Противопожарный датчик искрения
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ДмитрийМ, 14.02.17.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Давно и не раз всплывали на форуме вопросы о "датчиках искрения", мол где-то там в европах кто-то видел такие ништяки.
    На днях в линейке моего любимого EATONа наткнулся вот на такую новинку:
    Противопожарный датчик искрения ADD+.
    Компания Eaton предлагает решение, которое защитит вас и ваше имущество от всех возможных причин пожара. Противопожарный датчик искрения ADD+ - это аппарат защиты дифференциального тока с перегрузочной частью и дополнительным электронным модулем для обнаружения дуговых коротких замыканий и искрения проводов. Дуговое короткое замыкание возникает при повреждении изоляции проводов и появлении электрической дуги, которая может поджечь изоляцию проводов.
    Ранее считалось, что установка автомата защиты дифференциального тока вместе с автоматом защиты от перегрузки обеспечивает надежную защиту от пожара. На самом деле существует несколько сценариев развития ситуации при которых установка данных аппаратов не обеспечивает надежную защиту. Примерами таких сценариев может быть короткое замыкание L-N, при котором аппарат защиты дифференциального тока не распознает утечки тока и не обесточит неисправную цепь. Также в случае неисправности электропроводки сила тока в проводах не возрастает, что исключает срабатывание аппарата защиты от перегрузки. Электроника ADD+ игнорирует малое искрение (на контактах и т. д.) и позволяет обнаружить значительные изменения в частоте защищаемой цепи – искрение проводов.
    Вообщем, для информации.
    Выглядит вот так, а ценник сейчас буду узнавать...
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    маркетинг, такой маркетинг...
    новая фишка по отъёму бабла у безмозглых обывателей под видом хайтеков...;) имхо
    из одного чулана с "экономителями электроэнергии"... имхо
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чёйто. Даже Меандр пыжился такое создать. Правда, даже Сименс на 100% рабочий вариант не предлагает. Но концепция нужна и витает в воздухе
  4. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Принцип работы где-то описан детально на русском языке?
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Создавал как-то тему https://www.forumhouse.ru/threads/371437/
    Никому неинтересно (не комментируют), т. е пока РАНО, видать. А сама мысля локации дуги, конечно, правильная.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    О, а я блин новую тему создал:|:
    Пока инфы минимум, и то, что я привёл выше - практически всё, что есть, включая картинку. Отправил запрос офф. представителям.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вот ещё чего нарыл:
    Основная характеристика аппарата:
    ·Двуполюсной аппарат, ширина трёх модулей.
    ·Защита от короткого замыкания, перегрузки, удара током и дуговыми короткими замыканиями 3 в 1.
    ·Противопожарное устройство согласно с IEC/EN 62606.
    · Индикатор LED сообщающий о причине включения.
    ·Версия с малой задержкой и без задержки включения.
    ·Характеристика B и C.
    ·Чувствительность AC и A.
    ·Возможность подключение вспомогательных контактов.
    На данный момент доступны версии до 16 А. В ближайшее время появится вся линейка.
    Кстати, у Doepke есть подобные аппараты, называются DAFDD, ценник начинается со 193 евро...
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ну, хоть не на главной странице... :aga:
    Такие (AFCI, AFDD, УЗДП, УЗОДЗ etc.) сейчас уже (!) есть почти у всех серьезных производителей. А у кого нет - просто не успели выпустить пресс-релиз...:)]
    Судя по имеющейся в сети инфе - ни одно (конечно, это ?; но мало ведь первички для анализа) из представленных на рынке устройств (пока) не обеспечивает 99,99% правильное обнаружение дуги. Неужели у них инженегры такие тупые не острые? :) Ведь все настолько просто, кмк, что... В Сименс, что-ли, обратиться? :)] (там, говорят, денег много могут дать за идею :)).
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    вот это-то и вызывает подозрения...:nono: читаешь такие "анонсики" и всё в них как-то аморфно и туманно...
    так же, как пришить оторванную голову...:)] ваабще никаких проблем... Беляев ещё когда написал...:) а медики только цену себе набивают, да понты гнут...
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Не боги горшки обжигают :)
    зы. из Сименса пока не звонили собственно, вообще никто не звонил :)]:faq:
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вот, что дал Итон:
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ещё офиц. ответ.
    И даже отдельный каталог, правда на английском.
    Привет.
    В приложении каталог по данному продукту. Так как продукт новый, каталог соответственно тоже только на английском.
    Не факт, что в скором будущем данная продукция появится на нашем рынке: сертификатов нет и пока оценивают стоит ли делать его для нашего рынка.
    Ориентировочная стоимость 100-200евро с НДС по рознице.
