Поехал мауэрлат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Дмитрий_Съёмов, 15.02.17.
  1. Дмитрий_Съёмов
    Дмитрий_Съёмов
    Дмитрий_Съёмов
    Поехал мауэрлат
    Господа не знаю делать стяжку только на 2м этаже или сразу весь дом стянуть? 10.05.16 залил ленту монолит с армировкой, через месяц арм пояс и газосиликат, снова арм пояс и газосиликат. Усиливал арматурой только под окнами, 3-й арм пояс разорвали. Итог мауэрлат лежит на 20 см ниже от планируемого уровня, газосиликат сэкономили. Под давлением снега стропила развернуло, порвало стену второго этажа вдоль сливной трубы до армопояса. Летом хотел минватой утеплять и штукатурить. Вопрос-стягивать нужно только второй этаж? или весь дом? чтоб не думалось, если весь -то одним уголком по всей длине или с разрывом, где только газосиликат? что лучше пруток или лента ? дом 9X10.2 высота 2.9 и 2.9 какой нужен уголок для стяжки? отмосток сделал 80см песок щебень ппс50 песок мембрана и песок. без заливки оставил на зиму. с низу пока трещин нет. фото до 28.10.16 772.jpg фото до 28.10.16 672.jpg спасибо
  2. Дмитрий_Съёмов
    Дмитрий_Съёмов
    Дмитрий_Съёмов
  3. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Дмитрий_Съёмов,
    я извиняюсь, армопояс то красный кирпич?
    или за кирпичами есть армированный бетон?
  4. Дмитрий_Съёмов
    Дмитрий_Съёмов
    Дмитрий_Съёмов
    Делал арм пояс между кирпичами, кладочная сетка с 12 арматурой заливал бетоном, получилось 6 см ширина 25см ввысоту. На первом красном ряду 2го этажа переложил сетку внахлест с другой стеной, арматуру по фасаду пустил через блок после окна до угла (основная причина появления трещины что не делал загибы арматуры по углам).Решил стягивать только 2й этаж. Купил уголок 9, арматуру 14 трубы кусок 25 и шпилек 18 с гайками.
  5. Aidarman
    Aidarman
    Aidarman
    Казань
    Очень интересно! Если не затруднит, выложите фотку стяжки дома.
