Монокосоур 5 метров
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем urovd, 15.02.17.
  1. urovd
    urovd
    urovd
    Монокосоур 5 метров
    Не найдя ответов в уже созданных темах, решился на свою тему.
    Нужна помощь по расчету нагрузки на мет косоур для правильного выбора материала. Фабула: хочу одномаршевую на металлическом центральном косоуре, как на фото ниже. Деревянные ступени с твердой породы, 60-80 мм. Всего 16 ступеней. Длина косоура будет около 5м! Ширина лестницы 1м. Крепление лестницы только на верхнее перекрытие (монолитное) и на нижнее (пустотная ЖБ плита). Укрепляющие стойки под косоур не хотелось бы. Вопрос: с какого металла сделать косоур (профтруба, двутавр) и какого размера? (нужна стабильная и жесткая конструкция)
    Заранее спасибо!
  2. urovd
    urovd
    urovd
    Прикладываю фото первого эт, где будет стоять лестница. Другие варианты лестницы (поворотные и тд, не рассматриваю). Крепление к несущей стороне тож не хотелось бы
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @urovd, вот монокосоур, на основе трубы (если память не изменяет) 140*80*5 .
  4. urovd
    urovd
    urovd
    Да, но в ней на прямом пролете не более 3м. У мня же планируется около 5м. И Ваша усилина перилами и балясинами, что значително ее укрепляет. Но мне такого не хотелось бы. Мне бы как на фото.
  5. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    При таких длинах косоура нужны и размеры серьезные!
    Использую трубу 140/140, стенка 5мм и считаю, что для центрального косоура меньше не желательно. Но столкнулся с пружиной на больших длинах. Максимальная длинна с таким сечением 10 ступеней. Иначе придется ставить стойки для стабилизации конструкции. Даже выкладывал эскиз той лестницы.
    А создателю темы посоветую использовать трубу 200/200, стенка 6 мм. С такой работать тяжелее и вешать конструктив тяжелее! Но эта работа займет неделю- две! Денег съест немного больше, но позже у Вас не возникнет сомнения в надежности конструкции! И не будет замирать сердце, когда гости ринутся на второй этаж, разом все!
  6. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    @urovd, вы фото разные выкладываете, то у вас лазерная резка, то мощный двутавр. И то и то в целом годится для вашей задачи при правильном расчете.
    @BerLoga., вот прямо сейчас делаю лестницу на монокосоуре длиной 4500. Использую четыре трубы 100х100х4, сложенные в квадратное сечение. Всё потом обшивается декоративным металлом. По моим расчетам, это даже чуть более жестко, чем 200х200, и нет проблем с покупкой трубы.
    Предполагаю, это наименьшее из возможных сечений для этой задачи.
  7. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Конечно жесткости в Вашей конструкции больше! Но тут уже излишняя и жесткость и сложность! Вес будет сумашедшим!
    Косоур из 200 й трубы вешал один и было сложнее. А в Вашей конструкции, кран потребуется!)
  8. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Само собой. Вес одного косоура 350 кг, поднимать будем талью. Разделать его никак нельзя.
  9. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Вес конструкции серьезный! Но это имеет значение при изготовлении и установке. При эксплуатации об этом не вспомните, а жесткость и надежность лестницы будет обеспечена!
    Все время пишу, что в доме должна быть надежная лестница. Лучше перестраховаться и жить спокойно!
    Устанавливать марши без тали не правильно! Можно стены подрать серьезно, полы повредить! А самое главное спину надорвать!
    Вешаю всегда один! Понял, что допускать на площадку помошников, себе дороже! Сначала смотрю, как поведет себя марш при подьеме и не дай Бог, если конец лопнет! За пятнадцатилетнюю практику установок, дважды лопнул трос! И ни разу не зацепил ни меня, ни важные элементы.
    Если приходят помошники, то надо смотреть, чтоб они не лезли, куда не надо и руки не совали, куда не следует! А на главное, на установку внимания не остается!)
    Подумайте о необходимости последней ступени, на уровне пола второго этажа! Лишняя деталь, лишняя длинна! Не крепите ступени к стене, вдоль которой идет лестница. При такой конструкции лестницы, ступени имеют небольшой ход по краям (в верх, в низ) И размер сечения трубы не исключит эти колебания. В эксплуатации они незаметны, а скрип можно получить!
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
