Одноэтажный дом из клеенного бруса по финским мотивам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем 255giv, 17.02.17.
  1. 255giv
    255giv
    255giv
    Незаметно пролетело две недели и дело дошло до бруса...
    Бригаду Русский Запад и по брусу обещал одну из лучших, надеюсь, так и будет!
    Первое впечатление от бригадира и 3-х его чувашских товарищей положительное:hndshk:
    Вчера завезли брус.
    Осознано заказал еловый, так как внутри хоть и собираюсь красить лессирующей краской, но так, чтобы никакой желтизны и нарочитой фактуры дерева видно не было, + визуально маленькие сучки ели в глаза меньше бросаются
    Вначале осени мне объясняли, что чисто елового бруса у них нет (внутренние ламели сосновые, а еловые только лицевые) но еще один плюс строительства зимой, что не только чисто еловый брус появился, но и по цене обычного сделали "отборный" с минимальной длиной между сращиванием на минишип 3 метра
    Мне очень понравилось:love:
  2. 255giv
    255giv
    255giv
    Приехал на разгрузку, чтобы осуществить визуальную приемку бруса, плюс попросил прораба привезти приборчик, чтобы проверить % влажности бруса
    Влажность была 11-12%, изредка разбегаясь до 9-14%
    Потом посмотрел, все укладывается в значения ГОСТА, хотя я почему то думал, что из одной партии все ламели будут одинаково высушенные...
    На 1-2 брусах нашел сверху выпавшие сучки. Типа такого
    Прораб сказал, что такое бывает и они зальют герметиком
    Здравый смысл подсказывает, что это будет внутри паза и вроде не беда, но на всякий случай настоял, чтобы закрыли чопиком, а уж потом герметиком.
    Со временем был напряг, поэтому до конца ждать не стал, приехал на следующий день, отсмотрел все лицевые ламели (косяков не нашел:um:), заодно проверил, что брус накрыли
  3. 255giv
    255giv
    255giv
    Работу начали с гидроизоляции стеклоизолом, поверх которой через каждый метр укладываются "бобышки" из лиственницы.
    Попытался уговорить обработать их антисептиком, но прораб категорически отказался, сказав, что в 100% случаем листвиницу кладут без обработки, которая только грязь разводит в случае дождя, а листвиница и без неё прекрасно десятилетиями себя чувствует, тем более, когда потом будет запенена
    Еще один интересный казус с технологией сборки вышел. Я то заранее знал, а вот тех контроль впервые столкнулся...
    Речь идет о том, что Русский Запад кладец брус без утеплителя между венцами, ограничиваяст герметиком в двух крайних пазах "для перестраховки".
    И даже в перерубах они используют герметик для изоляции. Выглядит это так
    Через каждые четыре (по памяти) венца брус принудительно стягивается шпильками и если даже потом пойдет неравномерная усадка, герметик до полусантиметра прекрасно растягивается не пропуская воздух и влагу.
    Сразу во время монтажа бруса делают засверловку под будущую скрытую проводку
    После второго венца, вывели уровень. "бобышками" лиственницы это делать на порядок проще, чем цельной доской по словам бригадира, тех контроль принял без замечаний:pioner:.
  4. 255giv
    255giv
    255giv
    Пару дней прошло, а бригада уже весь привезенный брус (3 фуры) "потратила":)
    Последнее фото с камеры наблюдения
    Брус по прежнему очень нравится, но кое где понаходил мелкие грешки, в основном в виде выпавших сучков
    IMG_2967.JPG Завтра буду разговаривать с фирмой, чтобы в коце прислали людей, у которых специально заточенные руки, что бы все такие коцки поустранять.
    Хорощо, что мало и пока в местах, которые потом обналичкой закроются. А если будут в открытых проемах, как с этим бороться? Зашлифовать врядли получится:faq:
    Да, тут еще управляющая компания обрадовала, что с 1 апреля закроют дороги недели на 3-4 на въезд всего, что размерами больше газели.
    Надо бы успеть все завезти для кровли. Напряг прораба соответствующей проблемой
  5. 255giv
    255giv
    255giv
    Управляющая компания зажигает!
    Срок закрытия дорог перенесли с 1 апреля на 16 марта, уведомив об этом за один день:mad:
    Те кто будет планировать работы весной - о такой засаде следует знать
    Пришлось делать срочную мобилизацию, 18 марта подрядчик завез весь брус, стропилку, вагонку на подшивку, черепицу, водосток и т. д и т. п, чтобы еще месяц работать в автономном режиме и завершить не только коробку, но и кровлю:hndshk:
    После этого участок стал похож на большую складскую площадку
  6. 255giv
    255giv
    255giv
    В левом верхнем углу фотографии в предыдущем посте видна интересная приспособа, с помощью которой поднимался на верх даже 12 метровый брус
    Во многом благодаря ему ребята вырабатывали брус быстрее, чем его подвозили:)
    Кстати, если сравнивать с дорогущим краном с почасовой оплатой оно отдельно не тарифицируется;) и делается за час из доски, которая покупалась на леса. Электролебедку ребята привезли свою. Может и остальные таким пользуются, но я увидел впервые. интересно, финны юзают такое? :aga:
    Сейчас дом уже начинает прорисовываться
  7. 255giv
    255giv
    255giv
    Пока в один из дней был перебой с брусом, ребята сделали балки перекрытия чердака.
