Подскажите, кто заказывал или установил септик "Урал"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем СергейМусин, 16.02.17.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну а зачем с высоким УГВ было выбирать такое решение? Да вообще септик с колодцем ставить
  2. kvazar
    kvazar
    kvazar
    По заверениям представителей - что бы не всплыл. Септик комби с аэрацией. Примечательно то, что когда его ставили - воды не было.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Значит не угв а глина. И это верховодка. Тогда колодец зачем?
    И кстати, 15 лет работаю, ни одна правильно установленная и правильно эксплуатируемая бочка не всплыла
  4. marsam
    marsam
    marsam
    Тюмень
    Запустил в работу в 2022 году септик Урал-4 Био (без аэрации) с принудительной откачкой насосом (заводское решение) в фильтрующий колодец. Дом загородный, живу по выходным (нагрузка 4 человека). Герметичность септик обеспечивает. Вентвыхода отдельного из септика нет, только в доме фановый стояк. При открытии крышки септика резкого туалетного запаха нет. Бактерии не использую. Кроме бытового сливается сток воды от водоподготовки. Зимой стоки белесого цвета, летом прозрачные. Насос обеспечивает откачку при повышении УГВ весной. Вообщем проблем нет поставил и забыл изредка поднимаю крышку проверяю работу насоса, потом поставлю лампочку аварийную.
  5. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    Чуть поподробнее про ваше решение скажите. Я про насос и фильтрующий колодец. Я поставил прошлым летом, но пока строюсь и не пользуюсь. Прошлым летом воды не было совсем (котлован по септик копали ~ 2.3-2.4 м. И три лета подряд было сухих. Воды только чуть-чуть было во второй и третьей камерах (попала дождевая через люк). В этом году снега выпало чуть больше и в третьей камере (которая последняя, под "чистую" воду) в апреле, как стаял снег, попала вода (её уровень был примерно на 10 см выше, чем во второй), у меня появилось подозрение, что она попала снаружи после потайки, через внешнюю (наружную) трубу с керамзитом, сообщающуюся с иловым фильтром третьей камеры. А сегодня заглянул - третья камера полная, и из неё вода тихонько тоненькой струйкой переливается (почти подкапывает) во вторую камеру. Т. е. третья камера заполнена водой верховодки по горловину (-1 м от поверхности земли). Вода чистая. Во второй камере она начинает подниматься, в первой камере (которая под "твёрдую" фракцию, под ил) её совсем нет (смотрел через ревизионный колодец). Предполагаю, что это последствия снегопада недельной давности - куча выпавшего снега резко стаяла, УГВ резко поднялся. Такого не было 3 года, но не исключено, что не повторится. Как в таких случаях стабилизировать работу? Через насос, в дренажный (фильтрующий колодец), как у вас? Уже даже задумался - а не загерметизировать ли сообщение с наружными " недрами земли и просто использовать как кессон. Так то он герметичен.
  6. marsam
    marsam
    marsam
    Тюмень
    На сайте у производителя вроде было подробное описание. В последней камере стоит обычный дренажный насос с лягушкой и откачивает через ПНД трубу в фильтрующий колодец. На входе в отсек стоит фильтр (метровый отрезок 110 канальи) с засыпкой керамзита который рекомендуют менять раз в год. Вода автоматически по уровню поплавка откачивается в верхнюю точку колодца поэтому проблем с верховодкой нет.
  7. kvazar
    kvazar
    kvazar
    У кого с насосом - можете посмотреть, насос просто на дне стоит третьей камеры, или подвешен на каком то уровне?
  8. MorphemX
    MorphemX
    MorphemX
    Пермь
    У меня сначала был на самом дне, после я его поднял повыше, чтобы ил не тянул со дна, т. к. в дренажном колодце появился неприятный запах. Что интересно, сам септик при открытии крышки не издает такого запаха, его почти нет. А в дренажном прямо ухх. Использую два года в дачном формате, по выходным, еще не откачивал.
  9. kvazar
    kvazar
    kvazar
    Купил уже подвес для насоса в СК урал. Решил два насоса ставить. Один в септик, который будет откачивать в дренажный колодец, а второй в сам дренажный колодец, который будет срабатывать при превышении уровня и сливать в канаву.
  10. rezxya
    rezxya
    rezxya
    Я себе поставил просто бетонный накопитель после ЛОС (евролос Грунт), т. к. глина, и сбрасывать в грунт и монтировать поля не очень хочется. Мне кажестя проще закопать 10 кубов бетонную емкость и копить ее весь зимний период, а по весне откачать в канаву. А Пластиковый ЛОС если обсыпать пескобетоном, то никогда он не всплывет, и не раздавит его, единственнное обслуживать летом, когда вода уходит. Также добавил дренаж вокруг дома, он также не дает подниматься уровню верховодки или грунтовых вод вокруг емкостей в том числе. Получилось дорого, но мне чем нравится моя система, что евролос грунт легко обслуживать, все камеры доступны, а пластик моется проще, также аэробные бактерии как не крути эффективнее анаэробных. А ванну я сливаю напрямую в емкость, и нет никаких переполнений.
  11. medvezaik
    medvezaik
    medvezaik
    Установили мне УРАЛ-4Био два года назад, год шёл ремонт в доме и скептик не использовался, но ремонт закончился и уже как почти год мы живем и активно эксплуатируем это сооружение)
    Пока что сказать плохого ничего не могу, единственное что мне не понятно, это как все же должен правильно стоять так называемый Биофильтр, на входе в 3 камеру или на выходе из септика..в интернете у всех стоит по разному, я теряюсь в догадках.
    Запаха нет, если не открывать крышку, можно спокойно стоять прям на крышке и ничего не почувствуешь, правда у меня сделана фановая вентиляция сразу в 2 сан узлах по этому вытягивает любой запах сразу наверх.
    УГВ весной около 1.5-2х метров, в остальное время 3-4 почвы суглинистые послойно с белым песком, водопоглощение по ведерному тесту от г-на Ратникова, как раз на уровне суточной производительности септика 1м³ в сутки.
  12. sfihks
    sfihks
    sfihks
    Кто что думает, можете подсказать?
    СК УРАЛ (гибрид) или Октагон БИО или все-таки пластик типа Евролос грунт?
    Хочется минимум мороки, максимум очистки. Приезжать сначала совсем редко на пол дня, и постепенно увеличивать частоту посещений до круглогодичного через 5 лет.
  13. sfihks
    sfihks
    sfihks
    Забыл, указать. Грунтовые воды не ясно, предположительно высокие около 0,5-1 м. глина, поэтому стоки в ливневку
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Глина и тяжелый суглинок не позволят дренировать.
    Поэтому после септика нужно сток отводить в канаву или подземное поле (поле обычно никто не делает).
    Обычная схема устройства Урала предполагает, что он ходит под себя. В результате вода у вас уходить не будет.
    У меня у соседа как раз такая история. Урал. Три года отработал, потом стоки перестали уходить. Модернизировал он путем того, что рядом выкопал колодец на три кольца без дна, да на всякий случай перелив в ливневую канаву...
    Отсюда вывод - урал вам не подходит в базовой комплектации.
  15. medvezaik
    medvezaik
    medvezaik
    Грунтовые воды, а именно их расположение относительно поверхности это самое главное!
    Их наличие или отсутствие на определенных глубинах меняет всю картину пользования септиком целиком.
