РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток !!Залил ленточный фундамент 8.7х8.7, марка бетона выше м200,высота 55,ширина 35,армирован полностью нитки 12арматура,связующие 10,песчанная подушка 60 см!!Хотел строить полностью из бруса 2 этажа + мансарда.Сейчас задался вопросом,первый этаж или 2 этажа без мансарды например из шлакоблока!?Вопрос в чем какую нагрузку может выдержать такой фундамент?!и из каких матерьялов можно еще строить примерно по той же стоимости?
Стройте из бруса, шлакоблоки на таком "фундаменте" будут жить каждый своей жизнью. Еще можно из бревна.
Фундамент, на мой взгляд, хлипковат. Если не сказать хуже. Вы не с того конца зашли. Выложите схему вашего фундамента, схему его армирования, уточните грунт, УГВ, расскажите про дренаж/утепление/подушку (если есть) и запостите всё в соседний форум "Фундаменты" с вопросом - какое строение выдержит то, что у вас получилось?
