Насос для отопления на элементах Пельтье
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Dmitriy_B, 14.02.17.
  1. Dmitriy_B
    Dmitriy_B
    Dmitriy_B
    Иваново
    Подскажите пожалуйста можно ли организовать такую схему?
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Что это было...:faq:
  3. американец27
    американец27
    американец27
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Попытка использовать "дармовое" тепло для питания циркуляционного насоса.
    Термоэлектрический генератор (элемент Пельтье) вырабатывает электроэнергию. Далее преобразователь/инвертор в 220В и на питание циркуляционного насоса.
    @Dmitriy_B, Смотрите параметры насоса. Подбираете под них инвертор. На этом этапе "засада" в том, что на выходе требуется синус, иначе насос будет гудеть и греться, а такие инверторы не особо дешевые. Далее рассчитываете кол-во элементов Пельтье. Они должны перекрывать потребность в э/энергии насоса с запасом. Т. е. учитываем КПД инвертора, и пусковой ток насоса, и всё это даже при минимальном нагреве/охлаждении элемента (ов).
    Ну и немного о "дармовом тепле". Некая фирма выпускает конденсационные котлы со встроенным генератором э/энергии (там правда двигатель Стерлинга). На первый взгляд все просто замечательно - "Вы получаете энергонезависимый котел, причем еще можете использовать излишки вырабатываемого электричества (порядка 500 Ватт)". А если задуматься что это электричество получается за счет газа, то оно далеко не бесплатное, а намного дороже "обычного". Так же и в Вашем случае. Одно дело если это халявные дрова, а другое дело если газ. Ну и если не стоит вопрос автономности - тут уже можно и глаза закрыть на себестоимость.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    Интересный вариант для энергозависимого пелетника, цена вопроса видимо не малая.
  6. Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Что в итоге с элементами Пельтье? Вот смотрю на различные технологии и интересно, кто использует в практических целях их, и что может о них сказать?
    a) Какая выработка COP+EER (коэффициенты производительности нагрева и охлаждения)? Скажем есть у меня элементы общей площадью 400 квадратных сантиметров (16 элементов 50*50 мм,), максимальное общей мощностью 500 Ватт, комнатные условия.
    b) Как вычислить электрогенерацию (выработку,) элемента Пельте, если известна разность температур в сто градусов с двух сторон (+50 и -50) элемента. Допустим есть тепловой насос - в сжатом состоянии теплоноситель даёт температуру +50, без сжатия -50. Что будет с таким элементом для такой критической разности, его долговечность, какая будет выработка на 1 квадратный метр (условно) таких элементов при разности в 100 градусов.
    Поглощённая тепловая энергия = электрической? Т. е. 1 поглащенный Джоуль равен 1 Ватт*с или здесь другая физика?
    с) существует ли у таких элементов оптимальные условия, при которых будет наивысший КПД?
