Наружные стены в комнатах: есть ли проблема?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем ДВА 77, 14.02.17.
  1. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Братья по разуму!
    Есть дом из газобетона (375мм), летом приступаю к отделке. Снаружи буду утеплять минватой (мокрый фасад). Отопление - газ. Кто знает, есть ли такая проблема:
    1. В комнатах к наружным стенам нельзя прислонять мебель
    2. В одной из комнат все стены хочу отделать деревом. Не будет ли оно плесневать у наружных стен?
  2. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Если правильно подберёте и смонтируете утепление, то проблем не должно быть.
  3. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @alekkiryanov, т. е. это не проблема наружных стен, а проблема утепления?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это проблема вентиляции.
  5. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @Sleng, по-вашему деревом обшивать нельзя, т. к. между деревом и наружной стеной вентиляции не будет
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я этого не говорил.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это скорее проблема "отсутствия" утепления, и как выше сказали, отсутствия (плохой) вентиляции. Но, точнее, не плохой вентиляции, а повышенной влажности воздуха в помещении (которое совсем не обязательно только при плохой вентиляции бывает).
    Механизм примерно такой - мебель (или деревянная обшивка), при плотной установке к стене, ухудшает нагрев стены комнатным воздухом и излучением, но пропускает влагу воздуха (влага в воздухе может "перемещаться" и при неподвижном воздухе). Т. е. стена за мебелью однозначно холоднее открытых стен, а воздух такой-же влажный, как и в целом в помещении. Будет комбинация температуры влажности материала стены, соответствующая точке росы - будет увлажнение стены и условия для роста плесени.
    Чем лучше утеплена стена, тем меньше разница температуры в помещении и за обшивкой стены/мебелью. Тем меньше шансов вырастить там плесень (раньше, чем на открытых стенах помещения :)).
    Вентиляция, конечно тоже снижает шансы выращивания плесени, но если климат влажный или увлажнителем добиваются "нормальной" влажности в помещении, то и с "нормальной" вентиляцией может быть достаточная, для выращивания плесени, влажность, если "закрытая" часть стены достаточно холодная.
    Стену и так уже утепляете. Можно ещё организовать вентиляцию пространства за деревянной обшивкой, сделав вентиляционные "щели" внизу и вверху, а обшивку выполнить по вертикальным направляющим. Мебель обычно просто рекомендуется ставить не вплотную к стене (особенно в углах), а с небольшим зазором.
    Ещё зависит от способности стены выводить влагу на улицу - у Вас для этого тоже вариант подходящий, но чтобы не ухудшить, за обшивкой лучше оставить голый газобетон.
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @Константин Я., все разложили по полочкам, спасибо. А сами направляющие (деревянные бруски) плотно прибиты к стене, они не будут плесневеть?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ширина брусков небольшая, разница температур под ними и около будет незначительная. Если опасаетесь, можно и бруски через "точечные" подкладки крепить к стене... Нет предела совершенству :)
    Ну, и не проблема бруски антисептиком каким обработать, собственно, можно и тыльную поверхность обшивки тоже.
  10. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Гнить и плесневеть - немного разные вещи. Винил или даже кафель "должны" плесневеть? а плесневеют. Достаточно немного органики (с пылью, например) осесть на поверхности, плюс влажность, температура и отсутствие регулярной уборки... :aga:
    Хотя, может в кедре достаточно естественных антисептиков - не знаю. :|:
