Датчик наполнения выгребной ямы
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем evo834, 14.02.17.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    а вам для какой цели определять расстояние до воды?
  2. Evgar
    Evgar
    Evgar
    для контроля заполнения септика, в моём случае оптимальным вариантом будет как раз ультразвуковой бесконтактный датчик
  3. Ooomakon
    Ooomakon
    Ooomakon
    Челябинск
    К ультразвуку нужно правильное питание, 2года занимаюсь разработкой датчика на ультразвуке, по аналогии как у джи септика, все варианты сигнализаторов перебрал, самый надёжный пока трубка с герконами а по ней магнит скользит.
  4. Ooomakon
    Ooomakon
    Ooomakon
    Челябинск
  5. Evgar
    Evgar
    Evgar
    что это значит? Питание от батареек, китайский УЗ датчик с али, работает без проблем
  6. Evgar
    Evgar
    Evgar
    уточню после нескольких месяцев эксплуатации китайского датчика - херня
    Показывает конечно точно, очень удобен функционал, но блин вообще не выдерживает высокой влажности. Перед установкой в септик всю плату лаком залил, кроме самого датчика конечно. Хватает на пару недель, потом всё отсыревает и перестаёт работать, я так понимаю сам излучатель не любит влагу, но его никак не герметизируешь
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    У знакомого примитивный поплавок (кусок пенополистирола) и рычаг который давит на герметичный микрик (такой с резиновой гофрочкой на пимпочке). Сделано наверно лет 6 назад. Все работает.
  8. Evgar
    Evgar
    Evgar
    у вашего знакомого обычный пороговый датчик, грубо говоря, вкл/выкл, а если нужно именно уровень наполнения измерять, то только ультразвуковой подойдёт, но нужна хорошая герметизация, по типу парктроников
  9. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    УЗ датчик можно вклеить на силикон в герметичный корпус для радиоаппаратуры.
    Этим способом пользуются рыбаки при креплении датчика эхолота к дну внутри лодки. Силикон создаёт безвоздушное пространство для передачи сигнала.
  10. Evgar
    Evgar
    Evgar
    не совсем понял как это реализовать на практике для китайского уровнемера :faq:
  11. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    вопрос: а на морозе будет такой экран работать? если его на улице у колодца разместить или его надо в тепле вешать?
  12. tigramaan
    tigramaan
    tigramaan
    Товарищи, мы начали производить датчики уровня, и тестировали их на септиках в приемной камере, так как там максимально загрязненная среда. У нас отличный результат, за год никакого обслуживания, работает четко (погрешность права примерно до 10 см, но вроде для септика это не очень критично). Передает по WiFi в приложение. Принцип действия - емкостной. То есть электрод - это такой длинный конденсатор, и чем выше уровень жидкости тем больше емкость у конденсатора. Поэтому со средой он взаимоействует точлько через диэлектрик (оплётку) и может жить в септике десятилетиями. Обслуживание - вместе с ЛОС. Просто протереть электрод. Работает от 5в (обычная UDB зарядка). Передает в приложение по WiFi. Ну и нам удалось сделать его по относительно дешевым. Не таким как туя ультразвук (он потеет в септике и ловит отражение от стенок) но прям совсем не дорогим. И еще он умеет слдить за движением жидкости в камере и напоминать о необходимости обслуживания, в зависимости от того как эксплуатируется септик.
    Ожидаю критику от вас!
  13. Evgar
    Evgar
    Evgar
    чтобы была критика нужно попробовать в деле ваш датчик, скиньте ссылку где его купить
