Вопрос по ремонту фундамента из ФБС с обустройством подвала
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем subaru-m, 16.02.17.
  1. subaru-m
    subaru-m
    subaru-m
    Добрый день уважаемые форумчане, обращаюсь к Вам за советом и консультацией, достался мне несколько лет назад дом из 90х в Московской области, в районе г. Клин, построенные по схеме "что плохо лежало или что смог достать на том и построил"
    Внешние размеры дома 8,7м на 9,4
    Фундамент из ФБС блоков (вроде 24-4-6), армопояс из каких то балок, плиты перекрытия ребристые (похожи на ПГ 6-1,5-0,4) (на фото размеры внутренние)
    Коробка в 1,5 кирпича, на улицу красным, внутри силикатным (и пустотелые и полные).
    2 этаж странный, вокруг окна выложили кирпичом, а все треугольные части из чего попало.
    Внутри есть камин убогой конструкции, под него внутри подвала сложен постамент который уже ушел в землю на 10 см и не выполняет точно больше никакой функций.
    Хотел привести дом в порядок, а начать с подвала, в котором следующие проблемы:
    1. Блоки пошли частоколом и посередине дома выпали (+ не понятно почему на балке рубили арматуру)
    2. Подвал не гидроизолирован
    3. Подвал сырой и холодный и все это идет в дом
    В связи с этим вопрос как грамотно привести все дело в порядок?
    Думал так:
    1. Или окопать дом, обвязать арматурой с засверливанием к ФБС блокам и залить в 30см снаружи потом гидроизолировать, внутри подвала вытянуть центральные блоки, связать и залить тоже по 20-30 см с каждой стороны.
    2. Сделать все тоже самое только изнутри?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Самая страшная фотография - предпоследняя:flag::close:
    Это как так ОНО сместилось? :faq::ogo:
    Ваш вариант приемлем :hndshk:
    Я еще не знаю "тонкостей" (типа предпоследнего фото)
    Но если "Экспромтом", то я бы посоветовал уделить основное внимание именно наружней стороне:um:
    В идеале обкопать с уклоном 2см на метр в некий "дренажный колодец" с насосом (куда там у вас какой уклон), заложить дренажную трубу хоть немного ниже низа фундамента:flag:
    Наклеить пленку (как сможете и какую сможете) на то что есть:flag: (пусть не спасет, но хоть поможет), потом усилить, "заанкерившись" в блоки щедро (как собирались только еще тщательнее:victory:)
    Ну и далее, как вы и написали:hello:
  3. subaru-m
    subaru-m
    subaru-m
    Центр так уже лет 10-12 стоит, грунтовые воды очень глубоко (колодец 40-50 колец, скважина 200 метров), воды только заходят весной или когда тропический ливень
  4. subaru-m
    subaru-m
    subaru-m
    Еще чуть фоток
  5. renat_
    renat_
    renat_
    Нужно для начала стянуть дом, потом не вкоем случае не сверлите фбс под арматуру, пустое решение ничего это не даст, просто усилить фундамент по своей технолоии.
  6. subaru-m
    subaru-m
    subaru-m
    Что вы подразумеваете под фразой "стянуть дом"
  7. renat_
    renat_
    renat_
    Стягивать это укрепить я вам фото отправлю если хотите, на почту на ватсап или вайбер
  8. subaru-m
    subaru-m
    subaru-m
    @renat_, можно сюда через любой фоторесурс выложить, другим читателям было б тоже полезно, в случае похожей жизненной ситуации
