1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Спасибо, проверю, отпишусь.
    Буду рядом с ним в среду.
  2. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    а что не так.
    контроллер вваливает обороты до максимума для достижения уставки СО.
    если мощности не хватает, то обратка не растет.
    0,02/1 в мин вполне с головой достаточно, что бы прокачать на круг всю СО и увидеть что т не растет.
    Если не растет, то включется тен.
  3. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Да, я уже понял. Антенны у меня есть, вынесу, не проблема.
  4. Netrider
    Netrider
    Netrider
    К сожалению, получается недостаточно.
    У меня 1,2км труб теплого пола диаметром 20мм. Залитых в тяжелый бетон (не полусухая стяжка). Теплосъем сумасшедший, теплоемкость - тоже. Соответственно, изменение температуры обратки происходит не сразу, а нужно какое-то время на то, что бы температура ближних слоев бетона к трубам начала хоть как-то меняться. Общий вес бетонного теплоаккумулятора - около 120 тонн.
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    4 перекрытия, около 800 м 2, при понижении забортной, 20 квт насосом, прирост меньше, при том что в целом на обогрев хватает
  6. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Т. е. я так понимаю - ситуация такая же, как и у меня?
    Попробую собрать статистику прогрева.
    Предполагаемый алгоритм сбора: выключаем ТН, ждем 2-3 часа, потом включаем ТН на полную и наблюдаем динамику прогрева бетона по температуре обратки. Сбор данных - каждые 30 секунд.
  7. Netrider
    Netrider
    Netrider
    А, собственно, вся картинка уже собрана. Вот так менялись температуры теплоносителя с точки зрения ТН. Зеленая - подача, желтая - обратка
  8. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Исходя из того, как ТН отдает данные, прирост получается кусками по 0,6 градусов/раз в час - это, насколько я понимаю, разрешающая способность датчика температуры.
    На улице -15
    Итого, дельту T за одну минуту иногда меняться не будет, а иногда она будет заведомо выше минимального порога включения ТЭНов.
  9. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Ну так если не растет обратка, то тен и включается :)
    все должно работать.
  10. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Графики выше. Там видно, что речь идет не о минутах, а скорее о часах. Т. е. в моем случае, скважность должна быть такая: нюхаем что-то около часа, потом на час включаем ТЭНы, потом опять нюхаем около часа.
    В предложенном Вами варианте в моем случае ТЭН будет всегда включаться на ночном тарифе поскольку уставки температуры стоят +4 градуса к дневному.
  11. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    это глюк какой-то. нормальные ds меняют 0.01
    В истории также ступенчато значения?
  12. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Проверил по графику программы. Да, полностью соотвествует картинке на графике.
    Не совсем Ваша правда. Разрешающая способность DS18b20 - от 0,5 до 0,0625 градуса в зависимости от настроек. Собственно, это и видно на графике. Датчик работает с разрешение 0,0625 градуса (т.е. в 12 битном режиме). Т. е. в максимальном для себя виде.
    При этом, уставка 0,02 градуса не имеет смысла в принципе. Минимальный целесообразный шаг уставки должен быть не ниже 0,0625 градусов.
    А в моей ситуации такое приращение может занимать около часа.
  13. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Машина заземлена?
    Компрессор на корпус тоже обязательно. Корпус на землю.
    иначе возможны финты датчиков.
  14. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Конечно заземлена. Посмотрите пожалуйста еще раз на график. И на мануалы DS18b20. Сам датчик работает абсолютно нормально и в максимальном для себя разрешающем режиме.
  15. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    А выведите на одном графике F компрессора и Т5 обратки и еще ченить, скажем T8
