Porotherm 2.1 NF
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем MMT85, 17.02.17.
  1. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Если строить из 2.1 нф, говорят, надо утеплять. А Вы на 44 блок такую цену (118р.) в интернете увидели или Вам дилер предложил? В инете цены розничные. Кроме Поротерма можно по Кетре узнать. Логистика недорогая будет.
  2. MMT85
    MMT85
    MMT85
    Решил строить из porotherm 2.1 nf. толщиной в 2 камня и в дальнейшем утеплить стену пенополистиролом 100 мм и дальше штукатурка фасада. По цене самый приемлемый вариант выходит на данном этапе.
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Хороший вариант. При нём толщину стены можно и до полутора камней можно уменьшить.
  4. MMT85
    MMT85
    MMT85
    Хм. Логично, можно еще сэкономить на камнях слегка.
  5. pustelga
    pustelga
    Раменское
    У нас построен дом из поротерма 2,1, утепленное 100 псб 25, облицован кирпичом. Дом теплый, микроклимат хороший. Только зимой воздух суховат.
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если остро стоит вопрос экономии, то стену вообще можно класть в 25 см толщиной.
    Но в этом случае встанет вопрос правильного исполнения кладки поскольку, при меньшей толщине снижается её устойчивость. И также намного меньшей будет тепловая инерционность.
  7. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Ключевое слово-облицован кирпичем. Штукатурить по псб, то на то и выйдет. Но кирпич, думаю, долговечнее выйде штукатурки.
  8. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Штукатурку мы вообще не рассматривали. Не для наших широт это.
  9. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Мой пост был адресован ТС. Он хочет штукатурить.
  10. Berengoff
    Berengoff
    Berengoff
    Строю в два 2,1 НФ и полкирпича облицовка. Тоже перебрал кучу вариантов от керамзитоблоков с утеплением засыпкой до керамоблоков 51 с штукатуркой, самое важное условие никакой химии в стене. С нашими нынешними зимами много тепла не улетит, в случае чего готов переплатить рубь в месяц за тепло если совсем тяжко будет!) А вообще хороший показатель когда отзывов по материалам нет! Значит у людей все хорошо и ничего их не беспокоит!) Сам такой)
    И еще главное спокойствие! Что не нужно там в утеплителе точку росы искать, что его сожрут или не сожрут мыши, сползет штукатурка с ЭППСа или нет!
    И еще самое главное! Поротерм 2,1 в Казани стоит 11-11,5
  11. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Это значит что из них мало строят .
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Berengoff, На дворе 21 век, идет соревнование газобетонщиков с керамистами по снижению толщины внешней версты, а вы поезда под откос пускаете как в 1945 году...
    Взять нормальный блок толщиной 440 мм, вполнить нормальну. штукатурку, заделать кладочные вертикальные швы, сделать облицовку и не переживать...
    Это - нормальный вариант... С точки зрения теплотехники мы получим однородную конструкцию с нормальной теплопроводностью .. Очень сомневаюсь, что кладку керамического камня 2.1 НФ вы предполагаете вести на теплый кладочны раствор... П положив 440 блок на раствор вы вряд ли разоритесь.
    Камень 2.1 НФ, 14.3 НФ - и стенка в 510 мм +120 мм - уже анахронизм, осоенно учитывая
    Сделаете нормально - ничего не будет беспокоить определенно...
    Рынок камня 2.1 НФ упал за последние 10 лет на порядок и тенденция очевидна...
    Ктати, в соседних с вами Чебоксарах освоен выпуск камня 380 мм толщиной "супертермо", который можно испольовать в составе конструкции с обицовочным кирпичом БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО утепления! Мир идет в очевидную сторону...
    Более тонкая сена - странегическая экономия как а материале, так и на работе,; более тонкая стена - лучшая инсоляция помещений (больше света)...
  13. Berengoff
    Berengoff
    Berengoff
    Во всем есть золотая середина, такими темпами (с толщиной стен) скоро в шалашах будем жить. Наверно любой из этих вариантов и материалов имеет право на жизнь и ГБ и КБ с различными вариантами утепления. Я при выборе материала исходил из своих ощущений нахождения в каждом из таких помещений, а так же других объективных причин как то цена, экологичность, надежность, долговечность и. т. д. Конечно комфортней всего находится в деревянном доме, но все его известные плюсы перебивают его минусы. Газобетон?... у меня квартира с такими стенами, дышать в ней нечем что зимой, что летом! Наверно выбрал бы керамоблок, НО цена достаточно кусачая, возрастает цена ошибки каменщика и требование к геометрии блока, т. к. вертикальные швы вообще раствором не заполняются, свозняк! Поэтому остановился на поризованном 2 нф (м-150), достоинства как у любой керамики, про толщину стен написал выше! А вообще - Каждому свое!)
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я давно заметил: стоимость керамического блока стараются подгонять к стоимости количества рядовых 1NF кирпичей, которые он заменяет. А с учетом того, что кладочного раствора тратится меньше кладка из блоков может обойтись даже немного дешевле. Что касается того, что не заполняются вертикальные швы... Я пересмотрел работу десятков (а может и сотен) бригад каменщиков. Все они неохотно заполняют вертикальные швы в черновой кладке из любых материалов. В лучшем случае слегка мазнут грань раствором или нормально заполнят только швы в наружней и внутренней версте, в худшем не заполняют вообще.
