Помогите рассчитать диаметр труб
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем u03raven, 14.02.17.
  1. u03raven
    u03raven
    u03raven
    И сбалансировать (если потребуется) систему.
    Баня:
    из профилированного бруса 190 мм,
    чердак холодный,
    потолок утеплен 150 мм каменной ватой,
    подпол неотапливаемый, цоколь утепленный керамзитом 0,5 м.
    Нужно отопление от двухконтурного газового котла 2-х помещений:
    1 - помывочная 7.5 м2 "теплым полом"
    (пирог пола: черновая доска 25 мм, керамзит по лагам 150 мм, доска 25 мм, трубы ТП змейкой диаметр 16 металлопластик на теплораспределительных пластинах длиной 25 м, цементностружчатая плита (ЦСП) 12мм, керамическая плитка),
    2 - комнаты отдыха 15м2 радиатором алюминиевым 10-секционным 500 (или если хватит 350)
    (пирог пола: черновая доска 25 мм, 100 мм каменной ваты, 50 мм вентзазор, шпунтованная доска 36 мм)
    без дополнительного насоса на теплый пол.
    Схема:
  2. u03raven
    u03raven
    u03raven
  3. u03raven
    u03raven
    u03raven
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Интересный народ однако:super:.
    Радиатор-ы Т*=75 \ 60, ТП Т*=35 \ 30 от двухконтурника с СО заправленной "незамерзайкой"(версия) и всё это без узла подмеса на ТП. :no::super: Ну для приличия, если себе то хотя-бы Unibox предложите, врагу соседу и так сойдёт.:no:
    здаётся утепление:no: никакое.
    Там 500-тки может оказаться мало, а за 350-ку вообще:close:
  5. u03raven
    u03raven
    u03raven
    Извиняюсь, если не понятно, но я на обратке ТП "Термостатический клапан RTL с термоголовкой, прямой, Heimeier" нарисовал
    возможно ТП будет работать неэффективно, но то, что в подполе было теплее этой зимой, чем в неотапливаемом доме - это факт :)
    1520 Вт (для 350) будет мало для комнаты 3,5х4,5м?
    и 1830 Вт (для 500) может не хватить? :(
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Посчитайте правильно теплоотдачу радиаторов при 75* \ 60* \24*. Вы будете неприятно удивлены, а цифры оставьте для манагеров из гипермаркетов, у них хорошо получается ими жонглировать перед изумлённой публикой.
    :|: схему не открыл, работал по описанию.
    Что будет залито в систему? С учётом небольших нагрузок ПП 25х4.2 должно хватить.
    А вот по поводу керамзита:um: стоит подумать.
  7. u03raven
    u03raven
    u03raven
    приблизительно:
    при ∆50°C 1200 Вт
    при ∆30°C 630 Вт
    Думал пропиленгликоль с Т -20°C, но тут вычитал, что Protherm не рекомендуемый использовать ничего, кроме воды. Так что вариантов 2: либо воду, либо другой котел с такими же характеристиками и пропиленгликоль -20°C (+20% воды в готовый антифриз).
    По поводу 25 ПП: у меня на радиатор получается внутренний диаметр меньше 8 мм (или я что-то не правильно считаю).
