РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прошу совета! вводные: один этаж отопление только водяной ТП, твердотопливный котел +ТА около 2куб метров утепление под стяжкой 250мм стены 200мм эковата (двойной брус) перекрытия 400мм эковата гостиная, кухня, кабинет - выходят на северный север территориально - минская область, по погоде тоже самое что и московская область. на окнах планируются рольставни на сколько косячное расположение котельной относительно других помещений и чем мне это грозит?
Ничем не грозит. Если Вы волнуетесь о расположении распределительного коллектора на ТП, то его не обязательно располагать в котельной или только в котельной. Учитывая размеры Вашего дома, то Вам их будет необходимо как минимум два, а то и три. Места размещения напрашиваются: 1. топочная 2. кухня-гардеробная 3. большой санузел.
Я +- так и планировал, спальни, санузлы и иже с ними от коллектора в топочной, большую гостину и кухню от коллектора в кухне. естественно, с полной автоматизацией. попутно еще вопрос, если ли смысл под окнами в гостиной и кухне (а они панорамные, в пол) располагать низкотемпературные конвекторы? или просто можно уменьшить шаг укладки? или вообще была мысль вдоль окон отдельный контур положить
Заранее продумайте как трубы тянуть хол и гор воды если от бойлера косвенного нагрева трассы пойдут. Он ведь в котельной скорее всего будет.
вот по этому поводу я двояко думаю, есть вообще мысли ставить проточные нагреватели. или глупости думаю?
Ну это смотря каким видом отапливаться будете..газ,эл-во,дрова, и т. д...Хороший проточник и электричества кушает хорошо. В принципе можно и накопительные поставить. Опять же, смотря на какую сумму в итоге рассчитываете.
Отопление - твердотопливный котел. просто летом то надо откуда то воду брать теплую, кроме как из чайника