    Над "служебными" помещениями в одну доску, над спальнями (видимо потому что пролеты побольше) в две
    Специально снял следы "йети" на лагах, которые будут зашиты, потому как несмотря на грязищу вокруг (эх, не успел, как мечтал, с выходом на сборку коробки зимой:() вцелом ребята умудряются работать аккуратно. Только в паре мест нашел вот такие метки
    IMG_2982_2.jpg Придраться что ли, а то чувствую, что я слишком благодушен, а это плохо влияет на морально-боевой дух бригады. Надо на них техконтроль натравить:um:
  8. 255giv
    255giv
    255giv
    Со сбором бруса закончили!
    После трехдневного перерыва (бригада отпросилась домой)
    Взялись за леса, чтобы перейти к стропильной системе
    Красота!
    Но на первой же стропиле обнаружился жестокий косяк:(
    Сухая строганная доска, которая предназначалась на стропила оказалась не только не первого обещанного сорта, но из сучками и прочими "прелестями", которые во всю подняли вопрос, а выдержат ли такие стропила песчано-цементную (не самую легкую!) черепицу + снеговую нагрузку?
    Менеджер из фирмы пытался напирать на то, что стропила из сдвоенной доски, а вторая нормальная и вместе"точно выдержат" + 10 летняя гарантия рулит.
    Но прижатый к стене строкой из договора, где речь идет про доску 1-го сорта, и соответствующей выдержкой из ГОСТА, какие максимальные размеры и количество сучков на метр, позволяют относить доску к этому первому сорту, был вынужден признать косяк.
    Одновременно с этим он сказал, что строка про первый сорт в договор не должна была попасть, т. к. строганной доски первого сорта сейчас днем с огнем не найдешь (по крайней мере на их производстве), ибо она вся на экспорт по несусветным ценам улетает.
    Кроме того, завести новый объем, чтобы полностью заменить доску физически не удастся, т. к. доски 10 с лишним кубов, а ничего больше газельки УК уже не пускает.
    В итоге был выработан компромисс: вместе перебираем всю доску и выбраковываем всю, которая имеет сучки или трещины несовместимые с высоким званием стропильной доски и её заменять на новую, отобранную на производстве + они пару вещей бесплатно сделают, которые вначале собирались оценивать как доп работы
  9. 255giv
    255giv
    255giv
    В итоге перебора почти 50% доски были забракованы...
  10. 255giv
    255giv
    255giv
    Новую доску завезли значительно лучшего качества, но несколько дней ливший/шедший дождь/снег не давал взяться за крышу.
    Но как только погода дала, ребята с удвоенной силой взялись за работу и закончили со стропильной системой!
    Закрепили все как и положено на скользяках. Читал о них много, наконец увидел:)]
    Сверху крепления выглядят так
    Ну и капельники повесили
  11. 255giv
    255giv
    255giv
    Дальше пошел подшив гидро и пароизоляции и укладка утеплителя
    Надеюсь, до очередных дождей все будет накрыто гидроизолюцмей, чтобы без суеты заниматься утеплением потолка между комнатами и холодным чердаком
  12. 255giv
    255giv
    255giv
    Пока шли дожди и наверху работать было невозможно в доме навели порядок
  13. 255giv
    255giv
    255giv
    Размещаю довольно подробное описание технологических нюансов в надежде, что кто нибудь увидит косяки и даст замечания, которые позволили бы вовремя внести коррективы или переделать. Но то ли ребята все делают идеально:hello:, то ли тема строительства из клееного бруса специфическая и читателей маловато:close:
    Но если кто-то когда-то набредет на мой отчет, надеюсь, информация пригодится...
    Итак дошли до важного этапа - правильный настил крышного покрытия, что стропила не сгнили, птички и осы не завелись, да и снег с водичкой на чердак не попадали!
    Поверх капельников и гидроизоляции обрешетка для вентиляции кровли (на которую заодно и связки черепицы для раскладки удобно положить)
    Дальше лента от насекомых и птичек (в дырочках такая), поверх которой крепления для водостока
  14. 255giv
    255giv
    255giv
    Дальше ставится еще один капельник, так, чтобы влага с него попадала в водосток, но в тоже вреся, чтобы обеспечивался зазор, достаточный для вентиляции
    Ну а потом аэроэлемент и собственно черепица
    Все в сборе выглядит вот так
  15. 255giv
    255giv
    255giv
    Дальше ставится еще один капельник, так, чтобы влага с него попадала в водосток, но в тоже время, чтобы обеспечивался зазор, достаточный для вентиляции
