Картофель - 7
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Сандра71, 14.02.17.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Это и не опыт вовсе, а случайное единичное наблюдение неизвестно чего, полученного неизвестно почему.
    Роль ящиков здесь не прослеживается даже на уровне гипотезы, а почему такая ботва вообще не ясно.
    Другое дело, это может послужить ориентиром, того в каком направлении можно искать.
    Возможно когда нибудь картофель начнут подвязывать на шпалеру как и томаты.
  2. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Добавлю.
    В принципе, результат-то не плохой, 18 САМ. Поэксперементировать можно. Посадить штучно как цветы, вдоль стены, забора.
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    К сожалению урожаи и неурожаи у нас чередуются иногда не поддаваясь никакому объяснению.
    Поэтому все доморощенные средства, как правило, трактуются слишком свободно.
    Единственным подтверждением, к сожалению, может быть только контрольная группа растений на которых средство не применялось и проволочники остались.
    Однако обратить внимание на такую закономерность все же стоит.
    Но с чего это ботва так поперла. Она ведь не знала, что рядом стена и ее будут подвязывать. Да и не показано это на видео. Скорее просто по земле стелилась, а он просто дофантазировал в виде перспективы развития.
    Сдается, что вслед за клубникой которая "альпийская и сама идет в гору" появится аналогичная картошка. А фотошоп добавит привлекательности.
    Вдоль забора не получится он только для подвязки хорош, кирпич аккумулирует тепло, переводя в другую климатическую зону
    Возможно именно полегшую ботву надо пришпиливать и прикапывать в междоузлиях и это добавит корней и зеленой массы.
    Я так делаю на помидорах, отгибая и присыпая нижние пасынки. Получается целый "баобаб" и на пасынках тоже успевает завязаться.
    Если так, то удастся увеличить урожайность на один посаженный клубень (что тоже неплохо), но площадей под это потребуется пропорционально больше.
  4. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Перекорм азотом или недостаток освещения, или все разом.
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    При ухаживании всего за одним растением и адвокатской практике:)], вполне мог перекормить своего "клиента":victory:
  6. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Алена, а меня заинтересовал этот вариант - ящик. И именно потому, что я пробовала в прошлом году сажать в мешки. А ваш вариант с ямой это аналог мешков. Я тогда заметила, что все равно клубни распределялись почти в одной плоскости, и весь нижний слой почвы в мешках был пустой. И верхний тоже. И подумала, что нужно идти вширь, а не вглубь :). Поэтому этот ящик лег на мои предыдущие выводы.
    Для меня это очень интересный вариант. Сажаю я мало, грядок не хватает, и увеличивать их количество мне бы не хотелось, потому что помощников нет, и погреба тоже нет.
    Два таких ящика покроют две недели летнего потребления картошки (на даче едим и в Москву пару килогрммов увозим).
    Спанбонд стелить не буду. Наверное, чулок попробую в одном ящике. Во втором ничего.
    Ботву попробую подвязать. Адвокат, кстати, не подвязывал, она у него на земле валялась. Но мне косить праву будет мешать.
  7. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Вот, еще интересный момент откопала.
    Видео бестолковое, в трех сериях, поэтому своими словами пересказываю.
    Копается неглубокая траншейка, засыпается травой, потом слой земли, потом полоска узкая перегноя. В перегной картошка сажается. Сверху засыпается слоем земли и сверху сено.
    Урожай у них, действительно, фантастический!
    Разница, фактически, только в теплой грядке, где внутри трава, причем свежескошенная. Видео дурацкое, можно не смотреть. Так, для порядка ставлю.
    Урожай вот
    https://m.youtube.com/watch?v=hi3QKaGVhAo
  8. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Можно ещё проще. В ямку под лопату ком прошлогодней травы, сверху литр перегноя и стакан золы, немного простой земли и туда в середину картофелину. Урожай был бешеный. Безо всякого мульчирования. Баловалась пару лет, потом перешла на обычный способ: золу и перегной вразброс. Оказалось, что традиционный способ менее трудоемок и за "те же деньги" можно засадить бОльшую площадь и получить больший урожай. (Но у меня проблем с площадями нет.)
  9. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Ну да, кто-то идет по экстенсивносу пути, кто-то по интенсивному :)
    Вспомнила, что Надежда тоже сено кладет. Почти точно, как у этого дядечки. Только дядечка внутрь кладет травы МНОГО. В этом единственное отличие.
  10. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    Оля привет Мандаринов едим не так много, кожуры от одного хватает на 5-6 лунок
    Возможно он и улетел, для меня важно, что его больше нет. А для проверки никаких дополнительных затрат не надо, стоит попробовать
  11. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Вот это то самое золотое зерно :hndshk:.
    Ну не любит картошка расти на большой глубине, она всё равно будет стремиться закладывать клубни ближе к поверхности. Кроме того, агрономы дружно сходятся во мнении, что глубоко посаженная картошка больше болеет и вообще хуже себя чувствует.
    Я пробовала глубинную посадку в открытом грунте. Да, не ящик, но принцип тот же: глубокая гряда, посадка картошки, а потом постепенное подкучивание. Результат ерундовый, основная масса картошки была в верхнем слое, только зря время потратила. И так на всех кустах по всей гряде.
  12. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Обратила внимание -в ящик насыпан сплошной перегной или компост (чёрный грунт),а может и БГ. Вот и ботва 2-хметровая.Крупный-да!, но потому что не рыхлил, т. е. не подрезал корни. Общий урожай (2,8 кг) для такой площади не Вау! В хороший год (2015г) и при посадке в траншеи (2-е видео) с клубня собрала мах 3,2 кг, а средний 2,7 кг, но не весь такой крупный (мелочь не более 5%).
    @Полинка Тоже однажды посадила глубоко в траншеи, но на солому. Урожай был отличный, но выкапывать так глубоко замучилась. И, несмотря что рос на соломе и почва достаточно рыхлая, раза 3 прокалывала почву в междурядьях вилами для доступа воздуха (прямо через мульчу). Поэтому не очень верю в бешенный урожай в бочках и пр.-корням нужен воздух.
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @Надежда1303, можно у Вас спросить, укрытие газетами крест-накрест кустов, чтобы не озеленялась картошка, выглядит примерно так? А то нередко получается, что я представляю что-то другое, не то, что человек описывает. Хочу уточнить :|:
    То есть, куст раскладывается, серединка перекрывается полосками газет крест-накрест. Так?
  14. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @Tatiana123022 В общем похоже. Смысл-каждый (желательно) стебель уложить на почву чтобы он соприкасался с землёй для образования дополнительных корешков, увеличения освещённости и прикрыть центральные клубни от солнца (избежать озеленения). Т. е. газета (мульча) кладётся на стебель слегка прижимая его к земле. Это делается в стадии конца бутонизации-начала цветения. Через пару дней он поднимется, но куст будет раскидистым. Следует предусмотреть что потом между грядками особо не походишь и не покосишь.
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Спасибо! А землей сверху нужно присыпать (чтобы не улетели)?
    Приступаю к сбору макулатуры :)]
    Так хочется собрать побольше урожай с моих трех грядок!
