И снова солнечный водяной коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Артур24, 17.02.17.
  1. Артур24
    Артур24
    Артур24
    п.Красный Маяк, Канский район, Красноярский край
    Микропроцессорный блок управления ADVANCE F-031
  2. Артур24
    Артур24
    Артур24
    Отпишусь на сколько хватит)
  3. Артур24
    Артур24
    Артур24
    Вобщем вчера всё смонтировал...
    Коллектор на Южной стене дома, сквозное отверстие в которое зашли шланги и вышли два провода, один с датчиком, который расположен в коллекторе, второй на помпу 12В... Управление включением помпы и вентилятора идет от контроллера, выставил температуру включения и отключения +30 градусов температуры в коллекторе...
  4. Артур24
    Артур24
    Артур24
    Географическое местоположение Красноярский край, Канск...
    26.02.2017 Наблюдения:
    9:00 - На улице -14С сильно облачно... В коллекторе -6С... В помещении +20С...
    10:00 - На улице -12С сильно облачно... В коллекторе -2С... В помещении +20С...
  5. Артур24
    Артур24
    Артур24
    В доме у нас центральное отопление, это всё сделано только для эксперимента, понаблюдать за эффективностью водяного коллектора в межсезонье в нашем регионе... Потом поставлю у отца в неотапливаемой мастерской, буржуйка правда стоит, жалко будет разбирать коллектор, вобщем видно будет...)
  6. Артур24
    Артур24
    Артур24
    11:30 - На улице -10С сильно облачно... В коллекторе +7С... В помещении +20С...
    Наверное сегодня не получится запустить в работу, ни единого просвета на небе...
  7. Артур24
    Артур24
    Артур24
  8. Артур24
    Артур24
    Артур24
    12:30 - На улице -8С сильно облачно... В коллекторе +10С... В помещении +20С...
  9. Артур24
    Артур24
    Артур24
    14:30 - На улице -4С сильно облачно... В коллекторе +11С... В помещении +21С...
    Солнце вобще не активное, у самого состояние сонное, делать ничего не охота...
  10. Артур24
    Артур24
    Артур24
    15:15 - На улице -2С облачно, но выглянуло солнце... В коллекторе +22С... В помещении +21С...
    Наверное не наберет +30С... солнце пошло на запад...
  11. Артур24
    Артур24
    Артур24
    16:30 - На улице -4С сильно облачно... В коллекторе +10С... В помещении +22С...
    Коллектор так и не заработал, а включение ставить на тех же +10 бессмысленно, так как температура в доме выше чем в коллекторе...
    Где то в 15:40 солнышко не так сильно было за тучами минут 10 и температура в коллекторе поднялась до +25С, хотя в воздушном была +30... На сегодня наблюдения заканчиваю...
  12. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Не надейтесь на положительные результаты при таких размерах СК и его конструкции. Разве что получить заведомо отрицательный результат... Законы физики никто не отменял. Учитывая, что тепло требуется в холодный период времени, СК надо увеличить в несколько раз по сравнению с летним периодом. Т. е. при средних цифрах 800-900Вт с метра квадратного (даже не 1000) летом СК для холодного периода надо как минимум 2м.кв для получения видимого положительного результата. Об это писано - переписано. Основные постулаты в этой области могу напомнить. СК должен иметь максимальную площадь при минимальном объеме. Диаметр трубопроводов при принудительной циркуляции не менее 0.5 дюйма. И достаточно эффективный вентилятор и насос. Как показывает практика, лучше сначала рассчитать систему, а потом строить, чем потом переделывать и тратить на это время и деньги. Многие, после первой неудачи, обусловленной нежеланием теоретических расчетов, бросают интересное и полезное дело. Для начала посчитайте объем помещения для отопления, а потом стройте систему. Дерзайте...
  13. Артур24
    Артур24
    Артур24
    Как раз таки всё только начинается, маленьким коллектором ничего отапливать не собираюсь, только в качестве эксперимента, нагрев поверхности коллектора и теплосъем, как и на сколько будет падать температура, работа на разных температурах на улице... и прочее... Вобщем игрушка с минимальными затратами... На этот миниколлектор затратил не больше 1000р... Вместо убийства времени за какими нибудь танками, делаю что нибудь интересное... Потом наблюдаю... В будущем планирую сделать большой водяной коллектор для подогрева тропинки из бетона, уже писал об этом, после строительства дома сделать ТА и три контура в него на подогрев, от ТТ котла типа логано, от водяного коллектора и центрального отопления через теплосчетчик, возможно еще электрокотел (?)... еще два на выход, теплые полы и отопление второго этажа, а основную воду на горячее водоснабжение... Так что коллектора будут... Воздушный на приточную вентиляцию...
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Все остальные мысли правильные кроме подогрева бетонной дорожки. Греть дорожку в межсезон - просто баловство типа танчиков.
    Постелите дорожку на пенопласт и подкрасьте бетон в серый или коричневый цвет и она сама будет моментально плавить снег как только появится солнце. :)
  15. Артур24
    Артур24
    Артур24
    Не будет, только при плюсовых температурах воздуха от +2х, а так будет лёд... Много езжу и наблюдаю за асфальтом, он то черный... Выпал снег и он отражает всё тепло, а так изнутри подогреется, а там и сверху солнце и ветер свое дело сделают)
