Работа СО без насоса
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем morozko11, 15.02.17.
  1. morozko11
    morozko11
    morozko11
    Бобруйск
    У родственников сделана однотрубная система отопления + теплые полы. Котел газовый, самый дешевый что нашли в магазине (марку не помню точно). В системе отсутствует циркуляционный насос. Вся система отопления находится ниже уровня котла и работает самотеком. В т. ч. теплые полы.
    Создается впечатление, что у них в доме законы физики нарушены - теплая вода идет вниз, а холодная вверх. Как такое может быть?
  2. morozko11
    morozko11
    morozko11
    Бобруйск
    Система заполнена из центрального водопровода. Внутри имеется давление около 3 атм. Расширительного бачка в системе тоже нет. Есть только трубы и котел. Все.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если они собраны по понятиям, то нет ничего удивительного. Значит мастер знал, что делает. smile255.gif
  4. morozko11
    morozko11
    morozko11
    Бобруйск
    100% что он не знал, что делает. Так как даже сам не может объяснить, почему работает - просто свезло :)
    Поэтому и хочу выяснить, как так получилось.
    Схематично изобразил, как выглядит система отопления, с высотами и цветовым обозначением подачи/обратки. Теплый пол рисовать не стал. Котел находится в 1,5 метрах над трубами подачи и обратки. Т. е. вертикальный участок труб у котла - около 1,5 метра. Диаметр труб - 32 везде, кроме теплого пола естественно.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На схеме настенный газовый котел. Он штатно с насосом и с расширительным баком.(марку не видно...)
  6. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
  7. morozko11
    morozko11
    morozko11
    Бобруйск
    Съездил к родственникам, нашел инструкцию к котлу - действительно насос внутри есть, но о нем никто не знал. Вопрос снимается :)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @morozko11, Вы там им подсказывайте, за давлением поглядывайте! А то запорют невзначай...
