Чем просверлить трубу скважины?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем fug1964, 29.07.09.
  1. fug1964
    fug1964
    fug1964
    Ярославль
    Уважаемые форумчане.
    Собираюсь ставить скважинный адаптер, для этого мне надо просверлить отверстие в обсадной трубе скважины диаметром примерно 35 мм. Материал трубы скважины метал, толщина стенки примерно 3-3,5 мм.
    Подскажите как и чем сделать отверстие.
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Сначала просверлить отверстие 10-12 мм обычной дрелью, потом его расточить напильничком или шарошкой (насадка на дрель)! Оптимальный вариант!
  3. botler
    botler
    botler
    А как обезопасить себя от того чтобы стружка металлическая не попала в скважину и воду?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Магнит (добрый) укрепите рядом с выходным отверстием внутри обсадной трубы, вот стружки к нем и примагнитяться!
  5. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Я просто взял маленькую болгарку и вырезал окошко, причем нижню часть подпилил чтоб этот кусочек прямоугольника отгнул вниз, потом хомутиком трубу прикрутил к ней. Если надо могу фотку закинуть
  6. botler
    botler
    botler
    О точно! Спасибо! :)
  7. fug1964
    fug1964
    fug1964
    Ярославль
    Сам вопрос задал, сам отвечаю. В прошлые выходные сам просверлил отверстие диаметром 44 мм. в обсадной трубе. Просверлил коронкой по металлу, не дорогой, по-моему, Матрикс, с центровочным сверлом, дрелью Интерскол низкооборотистой сверлил минут 5, не больше. И стружки совсем чуть.
  8. olegsol14
    olegsol14
    olegsol14
    А что страшного произойдет, если стружка попадет в скважину?
  9. Dimson86
    Dimson86
    Dimson86
    А если сверлить коронкой, как сделать, чтобы этот кругляшь внутрь скважины не упал?
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Он и не особо стремится выпадать, а даже если и упадет - металл тяжелее воды, просто зароется в дно и мешать не будет.
  11. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Иногда не очень просто достать его из коронки.
  12. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Всем привет.
    У меня вопрос. по разделу не очень правда подходит, но по сути - к этому топику.
    Задумал турник у себя на даче сделать, забетонировал металлическую круглую трубу, ширина 100 мм, толщина металла миллиметра 3-4. Теперь хочу сделать в ней горизонтальное сквозное отверстие под трубу 32 мм.
    Как и чем удобнее удобнее?
    Коронку по металлу? Цена вопрос тысяча рублей, ради двух дырок не хочу.
    Много дырочек по кругу и напильником выравнивать. Что то как то слишком трудоемко.
    Болгаркой и лобзиком - отверстие слишком не круглое.
    Сначала болгаркой и лобзиком, потом абразивной шарошкой? не работал никогда, не очень представляю как это.
    Спасибо.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Удобнее всего коронкой по металлу. Что-то Вы цену в тысячу загнули, 32-ая коронка, какая-нибудь Зубр, порядка 300 рублей должна быть. На пару отверстий Вам за глаза хватит.
    Альтернативный вариант - высверливать по контуру сверлом 3-4мм, потом этим же сверлом под наклоном истоньчать стенки, и потом уже выбивать высверленное и дорабатывать напильником.
  14. teerts
    teerts
    teerts
    Гость
    Положить сверху и приварить.
  15. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Иди сваркой прожечь.
