Боковое давление грунта на фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем autostyl67, 16.02.17.
  1. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Здравствуйте.
    Подскажите по такому вопросу.
    По осени 2015г. залил в землю ленту под дом 9х12, шириной 45см+5см эппс + гидроизоляция, с уширением к низу примерно на 5см, высотой 1.5м. (сверху, потом через гидроизоляцию из рубероида долил цоколь высотой 70см и шириной 20.)
    Боковые стены армированы 16 арматурой по углам (4прута) 10мм конструктивная (4прута), хомуты 8мм с шагом 0.6.
    Подсыпка 20см песок. Бетон 300.
    примерно как на рисунке: Фундамент схема.jpg
    Под внутренние стены сделал перемычки высотой 60см и шириной 40см (армировка 4 прута 10ки) со столбами.
    На зиму присыпал землёй.
    Весной 2016ого выбрал землю из подвала и начал строить дом из проф бруса.
    Для общей картины выглядело вот так: 20160507_143101.jpg
    К зиме поставил коробку и накрыл крышей, но окна в самом доме не стоят а так же не утеплено перекрытие, т. е. температура внутри примерно равна температуре снаружи, зимовать отправился в таком состоянии: 20161211_132143.jpg Пару дней назад поехал посмотреть, и обнаружил несколько трещин на перемычках внутренних стен (которые со столбами). Т. е. земля промёрзла и перемычки приподняло чуть. С основным фундаментом (по периметру) пока всё нормально.
    Если с перемычками не так критично, т. к. когда земля оттает, и потом, когда будет отопление, всё станет на свои места и гулять не будет, то на счёт основного фундамента меня начали терзать сомнения, выдержит ли он боковое давление грунта (а это глина), не ломанёт ли его во внутрь? Тем более даже если эту зиму переживёт, то в будущем может не быть снега и сильный мороз.
    Подскажите, нужно ли что-то делать или с таким армированием, толщиной и глубиной ленты ничего не произойдёт?
    И если что-то нужно срочно делать (ведь сильные морозы ещё возможны) то что ?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    12 м стена не раскреплена на всю высоту внутренними стенами? если так, то не проходит ваша конструкция от бокового давления ни по прочности ни по прогибу. Весной в мае обратите внимание на внутреннюю поверхность стены посередине длинного пролета. Один из вариантов решения на случай если стена начнет прогибаться - установка распорных балок
  3. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Я так понимаю, если даже не прогнётся, всё равно нужно распирать. Как это реализовать?
    А 9и метровая стена проходит, или тоже распирать придётся?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    если по расчету не прогибается, то тогда и распирать незачем, но по расчету она прогибается.
    Стены, со свободной длиной выше 7 метров не проходят
  5. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    А то, что они у меня из 1.5 м по высоте на 0.6м. раскреплены перемычками по нижней части, учитывается при расчёте?
    Можете сказать, какой максимальный, допустимый прогиб получается в моей 12м. стенке фундамента?
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Тип перекрытия, расположение и характер трещин, фото...
    Сейчас наблюдения, водоотвод. Весна - момент истины. :um:
  7. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    По столбам и цоколю обвязочный брус 200х200 на него стены из проф бруса и лаги, сверху будет половая доска. Но дело в том, что обвязка закреплена к монолитному цоколю, который жёстко не закреплён к фундаменту (залит через рубероид), т. е. верх самой ленты не раскреплён. Получается, из 1.5м. ленты, которая в земле низ 60см ленты раскреплён перемычками, а верх 90см не раскреплён (цоколь залит выше).
    Трещины на перемычках под столбами-центральную часть как бы подняло сантиметра, ну может на 2, думаю не больше, т. к. ширина трещины миллиметра 4 на расстоянии, примерно 3 метра от боковой стены.
    В обед съезжу сфоткаю, и попробую прогиб боковых стен посмотреть.
    Сейчас всё замёрзло, с водоотводом не получится.
    Стрёмно ждать до весны:
    Как крайняя мера, думаю, может утеплить временно перекрытие, и тепловую пушку в подвал? Хотя лента утеплена снаружи поможет ли?
    Как минимум снега подкидать снаружи.
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    по верху же они не раскреплены...
    теоретический прогиб может получится от 5 до 10 см, смотря как задавать расчетную схему и какая реальная геология. Главное еще что по прочности не проходит...
    Может даже получится что в этом году у вас тоже будет хорошо, но со временем, в связи с уплотнением грунта давление будет расти и стенка немного прогибаться
  9. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Интересно, вероятность, что ломанёт фундамент выше всего в самые морозы, или когда?
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    перекрытие и стены вам не помогут, потому что жестко не закреплены к цоколю и кроме того опираются через слой рубероида, следовательно коэффициент трения еще ниже.
    Быть может промерзший грунт и давит на стенку (зимой), но летом на неё давит все тот же грунт, только теперь уже оттаивший
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    также, на давление влияет нагрузка на поверхности грунта, например груженый камаз с песком
  12. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Сильно не проходит, большой коэффициент?
    Я так понимаю, вы по программе какой-то прикидываете? Просто, когда делал расчёт фундамента, везде учитывалась нагрузка вертикальная (пучения и самого здания), а вот по боковым нагрузкам толком информации не находил, наверное по этому и проигнорировал я такой расчёт...
    Я так понял мне нужно будет принять следующие меры:
    Залить бетонные перемычки (пару штук по 12м.и одну по 9м.стене) по верху ленты.
    И планировать на будущее дренаж, и утеплённую отмостку.
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    если вас беспокоит вода и промерзание - то конечно. Но бокового давления грунта это не снимет
  14. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Давление всяко меньше будет оттаявшего, чем мёрзлого, поэтому и думал прогреть.
    Только будет ли смысл, т. к. сильно отогреть землю вокруг не получится, а возни много?
    Как вы считаете, есть ли в этом смысл, или пустая трата времени?
    Так же мёрзлый фундамент, наверное более хрупкий и вероятность треснуть у него выше чем у прогретого?
  15. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    И не уменьшит? Ведь пучинистость мерзлого грунта тем выше, чем он более насыщен водой, или я что-то не так понимаю?
