Нужен совет, очень
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Shmeliy1985, 14.02.17.
  1. Shmeliy1985
    Shmeliy1985
    Shmeliy1985
    Нужен совет, очень
    Доброго времени суток, вот в чем дело, залит ленточный фундамент высота над землей 40 см, изначально думал делать деревянные полы теперь закрались сомнения, тему прочитал но все равно решил спросить у спецов, как мне сделать наливные полы и как быть со сливом и водой, вдруг все перемерзнет ! Живу в сибири у нас все делают подполье и там располагается разводка. Может глупые вопросы но прошу ответить.
    С уважением.
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Если считать вниз от 40 см, то примерно:
    ~ 2 см плитка
    ~ 7 см стяжка
    ~ 20 см ЭППС
    ~ 11 см песок
    Теплые полы все равно будут греть под собой, замерзнуть не должно. По крайней мере у меня в бане ничего не мерзнет. Труба канализация на улице 12 м на глубине 70 см, плюс снег столько же.
  3. Shmeliy1985
    Shmeliy1985
    Shmeliy1985
    Спасибо за ответ и еще вопрос может не в ту тему но все же, тоесть разводку воды и слива мне делать сразу и выводить на улицу а там как быть копать траншеи и оставлять там трубы не закопанными до следующего года ?
    С уважением.
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Можно сделать колодец и вывести туда. Потом останется дотянуть трубу с водой до колодца, а дома уже все будет.
  5. Shmeliy1985
    Shmeliy1985
    Shmeliy1985
    Спасибо все понял.
    С уважением.
