Глина ТерраКот
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Гребенюк, 13.02.17.
  1. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Глина ТерраКот
    Решил попробовать ложить печи на вот такой каолиновой глине. Появились к тем кто может уже пробовал пару вопросов.
    Нужно ли добавлять песок, развел с водой и слишком жирная, добавил песка и немного цемента.
    Может у кого был уже опыт работы с этой глиной. Подскажите кто пробовал на ней ложить наружные стенки.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Имхо. Из всего что производит эта компания, приличного там: затирка для швов белая и жаростойкая смесь на цементе, на нее комплексы хорошо класть на улице, все остальное на очень большого любителя
  3. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    Надо камин сложить, нарвалися на большую проблему Супер Камин Термокладка. Дерьмо смесь редкосная из за большого добааление цемента производителем в смесь рвет кирпичи на пополам. Вот и решил попробовать на этой глине. А там уж посмотрю делать ей печи или нет.
  4. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    эта глина белого или светло-серого цвета для красного кирпича не особо подходит, для шамотного самое то, но в нее нужно песка, а еще лучше шамота молотого, 1к4, а то и к 5 добавлять и хорошо бы смеси дать сутки покиснуть.
  5. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    Я уже заметил что песка нужно слишком жирная. Что будет если все же положу на красный? Уже деватся не куда 10 мешков взято. Думал будет лучше, наверно ошибся. Обычный камин с открытым порталом надо сделать стенки особо грется на будут. Ну а внутри шамотный вот на него и остальное израсходую.
  6. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    ИМХО, больше наверное зависит от заполнителя, чем от глины. Пару раз строил печи на смеси шихты (молотый красный кирпич) и огнеупорной молотой глины. Швы получаются красивого фиолетового цвета и не трещат. Но из шамотного кирпича, если смесь с песком, а не шамотом трещин бывает достаточно. Правда один раз попалась смесь на огнеупорной глине, которая не липла к красному кирпичу вообще, ремонтировал печку, тем что было.
  7. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    Ну шамотный это точно делать буду на чистом без песка. Мнение Ваше интересное надо вщять на заметку. Это с песком только красный лодить слишком дирная ложить не возможно.
  8. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Без песка, вообще не вариант, наполнитель нужен обязательно, если продается где шамот молотый - самое лучшее для кладки из огнеупора. Я одно время ездил на БКОшную свалку куда осыпь с прессов вывозили и на ней печи строил. Больше 15 лет стоят, ни одной трещины. Увы холява закончилась и из шамотного редко, кто полностью заказывает, дорого.
  9. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    В самой глине есть уже шамотная крошка 0,1 % мало конечно но яипеска добавляю.
    Вот скажите то что в начале поста я написал это нормально. Как Ваше мнение парни печники.
  10. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    0,1% это ни о чем и скорее всего это не домолотые кусочки глины. В любом случае соотношение глина/заполнитель должно быть от 1/3 до 1/5 по об"ему, в зависимости от жирности глины. Те же мертели, шамот с глиной и дополнительными добавками, обычно мертель тощеват для кладки.
  11. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    У меня и расчитана одно ведро глины на три ведра песка
  12. acernavskij1969
    acernavskij1969
    acernavskij1969
    У меня с этой глиной проблем не возникло, неоднократно приобретал, и ничего вроде пока что все держится:super::super:
    закупал там строительные смеси, клей, плитку и за все время работы ни разу не сталкивался с серьезными негативными отзывами
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Скажите, сколько песка добавляли к этой глине, какие пропорции. Делаю уличную печь из красного кирпича
