1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Баня: пеноблок+щиток+Гейзер+теплый пол
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем КонстантинВикто, 15.02.17.
  1. прапорсергей
    прапорсергей
    прапорсергей
    Самара
    Здравствуйте! Прочитал всю тему, нигде не нашел информации как устроен слив в моечной. Буду благодарен за подробное описание, желательно с фото.
  2. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Смыв только в помывочной. Через трап с сухим затвором выводится на улицу.
    Там небольшая яма, в ней покрышки 5-6 штук. не помню, размер 15-ый. Все. Утеплено сверху пенопластом.
  3. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Улица - армирующий слой штукатурки - вата 50 мм - блок 200 мм - воздух 50 мм - ГКЛ 9 мм - грунт - шпаклевка - краска в 2 слоя.
    Там, где бетонные колонны утеплял пенопластом твердым, тоже пенопластом по периметру низа (высота 500 мм), поскольку дождь может намочить вату.
  4. Антон Корнев
    Антон Корнев
    Антон Корнев
    Здравствуйте, а что за кирпич использовали для щитка?
  5. Сергей81Л
    Сергей81Л
    Сергей81Л
    Тагил
    Здравствуйте, щиток по видимому как у 5_6, на сколько он прогревается Гейзером, хватает ли тяги, а то тут где то читал, что дымит. И есть ли жесткое ИК излучение от не изолированных ни чем труб.
  6. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
    Подскажите по подушке фундамента, глубина фундамента, гидроизоляция, грунт. (послойно)
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Как показывает себя связка- щиток и Гейзер? Хватает ли тяги, а то тут где то читал, что дымит. И есть ли жесткое ИК излучение от не изолированных ни чем труб.
  8. Yura323256
    Yura323256
    Yura323256
    Доброго всем дня! Нужен совет...построил баню из пеноблока шириной 200 мм, внешне обложен в пол кирпича силикатного. Разделил на 3 помещения: парилка, помывочная, предбанник. Обивать стены и потолок буду необрезной доской (такой вот бзик). В помевычной пол плитка а в остальных-деревянный на лагах. Вопрос: в парилке стены пирог: рейка-доска 25 мм-фольга-рейка-доска 25 мм. В целом везде будет воздух гулять и сэрости быть не должно...в помывочной и комнате рейка и доска, нужно ли как то защитить пеноблок в данных комнатах от пара и влаги?
