от дома
    и если нет то весной начну строить
    PS: вобщем-то уже близко к созданию отдельной темы
  14. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Вы вариант выкладывали. Он кирпичный. При нагреве печь будет расширяться. Для этого оставляют зазор по периметру. (могу в нюансах ошибаться, например, что будет если стены из горючего материала...)
    Поподробнее напишите, пожалуйста, тут чувствую какой то подвох с вашим вариантом кирпичной печи...
    Я же варианты на подумать предлагаю ... И тогда ...
    И тогда, я предлагаю использовать помещения в комбинированном виде, тк, имхо, будет выгоднее. Ввиду скромной площади помещений. Повесить верхнюю одежду в платяной шкаф в кладовой будет даже проще.
    П. с. такие скромные площади требуют прямо прецизиозного подхода к планировке. Я бы отказался от прямых перегородок, а печь поставил в угол, не посередине. Уж очень она требует хлопот в плане планировки.
  15. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    стены - керамзитобетон, а тонкие - гипсокартон на профиле, можно прямо вплотную
    летом котел не нужен, проще бойлером нагреть воды и то не понятно зачем, если есть баня, летний душ и летняя кухня, осенью дом сразу не промерзнет и какое-то время достаточно будет только тепла от печи, даже с учетом того что не все комнаты обогреваются, это пара недель, не больше, можно не обращать внимания
    вот тут уже я не понимаю - чем плоха прихожая?
    пойдем по функционалу - два человека зашли в дом, заняли пространство до середины прихожей, это грязная зона, одежду на вешалку, обувь под ней вдоль стены, все это возможно мокрое от снега или дождя (и тут удачно батарея на этой же стене) - сырость в кладовку тащить не надо.
    надо попасть в санузел - идем через прихожую, но до грязной зоны не доходим
    +дополнительно отсекается санузел от кухни.
    А кладовая это кладовая, там минимум свободного места на проход и в этом проходе тоже могут стоять какие-то вещи,
