Вынужденный стресс-тест котла ferroli divаtop HF24 c антифризом и хронотермостатом RomeoW
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor3, 17.02.17.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    “Нет повести печальнее на свете, чем повесть о RomeoW и Джульетте”(с) В. Шекспир.
    Так случилось, что сошлись вместе несколько факторов (от слова фак :)) - резкое падение температуры до -34С, некий дебилизм программистов-эмбеддеров и невозможность подъехать на дачу, чтобы проддержать импортную технику в борьбе с отечественной стихией...Так исторически случилось, что в ночь 6 января в МО начала резко падать темперетура, не знаю, как там у михельсона, но в моём мониторинге температур это понижение до таких абсолютных минимумов было первое за те 7 лет, что мониторю :).
    Итак, котел Ferolli Divatop 24FH, подключенный с штатным хронотермостатом RomeoW.
    Деревянный брусовой дом, так себе утеплённый, термостат на 2-м этаже, до переделки утепления которого руки ещё не дошли, причем установлен на стене...
    При переходе комнатной темперетуры через 0 (!Sis!) термостат отрубается с выдачей ошибки E92 (неисправность датчика комнатной температуры! Люди (ембеддеры) в Италии не знают, что температуры могут быть отрицательными!) И, вместо того, чтобы включить котёл на постоянную работу, или, на худой конец (!) 50%, отключают его вообще! Дебилы! Дальнейший мониторинг кажет, что сам котёл сопротивляется до последнего (режим “антизаморозки” при падении температуры до 2С (около котла), но силы неравные (к этому времени на улице уже -30С и, при достижении температуры внутри котла 0C, котел отрубается по ошибке А10 (неисправность термодатчика!) Фсё...А я думал, что переворот на 180град. америксовских истребителей при пересечении экватора это фейк :)...Верю!
    Добрался до дачи через день...Температура к этому времени была -32С. Добавил теплоносителя (полипропиленгликоль) – радует, что при этой температуре (запас хранился в неотапливаемом сарае) он был жидкий. Вывести температуру в плюс имеющимися средствами (газавая плита + электрические конвекторы) не удалось, поэтому котёл был обёрнут полипрофиленом с масляным обогревателем внутри (для поддержки положительтной температуры внутри) и оставлен на неделю...
    Через неделю (температура на улице к тому времени достигла значений -2С, и котёл был запущен :).
    Разбор полётов.
    1. Понятно, что при принудительном включении котла (замыканием контактов термостата) этой ситуации можно было избежать, понятно...
    2. Надо обязательно предусматривать принудительное включение котла при нештатных ситуациях – лучше перебдеть :).
    3. Антифриз в СО действительно помогает – глядя на фильтр обратного осмоса :).
    P. S. Думал - писать об этом, если уже ничего не поправить? Решил написать – может поможет кому-то...
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Они могут и не знать, что в жилом помещении может быть ниже 0.
    В тех характеристиках термостатов обычно указывают вариант контактов - Нормально замкнутые или Нормально разомкнутые. Либо в руководстве указывают что происходит если сломался термостат. Если это не написано - можно было проверить при подключении (другими словами, кто ставил то и д...) (или выставляйте претензию производителю, т. к. он виноват в Вашей ситуации)
    В котлах должна быть функция защиты от взрыва. Может это она и есть? Дело в том что, котел и производитель не знает что у Вас в системе вода или... Вода при переходе через 0 - замерзает если включить котел после замерзания теплоносителя - будет взрыв.
    Поздравляю с переворотом на 180 град! :)]
    1. Отсутствие знаний
    2. В результате - неправильный монтаж.
    3. Антифриз в системе отопления не помогает сохранить систему водоснабжения дома
    Умный учится на своих ошибках, а мудрый на чужих. :victory:
    PS Удачи:hello:
  3. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Хм...я дал марку термостата – это штатный ОТ+ для этого котла термостат-выносная панель управления, и не надо домыслов о контактах...
    Я бы сказал, недостаток воображения у разработчиков (ну или нежелание работать с отрицательными вещественными числами :)). Я был бы рад посмотреть на сорсы прошивки – так не могу найти :).
    Вы как-то читаете между строк (или для Вас новость, что мощность котла ограничена?)
    А где это утверждалось? :).
    При чём здесь я – это к разработчикам -
    Я про пунк 4 этой подборки -
    http://www.orator.ru/stories_istorii_o.html “F-16 вверх ногами”
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вода замерзает в СО. Какой смысл котлу или выносному пульту продолжать работу.
    А антизамерзайку итальянцы в свои СО и котлы не заливают. Это чисто российское ноу-хау.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не совсем понятно. Вы очищаете от примесей "незамерзайку" фильтром тонкой очистки для водопроводной воды?
  6. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Нет. Это литературный приём, для усиления щастья – глядя на разлетевшийся фильтр водоподготовки – созерцать целлостность 13 радиаторов и котла :).
