Подскажите, кто заказывал или установил септик "Урал"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем СергейМусин, 16.02.17.
  1. ultracom
    ultracom
    ultracom
    Олег, пара вопросов:
    1. Скажите, вентиляционная труба у септика должна быть всегда открыта, даже зимой, при условии постоянного проживания в доме?
    2. Пишут выше, что биоактиваторы для этого септика не нужны. Так ли это?
  2. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Так называемую вентиляцию, можете хоть досками заколотить, она для залпового сброса (допустим слили ванну воды), чтобы воздух выходил, но из практики, она особо роль не играет.
    Бактерии нужно использовать всегда, более того еще и не любые и если у вас дома допустим была ген. уборка и в септик скинули много химии, лучше после этого закиньте еще бактерий, септику будет полегче все это переварить. Если кто то вас убеждает, что бактерии не нужны, "сами нарастут", шлите таких лесом. Вот гнилостные бактерии сами нарастут и забродят, но вам они зачем, вам нужна большая популяция бактерий которые будут выполнять ту роль для которой у вас септик.
  3. ultracom
    ultracom
    ultracom
    Понял, спасибо большое за информацию.
  4. Dryn8
    Dryn8
    Dryn8
    Судя по цене доставки, указанной на сайте, Челябинск от Екатеринбурга находится на расстоянии примерно между Москвой и Питером.
  5. Likap70
    Likap70
    Likap70
    Какой бетонный септик посоветуете, для Московской области?
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Вы где в Москве? Север?
  7. TSveta
    TSveta
    TSveta
  8. TSveta
    TSveta
    TSveta
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. 2 недели назад установили Урал2 био. Стала плохо уходить вода. В колодец заглянули, вода выше онсеков стоит и выше уровня слива. Что это может быть и как исправить. Получается вода не уходит?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    получается так
    Или площадь фильтрации увеличивать, или вешать насос и воду отводить на фильтрацию в неглубокую траншею фильтрационную
  10. СергейТолинСын
    СергейТолинСын
  11. СергейТолинСын
    СергейТолинСын
    Доброго времени суток! У Вас септик ещё из первых модельных рядов (немного исполнением отличаются нынешние: форма горловины, сверху закрыты отсеки бетонной переборкой), работает судя по всему прекрасно. Корка сверху - это тоже хорошо, в анаэробном септике так и должно быть при нормальной работе, значит колония бактерий чувствует себя отлично. Труба выходящая на поверхность, закрытая заглушкой, предназначена не для вентиляции, а для обслуживания дренажного поля вокруг и под септиком. При изливе стоков в щебень попадает ил и жировая плëнка, они со временем забивают щебень и стоки перестают впитываться в грунт. Для избежания данной неприятности необходимо периодически чистить этот самый щебень. Делается это каустической содой. Снимается заглушка и в эту трубу засыпается 1-2 кг каустической соды, немного воды, немного времени на реакцию; она в свою очередь растворяет ил, жир и минерализованные частицы осадка. Снова закрываем заглушку, пользуемся септиком дальше. Частота чистки зависит от загруженности, количества пользователей, но раз в год-полтора данная операция очень будет полезна для дренажа и увеличит срок службы дренполя в разы. На основе каустической соды производят все очистители засоров: крот, тирет и тд и тп. Это щëлочь, требует бережного отношения и защиты кожи, органов дыхания, глаз. Бывает разных форм фасовки и содержания - может быть жидкость или гранулированная. Можно использовать и какие-нибудь средства для прочистки засоров, но эффективность немножко ниже из-за присадок и отдушек, а цена выше из-за брендов и самой работы с химией на производстве. При использовании септика кто-то устанавливает на данный отвод зонтик для вентиляции, кто-то заглушку, особой разницы не вижу, но имею мнение, что лучше заглушка. Вентиляцию, если есть желание, можно сделать и на канализационной трассе, а у этой трубы предназначение другое, да и в самой почве действуют анаэробные бактерии, так что кислород в этом месте не нужен. Надеюсь, что сумел дать развëрнутый ответ. Всего хорошего.
  12. ultracom
    ultracom
    ultracom
    Сергей, огромное спасибо за такой развернутый ответ!
    Теперь все понятно про работу септика. Надеюсь ваш ответ поможет многим, кто задаётся подобными вопросами.
  13. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Можно вам вопрос задать, вы представитель компании? Просто мне интересны ваши изложения. Первое, корка на поверхности, когда вдруг это стало хорошо? Корка на поверхности говорит о том, что это грибок и плесень и еще это говорит о том, что септик работает не правильно. Далее, по заиливанию дренажа, если септик работает в норме, выброса ила нет, для этого там стоит так называемый биофильтр. Если поле заиливается, это либо неправильная эксплуатация, либо вопрос к конструктиву (а к конструктиву есть вопросы). Использование каустической соды, это очень и очень крайний случай и не дает никакой гарантии, что дренаж можно спасти. В самом начале заиливания это 50/50, дальше никак. И еще момент, а если у человека деревья возле септика высажены, где гарантия, что они не погибнут? Из своей многолетней практики, я сделал один вывод, дренаж нужно делать большой а не 10 тонн щебня, этого по факту мало, почва глинистая, впитываемость низкая. Далее, септик очень чувствителен к качеству бактерий и если оно низкое, то нормально работать не будет. Итого на выходе из ваших слов ненормальную работу септика вы выдаете за нормальную.
  14. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Это не нормальное состояние септика, он не работает. На фото другая модель септика, но сути это не меняет, все септики по одному конструктиву. Этот септик был установлен в 13 году и прекрасно работает, никаких шапок и другой гадости. При этом в этот септик летят бычки, химия любая, туалетная бумага. И бактерии поменяйте, ваши скажем так, не айс.
  15. kvazar
    kvazar
    kvazar
    Установил Урал в прошлом году. Впечатления не самые положительные. Топит его через дренажный колодец и стыки горловины. УГВ высокий. Монтаж стоит чуть больше цены септика и дренажного колодца.
