Посоветуйте раздвижной профиль для остекления беседки
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Smart2305, 14.02.17.
  1. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Московская область пампасы
    Высота 2.6м ширина большого проёма 5.2м (2 створки) маленького проёма 2.6м 1 створка. За камином дальняя створка тоже 2.6х2.6
  2. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Библиотека обе створки катаются, по сути шкаф с полками из закаленного стекла. Высота 3м ширина 4.5м. Короче примеров масса, где применяют порталы.
  3. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Все ровно не понял, в чем различие портала и обычных раздвижные конструкций
  4. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Портал это и есть по сути раздвижная система, которая делиться на
    Psk portal- паралельно сдвижное, по сути обычная оконная створка с направляющими рельсами снаружи на раме, по которой скользит створка в сторону. Размер створки ограничен как для обычной оконной.
    Fs portal- так называемая гармошка, ширина и высота створок ощутимо ограничена, при открытии складываются как книжка в сторону.
    Hs portal- подъёмно сдвижная система открывания. Преимущества- возможность сделать большие створки, к примеру 3х3м, по сути размеры створки ограничены её весом, до 400-450кг, хотя в практике встречал и 470кг. Так же одно из преимуществ - отсутствие порога. Лишь направляющая высотой 16мм и шириной 16мм.
    Есть ещё система air lux, но там ценник просто заоблочный. Принципиальная разница работы- при закрытии створки по периметру присасываается сворка к раме. Пневма вобщем.
    Для остекления больших проемов со створками больших размеров, к примеру высота до 3м и шириной до 3м, считаю оптимально использовать систему hs, так как ни psk, ни fs не дадут сделать такие большие створки. Проведал и слайдорс вообще не рассматриваю, это скорее компромисс или остекление балкона.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У Вас нет ограничений по высоте в ламинированных ХС порталах? У нас есть.
  6. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Я из дерева делаю. В практике была створка 3800 высотой
  7. wadgold
    wadgold
    wadgold
    спасибо, теперь более менее понятно, Получается если проем ширина 2,60 а высота 1,20 то ограничений в размерах нет. Выбор только в цене и удобстве.
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    При таких размерах проёма, если Вас не интересует теплосбережение, то прекрасно подойдёт лёгкая алюминиевая раздвижкка а-ля Проведаль. Выйдет дешевле пластика.
  9. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Ну не то, что бы совсем не интересовало. Но без фанатизма. Жить я в ней не собираюсь. А так рюмочку другую пропустить, думаю достаточно тепла будет от барбекю + какой нибудь обогреватель воткнуть.
    Нюанс в том, что указанная высота 1,20 это до угла где начинается закругление арки, По центру арки 1,60см.
    А как себя ведет алюминий в плане конденсата в мороз. Не будет вся рама покрыта льдом от разницы температуры? Одно дело не отапливаемый балкон, там температура что внутри что снаружи, А тут хоть и не целый день, а так по пару часов и то не факт что даже через день будет прогреваться.
    Беседку вот такую строю.
  10. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Посмотрите в сторону slidors
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    А арочный "глухарь" сверху можно сделать из любого ПВХ с монтажной глубиной 60 мм.
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Жаль, что придется отсекать глухарём, весь замысел насмарку.
  13. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Спасибо, за сочувствие. Но если честно, изначально планировали мягкие окна. Но когда все обрисовалось в натуре как то перехотелось. Да и соседи на мозги накапали. Типа мягкие окна превратят беседку в убожество. Мы с семьей с этим согласны. Теперь хочется выбрать, что то соответствующее, но не по цене чугунного моста.
  14. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    ИМХо арочный глухарь над окном испортит весь вид как снаружи так и изнутри помещения. Внутри будет видно горизонтальное соединение шириной минимум сантиметров 10 причем на уровне головы.
    тут просится цельное арочное окно с одной арочной створкой по центру или две по краям Без названия1.jpg Без названия.jpg
  15. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Спасибо. Вы даже нарисовали. Согласен, про вид. В любом случае, остекление буду делать весной. Сейчас закрою пленкой, а до весны буду изучать продукцию, цены и в скейтчапе проектировать. Более того думаю арка такой длины без импоста со временем провиснет.
